  Inventor 2019 auf Laptop
Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert
Autor Thema:  Inventor 2019 auf Laptop (2432 mal gelesen)
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
HP Z240, Windows10 pro/x64
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
512GB SSD m.2 (Systemplatte)
SE2020
erstellt am: 15. Mai. 2019 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe grad etwas am Berg. Ich habe einen Studenten, der auf seinem HP Elitebook x360 (mit Intel HD Graphics 620 und Windows 10 Pro) den Inventor 2019 installieren will. Die Installation läuft durch, beim anschliessenden Start des Programms stürzt dieses allerdings ab.
Die Aussage vom Händler ist "klar, da ist keine CAD-Grafikkarte drin, logisch geht das nicht". Meine Aussage ist "mein PC hat einen i7-6700 mit integrierter Grafik und ohne weitere Grafikkarte, und da lässt sich Inventor 2019 problemlos betreiben" (klar, eine Rakete ist das nicht, aber für kleine Schulprojekte (erste Gehversuche mit 3D-CAD) durchaus brauchbar. Und auf einem Surface Pro (i5, 8GB Ram) läuft die Software auch.
Liege ich da falsch? Für mich sieht das eher nach einem anderen Problem aus, die Installation läuft ja durch, erst beim Start crasht das Programm. Nur, wo muss ich suchen? Hat jemand einen Tipp, eine Stossrichtung, wo ich ansetzen soll?
Gruss und Danke
3d-freelancer
Sehen Sie sich das Profil von 3d-freelancer an!   Senden Sie eine Private Message an 3d-freelancer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3d-freelancer
Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM,
WIN10 Prof. 64bit
Nvidia Quadro M4000
Space Controller
AIP2021
erstellt am: 15. Mai. 2019 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaetho 10 Unities + Antwort hilfreich
dazu einen qualifizierten Rat zu geben wird schwierig sein.
Ich kenne viel Leute, die Inventor 2019 auf einem Laptop laufen haben und das sind keine CAD Rechner.
Solange eine von MS zertifizierte Grafik im Rechner läuft, sollte Inventor, mit gewissen Geschwindigkeitseinbußen, laufen.
Schon mal eine Reparaturinstallation drüber laufen lassen? Vielleicht hat es bei der Erstinstallation ja ein Problem gegeben.
Wenn Inventor dann hochkommt, in den Hardware Einstellungen mal auf Software Grafik umstellen, wenn Anzeigeprobleme entstehen.
Burkhard
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 15. Mai. 2019 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaetho 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kaetho:
...beim anschliessenden Start des Programms stürzt dieses allerdings ab...
Mit Fehlerbericht an Autodesk?
Da solltest Du Deine Mailadresse angeben, mit guter Wahrscheinlichkeit bekommst Du Antwort von einem Adesk-Entwickler.
Grundsätzlich, wenn IV abstürzt ist mit großer Wahrscheinlichkeit die Grafik schuld.
mfg - Leo
kaetho
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
SE2020
erstellt am: 15. Mai. 2019 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
was genau mit dem Laptop läuft, weiss ich noch nicht. Habe bis jetzt nur kurz telefonischen Kontakt gehabt mit dem Studierenden. Ich sehe den Laptop erst am nächsten Montag und ich wollte mich nur etwas vorbereiten, was mich erwarten könnte.
Aber eure Inputs haben mir schon weitergeholfen. Auch wenn ich nach "inventor stürzt beim Start ab" google, kommen doch ein paar Infos, die dem Studierenden bereits weiterhelfen sollten. Mal schauen, was sich daraus ergibt.
3d-freelancer
WIN10 Prof. 64bit
Nvidia Quadro M4000
Space Controller
AIP2021
erstellt am: 15. Mai. 2019 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaetho 10 Unities + Antwort hilfreich
Zitat: Grundsätzlich, wenn IV abstürzt ist mit großer Wahrscheinlichkeit die Grafik schuld.
dann sollte wohl erst einmal geprüft werden ob die Grafiktreiber aktuell sind.
Ist eine 3D Maus angeschlossen? Wenn ja, vorläufig abstecken und den Treiber stoppen.
Burkhard
matze_p
Dipl.-Ing. / CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von matze_p an!   Senden Sie eine Private Message an matze_p  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matze_p
erstellt am: 22. Mai. 2019 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaetho 10 Unities + Antwort hilfreich
meist steht erfahrungsgemäß dieses Absturzverhalten mit dem Grafiktreiber im Zusammenhang. Ich habe allerdings im Büro zu Testzwecken für die Schnittstelle zwischen CAD und ERP ein Dell Notebook mit Intel Grafik. Darauf ist der Inventor 2018 zwar keine Rakete, aber er läuft stabil. Auch zuhause habe ich ein älteres Lenovo Think Pad auf dem Inventor 2018 und 2020 mit Intel Grafik stabil läuft. Beide Notebooks laufen unter Win 10 Pro 1809 mit den aktuellen Updates. Ich war bisher immer der Meinung, dass ohne CAD Grafik kein Inventor Betrieb möglich ist, musste aber meine Meinung revidieren.
Mathias
