Thema: Erhebung von Flächen (1668 / mal gelesen)
Tim Schulze Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 79 Registriert: 08.03.2016 AutoCAD 2018 Inventor 2020
erstellt am: 29. Mai. 2019 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen. Ich habe in einem Bauteil Flächen erstellt und das eigentlich mit der Intension dann im nach gang mit Erhebung Volumenkörper zu erstellen. Funktioniert auch... aber nur 1x Wenn ich einen Volumenkörper habe und dann den nächsten mit Erhebung erstellen möchte, habe ich nicht mehr die Option andere Flächen auszuwählen sondern kann nur noch die Flächen des erstellten Volumenkörpers auswählen. Ideen wie ich das ganze umsetzten kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2019 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tim Schulze
rode.damode Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 432 Registriert: 15.07.2011 Inventor 2024 ZBook15, i7 Quadro M2200 32GB
erstellt am: 29. Mai. 2019 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tim Schulze
erstellt am: 29. Mai. 2019 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay das funktioniert. Sprengt zwar fast den Rechner da das Original um einiges Größer ist aber immerhin funktioniert es. Ich hatte das aber anderes gemacht, jetzt erstellt man ja sozusagen den Spannten erstmal aus Flächen und füllt das ganze dann. Ich hatte das so gemacht das ich nur die obere Fläche auswähle und dann die darunter. Den Volumenkörper habe ich also direkt mit Erhebung erstellt und nicht mit Formen. Aber natürlich trotzdem danke, so funktioniert es immerhin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2019 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tim Schulze
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 29. Mai. 2019 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tim Schulze
erstellt am: 29. Mai. 2019 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tim Schulze
dieter.rost Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 497 Registriert: 07.02.2001 Vault Prof 2019.1 - Inventor Prof 2019.3 - Inventor HSM Ultimate
erstellt am: 04. Jun. 2019 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tim Schulze
Hallo Flächenkonstrukteure, es gehört nicht zu dem Anfangsthema. Aber trotzdem stelle ich hier meine Frage. Um verstärkten Kundenbedarf genüge zu tun ist bei meiner Konstruktionserstellung das Flächenmodul von der 2019 ins Lampenlicht gerückt. Ich musste feststellen, dass nach der Befehlseingabe (massliche und/oder geometrische Änderung der Skizze z.B.) der PC sehr lange braucht um dieses am Monitor anzuzeigen. Bis dahin rötelt die CPU bei ca. 10% Auslastung mit 4,6 GHz. Leider wird bei WIN 10 nicht die einzelne CPU Leistung/Beanspruchung angezeigt, sondern nur die Gesamtauslastung. Das kann doch nicht sein? Meine Frage: Wie ist normalerweise die CPU-Auslastung von durch Flächenelemente erzeugte Volumenkörperm in einem Mulivolumenpart? Es handelt sich bei mir hauptsächlich um Freiformflächen. Sollte aber sich so nicht auswirken. Danke im Voraus ------------------ Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
