| Was ist eine 2D-CAD-Software und was sind ihre Stärken? |
Thema: 3d dwg zu ipt (1436 mal gelesen)
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 10. Mai. 2019 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, beim Umwandeln der dwg in eine ipt kommt nicht das Erwartete raus. Irgendwie zerschießt Inventor 2015 die Datei. Kann mal jemand mit einer neueren Version probieren die dwg zu importieren? MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wewe_ro Mitglied MaschBauIng
Beiträge: 432 Registriert: 22.06.2004 IV 2023 DELL M7720 + SpacePilot Windows 10; Excel 2016
erstellt am: 10. Mai. 2019 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MacFly8
erstellt am: 10. Mai. 2019 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MacFly8
Das Grundproblem an der Originaldatei ist, dass sie extrem weit weg vom Ursprung modelliert ist. Was in der ACAD-Welt dank DisplayList und REGEN kein Problem ist, bringt das Grafiksystem von IV zum Verzweifeln. Also, zuerst im ACAD das Modell an den Ursprung schieben, und dann exportieren/Importieren, und schon geht's. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2019 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke LEO!!! Habe mittlerweile zwar auch einen Weg gefunden, aber deiner ist wesentlich einfacher zu bewerkstelligen. Muss mir zwar dann eine Datei generieren die das Modell wieder auf den Werksnullpunkt schiebt aber das ist keine Problem. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 10. Mai. 2019 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MacFly8
Ist schon amüsant. Genau das gleiche Problem mit genau der gleichen Lösung (ACAD-Geometrie nahe dem Ursprung platzieren) hatte ich vor ein paar Stunden in in einem anderen Forum. Die Welt ist doch klein ... ;-) Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2019 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MacFly8
