| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Bgrenzungslinien bei Detailansicht ausschalten (2738 mal gelesen)
uy64 Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 77 Registriert: 06.02.2001
erstellt am: 10. Apr. 2019 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 10. Apr. 2019 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uy64
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 10. Apr. 2019 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uy64
Du kannst einmal beim Erstellen der Detailansicht wählen, ob Du die Begrenzungslinie zackig oder stetig haben, und ob Du den Rahmen vollständig angezeigt haben willst. Nachträglich kannst Du es ändern mit Rechtsklick auf den Rahmen in der Erstansicht (nicht in der Detailansicht!) ------------------ Gert Dieter Ein Mensch lebt noch mit letzter List in einer Welt, die nicht mehr ist. Ein andrer, grad so unbeirrt, lebt schon in einer, die erst wird. Eugen Roth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2019 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 77 Registriert: 06.02.2001 HP Z4 G4 Workstation Intel Xenon(R) W-2125 CPU @ 4,00GHz, 32GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Pro Version 1909 PTC Creo Elements/Direct Modeling 19.0 PTC Creo Elements/Direct Drafting 19.0 PTC Creo Elements/Direct Model Manager 19.0 Microsoft Dynamics 365 Business Central
erstellt am: 10. Apr. 2019 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja super da kann mann dann einstellen ober man die Linien "zackig" oder wie die Skizze haben will und ob sie Strichpunkt und duchgezogen sind ausblenden kann das da immer noch nicht und bei bestehenden Detail sieht die Auswahldann auch anders aus als beim Erstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 10. Apr. 2019 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uy64
Moin! Ich sehe keine Möglichkeit, das auszuschalten. Du kannst nur den Layer Bruchline ausschalten, was dann natürlich auf alle Detaildarstellungen in der idw wirkt. So weit ich das sehe, war das in IV auch noch nie anders. Wahrscheinlich war der Layer bei Dir in der vorherigen Version in der Vorlage schon ausgestellt. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2019 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MarionS Mitglied watt mit CAD und PDM
Beiträge: 369 Registriert: 13.02.2004 Win10, Autocad Autocad Mechanical 2018, Inventor 2018, Vault Professional 2018
erstellt am: 12. Apr. 2019 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uy64
erstellt am: 12. Apr. 2019 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Apr. 2019 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na ich weis nicht jetzt weden die linien drumrum auch noch mit in die andere Ansicht kopiert das sieht so Sch... aus. Und man kann sie nicht packen und den Layer ausschalten geht auch nicht der der wird auch für andee Darstellungen verwendet. Positionsdarstellung und Referenzteile. und ja ich habe alle Sorten auf der Zeichnung.
