| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: 3x 90° Kantung (1915 mal gelesen)
Fischiy Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 16 Registriert: 16.09.2018
erstellt am: 27. Mai. 2019 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe eine Frage gibt es eine Möglichkeit in Inventor 2019 mit dem Blech-Modul eine Bauteil zuerstellen wie im Anhang? Ich habe das Blechteil abgewickelt und 3 Flächen hinzugefügt. Allerdings passt die nicht richtig und die Abwicklung passt auch nicht. Die Ecke soll verschweißt werden. Vielen Dank Mit freundlichen Grüßen Fischiy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 27. Mai. 2019 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fischiy
Es hängt sicher von der Blechdicke ab, wie diese Ecke gestaltet werden kann. Wenn, wie meist üblich, der Innenradius der Blechdicke entspricht, kann man die gesamte Ecke freistellen, so dass die Radien der Kantungen nicht in die Ecke laufen. Hier laufen dann die Schweißnähte so oder so aus. Und die Werfungen beim Kanten werden auch gleich miterfasst, was beim IV ja nicht wirklich perfekt modelliert wird… ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2019 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 32GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape .
erstellt am: 27. Mai. 2019 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fischiy
Moin ! Eine "Nur mal so"-Frage (ernst gemeint !): Wie würde das denn "in Echt" hergestellt ? Die Ecken mit dem Hammer nachgedengelt oder wirklich jedes der Fitzelchen gekantet ? Meine Frage hat nichts mit Inventor zu tun. Sondern mit meiner Unwissenheit Gruß, Bernhard ------------------
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2019 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fischiy
erstellt am: 27. Mai. 2019 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gefertigt sieht es so aus wie im Bild. Nach schweißen und verschleifen sollte es eine schöne runde Ecke sein, da muss dann in der Tat noch etwas mit Augenmaß nachgeholfen werden. Okay das ist schade, dass ist leider auch nicht so einfach, weil man durch die 3 Kantungen das automatisch auf Gerung schneiden raus nehmen muss, weil er sonst die Abwicklung nicht richtig darstellt. Man muss zuerst die Fläche auftrennen und dann die Ecken hinzufügen. Trotzdem vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2019 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fischiy
So müsste das gehen. Nur mal so auf die Schnelle. In der Abwicklung nochmals eine Extrusion um die Kanten wieder gerade zu bekommen. Die mittlere Rundung (Freistellung) ist nur dafür, dass das Teil nirgends hängen bleibt. Gruß, Bernhard ------------------
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN ! [Diese Nachricht wurde von fetzerman am 27. Mai. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von fetzerman am 27. Mai. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2019 06:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fischiy
Bernhards Beispiel sieht doch schon mal ziemlich gut aus, IMHO. Wenn statt mit einem Vollvolumenkörper, der in Hohlkörper mit nachträglich erzeugten Spalten und Schlitzen versehen wurde, mit einem Flächenkörper gearbeitet würde, der anschließend aufgedickt würde, wären die Spalten in der Abwicklung noch realistischer und „schöner“… ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 28. Mai. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2019 06:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fischiy
…ach ja, einen noch. Spaltmaß ist abhängig von der Blechdicke. Wählen wir mit 1/4 bis 1/3 Blechdicke… Gibt‘s auch ‘ne Norm zu… ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2019 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Lösung mit dem Modellieren. Ich habe nochmals weiter rumgespielt und statt dem Modellieren, das Blechteil abgewickelt die Ecken eingefügt und wieder zurückgefaltet. Vom Aufwand her schenken sich die Lösungen nichts. So ist es meines erachtens vllt etwas einfacher das Grundblech zu ändern. Die Spaltmaße wähle ich nach Anwendungsfall und Optik selbst aus. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2019 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fischiy
…auf den „dicken“ Radius an den Ecken kannst‘ doch wohl verzichten. Ist dann sicher einfacher die Ecke zu verschweißen… ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
