  Formular / Baugruppe / Wahr/Falschparameter aktiviert sich nicht
Autor Thema:  Formular / Baugruppe / Wahr/Falschparameter aktiviert sich nicht (1505 / mal gelesen)
Neversayno
Entwicklungskonstrukteur / Inventor
Sehen Sie sich das Profil von Neversayno an!   Senden Sie eine Private Message an Neversayno  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Neversayno
Autodesk Inventor 2016
erstellt am: 20. Mai. 2019 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebe Kolleginnen und Kollegen,
möchte Sie um Hilfe bitten und zwar:
Eine Baugruppe soll mit dem Formular gesteuert werden.
Das Erstellen von dem Formular funktioniert, aber wenn ich die "Länge" ändern möchte ist die Schreibgeschützt und es ist nicht möglich das Parameter auf "Falsch" zu setzen, in dem Bauteil selbst funktioniert es, in der Baugruppe nicht.
Was mache ich falsch!?!?
Bedanke mich im Voraus ganz herzlich.
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2020
WinX
erstellt am: 20. Mai. 2019 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neversayno 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wurde der Parameter "Länge" in der Bgr. definiert/erzeugt?
Ist er verknüpft zu einem anderen Modell/Einzelteil? das würde den schreibschutz erklären.
Gruß KraBBy
Neversayno
erstellt am: 20. Mai. 2019 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau, kann man das irgendwie aufheben?
Neversayno
erstellt am: 20. Mai. 2019 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oder wie wäre der richtige Weg, so dass die Länge des Einzelteils (Länge aus der Pos2 ist auch mit der Länge aus Pos1 verknüpft), im Formular der Baugruppe geändert werden könnte?
KraBBy
WinX
erstellt am: 20. Mai. 2019 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neversayno 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es so sein soll, dass die Baugruppe das führende Dokument ist:
- Parameter in der IAM erzeugen
- in die IPTs verknüpfen (dann sollten Sie dort schreibgeschützt sein)
- die Modellparameter (z.B. Skizzenmaße) über die verknüpften Param. steuern (z.B. in der Skizze dem Maß für die Länge den entsprechenden Param. zuweisen)
(es gibt wohl an manchen Stellen weniger Probleme, wenn das führende Dokument ein IPT ist. Stichworte: Skelettmodell, Mastermodell u.ä.
Ich habe aber viel zu wenig Informationen zu Deinem Vorhaben, um das bewerten zu können)
Gruß KraBBy
KraBBy
WinX
erstellt am: 20. Mai. 2019 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neversayno 10 Unities + Antwort hilfreich
mein voriger Post könnte Quatsch sein, siehe hier:
Baugruppe in sich selbst
Gruß KraBBy
Neversayno
erstellt am: 20. Mai. 2019 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar! Vielen Dank! Ich versuch mal jetzt so! melde mich nachher
