| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Bitte um Hilfe bei einem Teil (3294 / mal gelesen)
RichiLuft Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 03.05.2019
erstellt am: 03. Mai. 2019 02:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, für einen Schlosser muss ich die Höhe eines Teils rausfinden. Durch ausmessen ist das leider nicht so genau möglich. Daher möchte ich Euch fragen, ob mir jemand dieses blaue Teil als CAD bauen kann und mir die gesuchte Höhe (gelbes Fragezeichen) der rechten Seite des blauen Teils mitteilen kann? Ist das überhaupt mit den angegebenen Maßen möglich? Ihr würdet mir damit riesig weiterhelfen. Vielen Dank! Viele Grüße Richi [Diese Nachricht wurde von RichiLuft am 03. Mai. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von RichiLuft am 03. Mai. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von RichiLuft am 03. Mai. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3389 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 03. Mai. 2019 04:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RichiLuft
erstellt am: 03. Mai. 2019 05:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RichiLuft
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 03. Mai. 2019 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RichiLuft
Wenn das bild maßtäblich wäre, könntestes ja ungefähr rausmessen. So kannstes nur schätzen: ca. 90 mm. Dann is in der mitte aber nur noch 17,5 mm platz für das gebogene profil oder was das blaue sein soll, wird wohl so nich gemeint sein. ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rode.damode Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 432 Registriert: 15.07.2011 Inventor 2024 ZBook15, i7 Quadro M2200 32GB
erstellt am: 03. Mai. 2019 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RichiLuft
Wie man sieht, ist das Bild in die Höhe gestreckt, was das Ausmessen erschwert. Wollte das in Inventor in einer Skizze anpassen. Leider bleibt da bei mir das Seitenverhältnis immer gleich. Ist mir bei den wenigen Teilen, die ich nachmodelliert habe nie aufgefallen. Gibt es eine Möglichkeit, ein Bild in der Skizze in Breite und Höhe unterschiedlich zu skalieren? Viele Grüße Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2019 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RichiLuft
Nee, bild strecken geht in inv nich, kann aber jede bildbearbeitung. Das bild is aber auch nich gleichmäßig gestreckt, denn das blaue zeugs is zwar zu hoch aber das gelbe is oben zu flach. ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 03. Mai. 2019 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RichiLuft
Mal mit Papier, Bleistift, Zirkel und Geodreieck aufzeichnen? ------------------ Gert Dieter Selbst denken ist der höchste Mut. Wer wagt, selbst zu denken, der wird auch selbst handeln. Bettine von Arnim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2019 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RichiLuft
RichiLuft Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2019 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, vielen Dank für die Antworten bisher! Okay was ich evtl. vor Ort noch mit messen rausfinden könnte ist dieses Maß, dann sollte es gehen oder? Man könnte dann wie einer bereits oben gemacht hat einen senkrechten 17cm strich vom radius hoch machen, dann einen weiteren 90cm strich im rechten winkel draufsetzen und am anderen ende einen weiteren strich solange runterfahren bis er den radius wieder trifft und diesen strich dann im CAD genau messen. [Diese Nachricht wurde von RichiLuft am 03. Mai. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von RichiLuft am 03. Mai. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2019 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RichiLuft
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 03. Mai. 2019 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RichiLuft
erstellt am: 04. Mai. 2019 00:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RichiLuft
Zitat: Okay was ich evtl. vor Ort noch mit messen rausfinden könnte ist dieses Maß, dann sollte es gehen oder?
Das allein reicht nicht! Messe auch von der anderen Seite, oder messe auch die Breite/Durchmesser? des gelb dargestellten Teils. Dann hast du den benötigten Versatz zur Mittelachse . Dann klappt das auch mit dem Pythagoras. Aber bitte nicht auf 3 Stellen nach dem Komma genau. Viele Grüße Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2019 07:56 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Ich trau mich ja fast nicht, es zu erwähnen, aber dafür benötigt man (neben dem fehlenden Maß) nur den Satz des [b]Pythagoras. [/B]
Wer ist denn das? Ist das der Wirt vom griechischen Gasthaus in der Lindenstraße? |
RichiLuft Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2019 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem ist, dass es aufgrund des runden Dachs verdammt schwer zu messen ist, weshalb man den Abstand von rechts zum Ende nicht genau messen kann. Daher hatte ich den Vorschlag gebracht, dass man einen senkrechten 17cm strich von dem punkt an dem das blaue teil auf dem dach ansetzen soll vom radius hoch macht, dann einen weiteren 90cm strich im rechten winkel draufsetzen und am anderen ende einen weiteren strich solange runterfahren bis er den radius wieder trifft und diesen strich dann im CAD genau messen. Weshalb denkst du, dass man das dann nicht messen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 05. Mai. 2019 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RichiLuft
@RichiLuft hast Du Dir die Skizze von TC17pro angeschaut? Wenn man Dir schon so weit entgegenkommt solltest Du auch darauf eingehen! Also n o c h m a l es fehlt ein (1) Maß(!)!
------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2019 05:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RichiLuft
erstellt am: 06. Mai. 2019 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RichiLuft
Hallo Richi In den 2 Bildern habe ich versucht darzustellen, wie die Höhe auf der rechten Seite von dem Versatz abhängig ist. Wenn Du rechts nicht messen kannst, dann genügt auch die Breite des Daches und das Maß von der linken Seite. Wie Du siehst, läßt sich dann die Höhe rechts beliebig genau ermitteln. Da Du aber die Abstände in cm ausdrückst, denke ich, dass eine selbsterstellte Skizze auf Papier ausreichend genau sein wird. Bei der Montage kann dann mit dem Gerät,"wo in der Mitte eine Wasserblase ist" die Konstruktion auch ohne genaues Maß genau genug ausgerichtet werden. Viele Grüße Roger
erstellt am: 06. Mai. 2019 10:58 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Mai. 2019 05:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RichiLuft
korrosiv Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 279 Registriert: 28.04.2005 DIVA 2020 ,Quadro K4200,Intel Core i7 3930K 6x 3.20GHz So.2011 WOF 32GB RAM,-- WIN7 Prof 64bit Keytech 13
erstellt am: 14. Mai. 2019 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RichiLuft
hi ! falls Du wider ansprechbar bist ! ich hab deine Vorgabe mal Inventorisiert und der Gerät wo Wasserblasen hat, mit in die Skizze reingemalt , für mich als alter Kessel u. Behälterbauer wär das ermittelte Maß sauwichtig um den Rest von dem vermutlichen Podestträger ableiten zu können weitere Frage ? ist das "Gestell" sicher mittig auf dem Tank ??kann ich mir halt irgendwie nicht vorstellen .. ))) die Bodenform hab ich einen Klöpperboden DIN 28011 angenommen... frohes messen mfG Korrosiv Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2019 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RichiLuft
erstellt am: 14. Mai. 2019 15:34 <-- editieren / zitieren -->
Der Kandidat himmelblau hat 10 Punkte |
erstellt am: 14. Mai. 2019 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RichiLuft
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 14. Mai. 2019 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RichiLuft
erstellt am: 15. Mai. 2019 00:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RichiLuft
Spät in der Nacht habe ich beschlossen, keine weitere Wortmeldung zu Wasserwaagen und den daran beteiligten Medien zu verfassen. Aber wenn ich mir das Bild ganz oben anschaue, dann gibt es dafür unendlich viele Lösungen. Solange nicht noch ein horizontaler Abstand zu irgendeiner Bezugskante definiert ist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 15. Mai. 2019 04:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RichiLuft
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Solange nicht noch ein horizontaler Abstand zu irgendeiner Bezugskante definiert ist
... oder ein vertikaler (der dann aber zwei Lösungen zuließe). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
