Thema: Adaptivität kann nicht entfernt werden (1850 / mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 26. Jun. 2019 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe dfas Problem dass ich bei Bauteilem aus anderen Baugruppen,die Adaptivität sind, diese Adaptivität z.B. bei einem Sweep nicht entfernen kann. Dasselbe gilt für die Skizze dafür. Gibt es da einen Trick oder stehe ich auf der Leitung? Werner
------------------ Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2019 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 26. Jun. 2019 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jun. 2019 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
ins blaue geschossen: das ist Adaptivität wegen Projizieren die Skizze aktivieren die Projektion suchen und entweder ist es eine Kontur, dann taucht sie im Browser auf -> Adaptivität deaktivieren oder es ist Linienprojektion- die Abhängigkeit der Linien bearbeiten Aber das Nebelgestochere würde sich mit einer Datei (statt Bild mit zusammengeklapptem Browser ) erheblich lichten . ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2019 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das funktioniert leider nicht! Ich kann auch in die Skizze gehen und den gesamten Inhalt löschen so dass die Skizze leer ist und trotzdem lässt sich die Adaptivität nicht löschen. Natürlich ist es besser eine neue Skizze zu machen aber ich erhalte des öfteren Teile die so sind und da kann ich nicht immer die Skizze neu machen. Werner ------------------ Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
korrosiv Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 279 Registriert: 28.04.2005 DIVA 2020 ,Quadro K4200,Intel Core i7 3930K 6x 3.20GHz So.2011 WOF 32GB RAM,-- WIN7 Prof 64bit Keytech 13
erstellt am: 01. Feb. 2021 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
ist zwar was länger her aber wenn eine adaptive Skizze "verbaut" wurde nimmt die Bearbeitung wie z.B. Bohrung ,Sweeping" diese mit , Bauteilende bist zu der adaptiven ziehen dann die Bearbeitung löschen mit Skizze behalten, die Skizze sollte nun "adaptiv" deaktivierbar sein Bearbeitung neu machen feddich…. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
