| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Probleme beim Ein-/Auschecken mit vault (1907 / mal gelesen)
Zu22 Mitglied Konstrukteur und Arbritsvorbeteiter
Beiträge: 119 Registriert: 19.01.2018 Inventor 2020 Autocad 2020
erstellt am: 01. Mai. 2019 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bearbeite zur Zeit eine Baugruppe, in welcher ich auch Bauteile ändern bzw auch neu konstruieren und einfügen muss. Dazu muss ich die baugruppe im vault auschecken. Ausgecheckte Dateien landen bei uns auf C, werden dann bearbeitet und danach werden sie beim Einchecken wieder auf P gespeichert. Hatte nur leider immer wieder Probleme beim Einchecken. Entweder war irgendetwas schreibgeschützt oder es gab irgendwelche Dokumentenfehler, sodass ich im Prinzip nicht sauber abschließen konnte. Nun weiß ich nicht, ob es an mir lag (arbeite erst seit kurzem damit) oder obs an der Technik liegt (gab wohl beim Vorgänger immer mal Probleme mit Festplatte). Ist es denn generell ausreichend, wenn ich nur die zu bearbeitende baugruppe auschecke, die ich bearbeiten will? (also aus der Baugruppe heraus sollen auch bauteile bearbeitet werden) oder müsste ich auch alle Bauteile, die ich ändern will einzeln auschecken? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2019 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zu22
hallo welche Vaultversion nutzt du denn? - wenn du nur die Baugruppe ausgecheckt hast und du das Bauteil bearbeitest wird das Bauteil ausgecheckt oder nicht? Denn es kann sein, dass nicht und die Meldung unterdrückt wird. Damit würdest du Sachen bearbeiten und dennoch ohne auschecken. - Einchecken und da schwierigkeiten mit Schreibschutz, das erribgt für mich keinen Sinn. Denn der Schreibschutz bezieht sich bei mir nur auf den lokaelen Bereich wenn ich vor dem Einchecken noch mal speichern muss und er es nicht kann, da veränderte Baugruppen und Bauteile nicht ausgecheckt wurden sind. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2019 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also wenn ich in der BG ein BT öffne zum bearbeiten, kommt keine erneute Abfrage, ob ausgecheckt werden soll. Ich gehe einfach mal davon aus, dass es schon mit der BG ausgecheckt wird (zumindest sind die BT im jeweiligen Projektordner auf C vorhanden) . Falls doch nicht, müsste ich also alle zu bearbeitenden BT auschecken? Und wie sieht es aus beim Einchecken, müssten da die einzelnen BT auch eingecheckt werden die geändert bzw neu konstruiert worden sind oder reicht im Normalfall das Einchecken der BG? Die Version weiß ich grade leider nicht, müsste ich morgen mal schauen. Danke
erstellt am: 01. Mai. 2019 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zu22
nee das Bauteil selber wird normal nicht aus gecheckt, es scheint, dass der Dialog deaktiviert wurde oder durch die direktbearbeitung es nicht auslöst. 1. Kontrolle du öffnest das Bauteil und schaust ob es eincheckbar ist. 2. so wie sich das anhört wirst du viele Sachen doppel machen müssen, weil Änderung durch den Schreibschutz nicht übernommen werden. Ist aber eine falsche Handhabung durch Dich mit dem Vault. 3. Wenn du neu mit Vault und Inventor arbeitest, schalte am Anfang keine Dialoge aus, sondern lies diese und versuche diese zu verstehen. Bevor du nun die Hauptbaugruppe schliesst, wechsel einfach im Browser auf Vaultansicht und konstrollieren ob alles weiß ist und nicht mehr grün. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2019 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
