  Falsches Maß
Schaffung der zukünftigen Industrie mit ZW3D auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland
Autor Thema:  Falsches Maß (1226 / mal gelesen)
damaster
Sehen Sie sich das Profil von damaster an!   Senden Sie eine Private Message an damaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für damaster
erstellt am: 29. Mai. 2019 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich mal wieder.
Habe eine Baugruppe erstellt und davon eine Zeichnung ganz normal erstellt. Nun habe ich im nachhinein ein U-Profil aus dem Inhaltscenter darin eingefügt und will nun die Zeichnung dahingehend aktualisieren.
Die Maße des Profil sind noch richtig, aber bei der Positionierung "mißt Inevntor falsch". Von den Kanten her war es mit 30mm positioniert, aber in der Zeichnung steht dann 39,95.
Lösungsvoschläge?
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 29. Mai. 2019 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für damaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Brettsuche
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 29. Mai. 2019 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für damaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Typisch wäre, dass IV für diese Zeichnungsansicht die Bemaßungsoption "wahr" wählt (anstelle "projiziert"), was der Fall sein kann wenn das Modell in der Ansicht nicht perfekt orthogonal ausgerichtet ist. Also, IV versteht das dann als isometrische Ansicht und trägt die wahren (3d-)Längen in das Maß ein.
RMB auf das fragliche Maß bringt Klarheit.
mfg - Leo
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 29. Mai. 2019 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für damaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Diesmal war ich schneller
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 29. Mai. 2019 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für damaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin auch grad am Vorbereitungskurs für Pensionsanwärter <G>
mfg - Leo
damaster
erstellt am: 29. Mai. 2019 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Ansicht Bemaßungstyp auf parallel gestellt und dann war es wieder richtig. Komisch, dass das einfach so verstellt. wird vom Programm. Und dass das Maß dann so aufweicht in einer Draufsicht nur mit vertikalen und horizontalen Kanten.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 29. Mai. 2019 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für damaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Begründung steht sowohl oben als auch im verlinkten Thread.
mfg - Leo
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 04. Jun. 2019 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für damaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von damaster:
das glaubt dir hier keiner    .
