  Aufgabenplanung: STEP für alle Dateien
PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT
Autor Thema:  Aufgabenplanung: STEP für alle Dateien (1499 mal gelesen)
UdoMM
Senior Consultant CAX
Sehen Sie sich das Profil von UdoMM an!   Senden Sie eine Private Message an UdoMM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UdoMM
erstellt am: 04. Jun. 2019 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten,
mit der Aufgabenplanung erstelle ich mir eine neue Aufgabe zum Dateien exportieren und füge dutzende Dateien hinzu. Mein Ziel ist es, diese Dateien alle als STEP AP203 zu exportieren. Der Aufgabenplaner schreibt für die Ausgabedateien als Vorgabewert *.dwg vor. Leider kann ich diese Vorgabe nur immer für jede Datei einzeln zu .stp ändern, auch per Mehrfachauswahl bearbeitet es immer nur den Dateityp für die zuletzt markierte Datei. Das ist sehr mühsam.
Gibt es einen Weg, entweder die Vorgabe direkt auf .stp zu setzen oder wenigstens mit einer Mehrfachauswahl den gewünschten Dateityp einzustellen?
Vielen Dank für Hinweise.
UdoMM <><
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 04. Jun. 2019 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UdoMM 10 Unities + Antwort hilfreich
Wurde grad hier durchgekaut:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/038987.shtml
Neugierige Frage, wenn Du die Dateiendung mühsam per Hand änderst, wird dann wirklich ein Step erzeugt?
(Meine persönliche Meinung zu diesem Scheixxglumpert namens Aufgabenplaner wiederhole ich hier nicht nochmals)
mfg - Leo
UdoMM
erstellt am: 04. Jun. 2019 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo,
ja, ich habe STEP-Dateien bekommen: Nicht nur die Dateiendung, auch den Inhalt.
Aber wie kann ich das Exportformat für alle Dateien in einem Rutsch einstellen?
UdoMM <><
UdoMM
NX1 ... 2306
auch: I-deas MS6 ... NXI6.1m1 (15), Pro/E WF4
TCE9.1/TCX4 ... TC14 / AW6, SWIM, iPEM, TCAI
erstellt am: 04. Jun. 2019 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
upps - lesen hilft.
Da war ja noch Dein Link - vielen Dank!
UdoMM <><
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 04. Jun. 2019 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UdoMM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo,
wenn du die Quelldateien Ordnerweise hinzufügst mußt du nur einmal pro Ordner das Exportformat einstellen ....
Wenn du eine passende Projektdatei hast, mußt du den Export auch nur einmal definieren ..... für alle.
UdoMM
erstellt am: 04. Jun. 2019 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das klingt gut. Werde ich gleich mal testen. Danke!
UdoMM <><
UdoMM
NX1 ... 2306
erstellt am: 04. Jun. 2019 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles super - nur dass Vault-Projekte nicht unterstützt werden.
Wie geht der Profi damit um?
UdoMM <><
