  Schnittmodel in einer Baugruppe erzeugen
Autor Thema:  Schnittmodel in einer Baugruppe erzeugen (1361 mal gelesen)
Rivella
Sehen Sie sich das Profil von Rivella an!   Senden Sie eine Private Message an Rivella  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rivella
erstellt am: 11. Jun. 2019 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich stehe mit meinem Wissen an und bitte um Hilfe.
Ich mache mit meinen Lernenden ein Projekt, indem Sie zum Beispiel ein Vergaser oder ein Sachsmotor konstruieren und in einer Baugruppe zusammenfügen.
Nun haben Sie sehr viel Zeit auch in das Innenleben der Bauteile investiert, wo ich es schade finden wenn man dies nicht zeigen könnte. Zusagen ist dass wir die teile auf dem 3D Drucker ausdrucken möchten.
Wir möchten also ein Schnittmodel erzeugen. Zu Beispiel 1/4 Kreis rausschneiden, damit man ins Innere sieht. Ich dachte ich könne das dann mit Ableiiten oder Kombinieren machen. Soviel ich jedoch weiss geht das nur in Bauteilen und nicht in Baugruppen.
Kann mir jemand ein Ansatz, Stichwort geben wo ich der Lösung näher komme.
Ich hoffe es gut beschrieben zu haben was ich genau möchte. Von einer Baugruppe ein Teil rausschneiden um ins innere zu sehen, um danach auch die Baugruppe so auszudrucken als Schnittmodell
Besten Dank für jeglichen Tip
Mfg Rivella
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 11. Jun. 2019 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rivella 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde die Baugruppe ableiten und als Multiobody und darin nun deinen Schnitt legen. Könnte man dann wieder automatisch in eine Baugruppe mit Einzelteilen überführen. herzlich Sascha
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 12. Jun. 2019 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rivella 10 Unities + Antwort hilfreich
warum so kompliziert ?
Baugruppenbearbeitung ... macht genau das .... wenn man möchte
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 12. Jun. 2019 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rivella 10 Unities + Antwort hilfreich
stimmt in der Baugruppe geht es noch schneller. Hatte diese Mal vor Jahren getestet und das war einfach nur anstrengend. Aber da du noch mit einer Uraltversion arbeitest muss das echt lange zurückliegen
Rivella
erstellt am: 12. Jun. 2019 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Und wo finde ich dieses Baugruppen bearbeiten? Sorry bin nicht der Profi.
Eigentlich wäre unter Ansicht Dreiviertelschnitt genau das. Aber eben ist nur Grafisch und wir nicht in die .Stl Datei übernommen.
In einem Dokument im Internet (https://inventorfaq.blogspot.com/2009/08/bauteil-dauerhaft-im-schnitt-darstellen.html) habe ich diese Funktion gefunden.
Dies scheint in Inventor 2019 auch vorhnden zu sein, jedoch leider nur in den einzelnen Bauteilen, nicht über die ganze Baugruppe.
Jedoch auch das wird nicht in der stl Datei übergeben.
Bei Google finde ich nichts schlaues. Inventor Schnittmodelle erzeugen. Kommt nur mein Beitrag vor einem Tag
Oder bleibt mir nicht anderes übrig als bei hjede Bauteil mittels Skizze eine Differenzextrusion zu erstellen und diese Skizze dann auf die weiteren Bauteile übernehmen?
Besten Dank für weitere Tips
Mfg Rivella
OibelTroibel
Sehen Sie sich das Profil von OibelTroibel an!   Senden Sie eine Private Message an OibelTroibel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OibelTroibel
ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 12. Jun. 2019 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rivella 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rivella
Im Reiter "3D-Modellierung" die 2D-Skizze wählen und auf der gewünschten Fläche eine Skizze für den Ausschnitt zeichnen und mit der Extrusion abtragen
Beste Grüsse
Raphael
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 12. Jun. 2019 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rivella 10 Unities + Antwort hilfreich
Rivella
erstellt am: 14. Jun. 2019 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke viel mal für den Link.
Genau das habe ich gesucht.
Mfg Rivella
