  Symbol Libary nicht vorhanden!
PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT
Autor Thema:  Symbol Libary nicht vorhanden! (1451 / mal gelesen)
maarcvs
Sehen Sie sich das Profil von maarcvs an!   Senden Sie eine Private Message an maarcvs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maarcvs
Inventor Professional 2018
erstellt am: 12. Jun. 2019 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich benutze Inventor Professional 2018 und habe folgendes Problem:
Irgendwie ist die Symbol Bibliothek nicht an dem Ort an dem sie sich eigentlich befinden sollte. Der Ordner in welchen diese sich eigentlich befinden soll ist leer .Das heißt, ich kann keine Skizzen Symbole in Zeichnungen einfügen.
Gibt es eine Möglichkeit die Bibliothek irgendwo runterzuladen?
Grüße,
Markus
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 13. Jun. 2019 05:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maarcvs 10 Unities + Antwort hilfreich
was für symbole suchst du denn?
3d-freelancer
Sehen Sie sich das Profil von 3d-freelancer an!   Senden Sie eine Private Message an 3d-freelancer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3d-freelancer
Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM,
WIN10 Prof. 64bit
Nvidia Quadro M4000
Space Controller
AIP2021
erstellt am: 13. Jun. 2019 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maarcvs 10 Unities + Antwort hilfreich
da können noch keine Symbole drin sein, wenn nicht schon irgendwer ein Symbol hinein kopiert hat.
In der Symbolbibliothek befinden sich benutzerdefinierte Skizzensymbole.
Vor 2018 (2017?) konnte man diese nur in der Zeichnungsvorlage speichern. Ab 2018 (2017?) kann man die Bibliothek z.B. im Intranet speichern. Damit haben alle die mit Inventor 2018 (2017?)+ arbeiten, zentralen Zugriff auf die Symbole.
Wenn von dort ein Symbol in eine Zeichnung eingefügt wird, wird das Symbol in der Zeichnung gespeichert.
Vorteil ist, daß die firmenspezifischen Symbole nicht mehr alle in der Zeichnungsvorlage gespeichert werden müssen.
bei vorhandenen Symbolen können dies in eine neue Symbolbibliothek gespeichert werden-> siehe Bild
Burkhard
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 13. Jun. 2019 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maarcvs 10 Unities + Antwort hilfreich
ich vermute er sucht so einen Datenbank wie im AutoCad für 2D zeichnen
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 13. Jun. 2019 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maarcvs 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von maarcvs:
Da wo du suchst, sind die benutzerdefinierten Symbole, alle Normsymbole sind in den Ribbons.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
