  Angeforderte Eingabe
PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus
Autor Thema:  Angeforderte Eingabe (1108 mal gelesen)
HBMarieHB
Sehen Sie sich das Profil von HBMarieHB an!   Senden Sie eine Private Message an HBMarieHB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBMarieHB
erstellt am: 11. Jun. 2019 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bereits mein eigenes Schriftfeld erzeugt und dort mit "Angeforderte Eingabe" gearbeitet.
Nun habe ich bei der Eingabe selbst aber einen Fehler gemacht. Kann ich die nachträglich noch ändern? Wenn ja, wie?
Vielen Dank!
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 11. Jun. 2019 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBMarieHB 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube das war im Browser in der nähe beim Schriftfeld.
HBMarieHB
erstellt am: 11. Jun. 2019 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich seh da nichts. Weder wenn ich auf Schriftfelder mit rechts klicke, noch wenn ich das bei meinem Schriftfeld tu.
Weißt du das genauer?
Danke für deine Hilfe
murphy
Sehen Sie sich das Profil von murphy an!   Senden Sie eine Private Message an murphy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy
Dell Precision Dual XEON
64 GB RAM
SSD
Quadro
(17 jahre alt)
erstellt am: 11. Jun. 2019 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBMarieHB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab grad keinen ganz aktueleln Inventor zu Hand, es kann also sein, daß ich jetzt Mist schreibe.
Browser, da steht oben "Zeichnungsressourcen", dann drunter "Blatt 1", als Unterrubrik "Standardrahmen" oder ein eigener. Wenn vor "Blatt 1" nur ein Pluszeichen ist, dann auf dieses klicken, dann sieht man das mit dem Standardrahmen.
Die nächste Zeile ist "Schriftfeld", hier muß ein Pluszeichen davorstehen, da draufklicken (linke Maustaste), dann kommt ein Untereintrag namens "Feldtext". Da mit der rechten Maustaste draufklicken und "Feldtext bearbeiten" wählen.
Da kommt dann eine Tabelle, wo die Schriftfeldeinträge und auch die benutzerdefinierten Eingaben drinstehen.
Konstrukteur Sondermaschinenbau (m/w/d)
Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komme zu FERCHAU Rosenheim: Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für verschiedene Branchen. Ready for the next Level? Dann bist DU bei uns genau richtig!
Landkreis Rosenheim, ...
HBMarieHB
erstellt am: 11. Jun. 2019 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat geklappt. DANKE!
