  projizierte Linien löschen??
PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration)
Autor Thema:  projizierte Linien löschen?? (2109 / mal gelesen)
uy64
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von uy64 an!   Senden Sie eine Private Message an uy64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uy64
erstellt am: 14. Mai. 2019 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so und wie bringt man die DIVA dazu projizierte Linien wieder zu löschen. Rechtklick wird Löschen nicht angeböten und auswählen und Taste Entfernen geht auch nicht. Bedeutet das nur komplett löschen und neu machen. das wäre superdoof weil eine lange zusammengesetzte Linie so ca. 80m.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 14. Mai. 2019 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uy64 10 Unities + Antwort hilfreich
Linien löscht man erfolgreich mit der Del-Taste, geht immer   .
Aber projizierte Konturen siehst du im Browser als Eintrag und mußt du dort löschen   .
https://knowledge.autodesk.com/de/support/inventor-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2015/DEU/Inventor-Help/files/GUID-055A804B-0112-49F8-9F0D-8A297585F914-htm.html
Also aufpassen was du projizierst!
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 14. Mai. 2019 editiert.]
uy64
CAD Konstrukteur
erstellt am: 15. Mai. 2019 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun mal danke für die Antwort. Mein Problem ist halt ich nicht nur eine linie sondern viele und auch noch projizierte von projizierten linien ----- siehe Bild. Wenn es eben nicht ghet mit dem abschnittsweis löschen dann ist das halt doof mit der Hoffnung das Autodesk das mal ändert und eine benutzerfreundliche Lösung dafür findet.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 15. Mai. 2019 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uy64 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von uy64:
unwahrscheinlich, weil es benutzefreundlich ist.
Richtig bedienen muss man es und alles (automatisch) projizieren ist die Pechvogellösung.
himmelblau
Sehen Sie sich das Profil von himmelblau an!   Senden Sie eine Private Message an himmelblau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für himmelblau
erstellt am: 15. Mai. 2019 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uy64 10 Unities + Antwort hilfreich
Ne projizierte kontur kannste nich abschnittsweise löschen können weils dann keine projizierte kontur mehr is. Du kannst aber ne projizerte kontur in einzelobjekte wandeln, da gibs zwei möglichkeiten:
1. die projektionsabhängigkeit von einem skizzenobjekt löschen dann werden alle anderen projizierte einzelobjekte und du kannst se auch alle einzeln löschen.
2. wennste gar keine projektion mehr habn wills aber die linien behalten kannste verknüpfung lösen von der projizierten kontur nehmen.
kuckste bilder an
himmelblau
