| 4 Punkte, die Sie über CAD-Dateiformate wissen müssen |
Thema: Automatische Dimensionierung von Armaturenbaugruppe (1380 mal gelesen)
Steanless Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 05.04.2019
erstellt am: 09. Apr. 2019 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich habe folgendes Problem: Ich habe eine fertig konstruierte Armaturenbaugruppe, bestehend aus zwei Absperrklappen und einer Pumpe. Die Bauteile sind mit Rohren und zwei 90Grad Bögen verbunden(in U-Form quasi). Die Bauteile werden alle über einen Volumenstrom und weitere Parameter dimensioniert, die Auslegung passiert allerdings noch separat in einem anderen Programm. Ziel ist es, dass sich die komplette Baugruppe eigenständig nur über Eingabe des Volumenstrom und den weiteren Parametern auslegt und im Inventor auch direkt angepasst wird. Es soll nachher die richtigen Absperrklappen, die richtige Pumpe, die richtigen Bögen und vor allem richtige Rohrlänge(wenn die Pumpe in der Mitte größer wird muss die Rohrlänge unten kürzer werden) automatisch von Inventor ausgewählt werden. Meine Frage lautet:
Kann ich diesen ganzen Prozess automatisieren und mit Inventor überhaupt umsetzten? Ich habe bereits die Formeln in Excel drin und Excel sucht auch schon die richtig Armatur raus, aber nur in der Tabelle und nicht in Inventor. Ich habe schon viel ausprobiert aber komme nie so richtig weiter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 10. Apr. 2019 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steanless
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 13. Apr. 2019 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steanless
Hallo Steanless Ja dies geht alles mit Inventor. Mögliche Wege sind. 1. Interne oder externe Excel Tabelle, dort muss aber dann einiges über VBA realisiert werden. Ist Aufwändig aber fast alles kann über die Autodesk Foren & Cad.De gefunden werden Meine Meinung dazu: Es ist entscheidend ob Ihr jemanden in der Firma habt, der bereit und in der lage ist sich da reinzubeissen. 2. Inventor IAssemblys Leider eine Möglichkeit die recht lieblos von Autodesk hinzugefrickelt wurde. Meine Meinung dazu: Nicht machen
3. Inventor ILOGIC (2019) Die Variante welche seit 2019 sehr mächtig geworden ist. Vorher war der Weg eigentlich so, dass man immer eine maximal Ausprägung erstellt hat 200% Stückliste und dann anfing Module auszublenden / zu unterdrücken. Mittlerweile ist das platzieren der Module (durch Logic gesteuert) sehr viel einfacher. Also im Prinzip. a. Parameter und Gleichungen steuern ein Positionslayout (IPT)
b. Parameter und Gleichungen steuern die Größe oder Variante von Modulen (IPT & IAM) c. Ergebnisse aus b werden an a verbaut über i. Benannte Flächen / Punkte / Geometrie ii. Imates iii. Klassische Abhängigkeiten iv. Ursprung v. Usw…… ------------------ ************************************ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
transporter Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 28 Registriert: 29.04.2016 Autodesk Inventor 2014/2019 Autodesk Productstream Professional Pro 2011/Vault Windows 10
erstellt am: 13. Apr. 2019 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steanless
Hallo zusammen, dass das hier diskutiert wird, trifft sich gut: mein Anliegen ist ähnlich. Ich habe eine Maschine, die um ein Produkt herum aufgebaut ist. Ändern sich die Dimensionen des Produkts, skaliert sich die komplette Maschine. Die Maschine gibt es dann zusätlich noch in rechter und linker Ausführung, sodass sich Positionen einzelner Baugruppen ändern, oder auch die Ausführung. (z.B. bei größerer Masse des Produkts wird ein größeres Getriebe benötigt) Bisher war meine Vorgehensweise so, dass ich ein Bauteil mit Excel verknüft habe (eingebettet). In dieser Liste habe ich die Parameter des Produkts eingegeben. Alle anderen Bauteile/Baugruppen waren mit dem Bauteil, das die Liste enthält, vernüpft. Das Skalieren hat funktioniert. Habe dann im Nachgang alle neuen Bauteile händisch ersetzt durch Kopie. Das programmierte Platzieren/Aktivieren/Auswählen von Baugruppen habe ich noch nicht hinbekommen. Wunschtraum wäre, dass sich eine neue Maschine generiert, die dann auch gleich neue Bauteile enthält. Ich wechsle kurzfristig von Inventor 2014 auf 2019 sowie von PSP zu Vault. Welchen Weg würdet ihr mir empfehlen? Ilogic oder Excel VBA? Viele Grüße Transporter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 14. Apr. 2019 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steanless
Zitat: Original erstellt von transporter: mein Anliegen ist ähnlich.
Bei uns hatte vor vielen Jahren ein Abteilungsleiter die Idee einer einzigen Exceltabelle am Kopf der Maschine, samt Parameter 0 und 1 für Links- bzw. Rechtslauf. Also genau das was du jetzt andenkst. Es war Blödsinn, Unfug, viel zu starr, technische Katastrophe, unübersichtlich und Datenschredder, um es prägnant zusammenzufassen. Teile es in verdaubare Häppchen auf, heißt bei uns Funktionsklassen (FC), die sind unabhängig in Layout und Parametertabelle, die Weitergabe der Parameter über die FC-Grenze erfolgt durch den User per manuellem Input bei gleichzeitiger Plausibilitäts- und Datenintegritätsprüfung. Um es hier auch knapp zusammenzufassen. Das funktioniert bei uns. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2019 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steanless
Hallo Transporter dein Thema liegt komplett anders. Eine "komplette Maschine" hat komplett andere Anforderungen bei der Methodik als "konstruierte Armaturenbaugruppe, bestehend aus zwei Absperrklappen und einer Pumpe. Die Bauteile sind mit Rohren und zwei 90Grad Bögen verbunden(in U-Form quasi)." Das hat tom aber schon sehr gut beschrieben. Schaue auch hier mein Beitrag. https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/038835.shtml#000009 ------------------ ************************************
[Diese Nachricht wurde von Frank_Schalla am 14. Apr. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produkt- und Werkzeugkonstrukteur (m/w/d) | Die Duran Produktions GmbH & Co. KG ist ein Unternehmen der DURAN-WHEATON-KIMBLE Firmengruppe. Diese ist der global führende Hersteller von Laborglas sowie hitzebeständigen Consumer Glasprodukten. Die Marken DURAN®, WHEATON® und KIMBLE® stehen für hochwertige, sichere und innovative Produkte sowie für zuverlässige Logistik. Unsere weltweit bekannten Gläser produzieren wir an 13 Standorten in Europa, Amerika und Asien.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 14. Apr. 2019 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steanless
