| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Benutzerdefinierte iProperties für alle Bauteile als Standartfeld (2943 mal gelesen)
KaiOcz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 02.04.2019
erstellt am: 02. Apr. 2019 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich hoffe, dass ich hier Hilfe finde! Zu meinem Fall: Ich möchte ganz gerne für die Zukunft, dass wenn ich Module konstruiere und ich davon 2D Ableitungen mache es automatische Stücklisten erstellt werden. Diese Stücklisten sollten diese Informationen erhalten. 1. Positionsnummer 2. Menge 3. Bezeichnung 4. Hersteller/Lieferant 5. Artikelnummer 6. Dimension 7. Werkstoff 8. Gewicht Fragestellung: Ist es möglich neue ausfüllbare iProperties standartmäßig hinzuzufügen, sodass ich diese nur Ausfüllen muss? So wie es z.B. in der Registrierkarte "Übersicht" in den iProperties ist mit Titel, Thema, Autor, Manager, Firma. Anbei ein Bild davon. Ich hoffe das es Umsetzbar ist. Vielen Dank schonmal für die Unterstützung! Gruß Kai [Diese Nachricht wurde von KaiOcz am 02. Apr. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 20.08.2003 Windows 10 Prof 64 Bit Inventor Prof 2023 Vault Basic 2023
erstellt am: 02. Apr. 2019 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaiOcz
Hallo Ja, klar. Wie du in deinem Print-Screen sehen kannst, gibt es dort eine Lasche "Benuterdefiniert". Dort kannst du deine eigenen iProperties anlegen. wenn du dann die IPT mit den benutzerdefinierten iProps als Vorlage speicherst, hast du sie in jeder neuen IPT, die auf dieser Vorlage basiert, zur Verfügung. Die meisten deiner Informationen stehen aber schon per default in der Stückliste zur Verfügung. Ich würde möglichst viele der bereits definierten Felder benutzen Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2019 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die zügige Antwort! Ok. Damit hätte man alle von mir neu erstellten Bauteile abgedeckelt. Wie sieht es mit bereits erstellten Bauteilen bzw Baugruppen aus von z.B. Lieferanten? Wie stelle ich es dann an? Ich würde ganz gerne das Vault-System mit Daten bzw. Bauteilen mit den angeforderten Daten einpflegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 02. Apr. 2019 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaiOcz
Hallo Kai, dafür kannst du den Konstruktionsassistenten nehmen. Dort gibt es im Menü Extras einen Menüpunkt "Konstruktionseigenschaften kopieren". Damit kannst du die Benutzereigenschaften deiner Vorlage auf andere Inventor-Dateien übertragen. Nachtrag: Jetzt sehe ich, dass du mit Vault (Basic?) arbeiten willst. U.U. gibt es da elegantere Methoden der Übertragung von Benutzereigenschaften. Wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, überschriebt der Konstruktionsassistent keine vorhandenen Benutzereigenschaften, sondern hängt sie an. Das führt zu einem unschönen Cocktail an Eigenschaften. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2019 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaiOcz
nebuCADnezzar Mitglied
Beiträge: 291 Registriert: 17.10.2007 AutoCAD 2019 Inventor 2019 64 bit Win 10 Intel I7 10610U 1.8 GHz Quadro P520 32 GB Ram
erstellt am: 03. Apr. 2019 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaiOcz
Hallo Kai Ja dass ist möglich und wie bereits gesagt wurde mittels Benutzerdefinierten Iprops in den Vorlagen noch ziemlich leicht zu regeln... Dann musst du aber auch noch deine Teileliste selbst anpassen (und natürlich in der idw Vorlage und im Stileditor speichern) Ich lasse mit den selben Daten den Plankopf ausfüllen... Ich habe dass für mich mal Dokumentiert, PMe mir mal deine Email dann lass ich dir ganz inofiziell mein Arbeitspaper zukommen, hat n paar Seiten viele Printsreens so dass ich wenn ich dass in dieser Firma auch bald wieder einführe nachgucken kann wie es geht... Natürlich geht's noch Komplizierter:
Wir kopierten noch Benuzerspezifische Einträge nach "Standard" und umgekehrt mittels ilogic... Möchtest du noch Strukturprofile oder Komponenten anlegen, dann wird's noch einwenig kniffliger bis du überall durchblickst und das Richtige im richtigen Feld erscheint... Gruss ------------------ "Wissenschaft ist entweder Physik oder Briefmarkensammeln" Ernest Rutherford 1871-1937 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2019 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wo finde ich denn die Benutzerdefinierten iProperties denn? In der Stilbibliothek unter Bautteiliste kann ich ja die Spalten hinzufügen, jedoch finde ich die Punkte nicht von den Benutzerdefinierten iProperties. Anbei ein Bild. Dort finde ich meine iProperties nicht. Wie kann ich diese damit abfragen? [Diese Nachricht wurde von KaiOcz am 03. Apr. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2019 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Lucian Vaida: Hallo Kai,dafür kannst du den Konstruktionsassistenten nehmen. Dort gibt es im Menü Extras einen Menüpunkt "Konstruktionseigenschaften kopieren". Damit kannst du die Benutzereigenschaften deiner Vorlage auf andere Inventor-Dateien übertragen. Nachtrag: Jetzt sehe ich, dass du mit Vault (Basic?) arbeiten willst. U.U. gibt es da elegantere Methoden der Übertragung von Benutzereigenschaften. Wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, überschriebt der Konstruktionsassistent keine vorhandenen Benutzereigenschaften, sondern hängt sie an. Das führt zu einem unschönen Cocktail an Eigenschaften.
Vielen Dank für deine Antwort. Ich habe jetzt erfolgreich benutzerdefinierte iProperties von einem Bauteil aufs andere übertragen. Das hat schon mal geklappt. Nur wie kriege ich diese in eine Bauteilliste? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 03. Apr. 2019 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaiOcz
erstellt am: 03. Apr. 2019 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RolandD: schau dir mal dein eigenes Bild an: Klick auf [b]Neue Eigenschaft und trag da dein Benutzer-iProp ein[/B]
Er soll ja die iProps von den anderen Bauteilen übernehmen. Also nicht die Werte sondern die Eigenschaften. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 [URL=https://www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 04. Apr. 2019 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaiOcz
erstellt am: 04. Apr. 2019 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaiOcz
Moinmoin Zwei verschiedene Baustellen wenn ich das richtig verste: 1. Voralgen erstellen mit allen Benuzerspezifischen Iprops inkl. dafür sorgen dass das überall funktioniert, Stückliste, Plankopf, etc... 2. Bestehende Zeichungen mittels Konstruktionsasistent, Vault oder Inventortools Updaten so dass sie ins neue System passen. Gruss Nebu ------------------ "Wissenschaft ist entweder Physik oder Briefmarkensammeln" Ernest Rutherford 1871-1937 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
