| ZWCAD 2023: Bearbeitung eines 3D-Objekts mit Griffen |
Thema: Netz: Cargo-/Transportnetz modellieren (1537 / mal gelesen)
aircraft2019 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 09.06.2019 Inventor 2019
erstellt am: 09. Jun. 2019 23:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte für ein kleines Flugzeug ein Transportnetz modellieren, das die Koffer sichert. Es sollte möglichst realistisch aussehen und daher etwas locker an den Koffern "herunterhängen" - und natürlich trotzdem sicher aussehen. Mit einfachen Extrusionen und 2D Skizzen sieht das aus wie ein Käfig. Hat jemand eine bessere Idee? Vielen Dank schonmal ;) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2019 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aircraft2019
ich würde in diesem Falle mit den 3D Formen und zupfen arbeiten. unter 3D-Modell freiform erstellen auswählen. In Fusion 360 ist es ein wenig einfach zu Handhaben und intuitiver als in Inventor. mit 2020 kannst du die Fläche dann auch abwickeln. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2019 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aircraft2019
erstellt am: 10. Jun. 2019 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aircraft2019
erstellt am: 10. Jun. 2019 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jun. 2019 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aircraft2019
Da gehts eher weg vom Maschinenbau mehr in Richtung Visualisierung. Da ist ein Maschinenbauprogramm bald an den Grenzen. Mudbox war früher in der Suite. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 10. Jun. 2019 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aircraft2019
Wenn auf der Ablage hinter den Sitzen in einem kleinen Flugzug das Sicherungsnetz "Locker an den Koffern herunterhängt", wollte ich da nicht mitfliegen. Die Bänder einer ordentlich gespannten Gepäcksicherung haben gerade Parten. Das lässt sich mit Sweeping entlang einer einfachen 3D-Skizze modellieren. Man muss dann aber für jeden Strang des Netzes jeweils ein eigenes Element mit Pfad und Profil erstellen. Für einen realistischen Verlauf der Pfade, an denen entlang der Seilquerschnitt gesweept wird, also auch für die Richtungsänderungen und Biegeradien an Auflagestellen, Kreuzungspunkten oder Netzknoten ist der User gänzlich selber zuständig. Helfen kann dabei, die Geometrie von Gepäckstück und Umgebung in die 3D-Skizze im ipt zu holen, z. B. per Abgeleitete Komponente oder auch mit Adaptivität (einer der wenigen Fälle, in denen ich die nutze), und mit Schnittebenen Bahnen und Punkte zu erzeugen, an denen der Verlauf der Pfade definiert wird. Das Verhalten von Seilen u. ä. kann Inventor nicht von allein darstellen, es ist nun mal KEIN Simulationsprogramm. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
