| Happy CADing mit ZWCAD Mechanical – Wie man eine Zeichnung eines Scheinwerferreflektors schneller und besser anfertigt |
Thema: zwei-Faktor-Authentifizierung (1215 / mal gelesen)
dieter.rost Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 497 Registriert: 07.02.2001 Vault Prof 2019.1 - Inventor Prof 2019.3 - Inventor HSM Ultimate
erstellt am: 01. Apr. 2019 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 01. Apr. 2019 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieter.rost
1. April? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2019 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1. April - Leider nicht Charly. Im Rahmen eines für uns wichtigen Audits der Firma TISAX steht diese Frage. Offensichtlich ist Dir dieser Begriff noch nicht mal bekannt. Oder? mfg Dieter Rost ------------------ Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2019 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieter.rost
erstellt am: 01. Apr. 2019 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieter.rost
Zitat: Original erstellt von dieter.rost: wichtigen Audits der Firma TISAX
Da sind die mit kranken Ideen McKinley&Co einen Schritt voraus die müssen sich sowas einfallen lassen für die Existenzberechtigung ihrer horrenden Beraterhonorare ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2019 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Neben der erstellten Netzwerksegmentierung steht eben diese zwei-Faktor-Authentifizierung. Das ist vergleichbar mit dem Versendung einer verschlüsselten zip-Datei und dem Versenden des dazu gehörenden Passwortes auf einem 2. Weg. z.B. SMS/Telefon o. a. ------------------ Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2019 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieter.rost
Ich kenne sowas mit einer App gekoppelt anmelden, wenn dein Scheffe darauf anspringt, bist du im Ar$$$. Ich hab mal ein Firma betreut, da durfte u.a. beim Entsperren der Workstation (nach 5 Minuten fiel der gem. Firmenpolicy) nicht mal der Username wieder drinstehen und alles musste endlos viele Zeichen haben. nach 1 Monat, vor dem nächsten Besuch, gabs Revolution. Da war auch eine Beraterfirma am Werk gewesen und der Scheff hatte den Schwachsinn (und noch ein paar andere Sachen) gedankenlos akzeptiert. Nachtrag: baut ihr Teile für Atomraketen, weils so streng ist? ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 01. Apr. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2019 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"Nachtrag: baut ihr Teile für..." -> wenn Du so weiter machst dann steht bestimmt demnächst eine schwarze Limousine in unserer Straße. Natürlich völlig unauffällig. Also mal im Ernst: Kann jemand hier im Forum zu dem Thema Zwei-Faktor-Authendifizierung und Vault/Inventoranwendung berichten? Dies ist ähnlich der Einstellung in einem Apple Gerät unter Anwender/Passwort&Sicherheit/Zwei-Faktor-Authendifizierung/Ein. Wer ein solches Gerät besitzt kann ja mal nachschauen. Und nochmal zur Erinnerung: Auch wenn heute der 1.April ist, dies ist keine Aprilscherzanfrage! ------------------ Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2019 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieter.rost
Zitat: Original erstellt von dieter.rost: Offensichtlich ist Dir dieser Begriff noch nicht mal bekannt. Oder?
Durchaus.... Der einzige Weg, der mir da einfällt wäre ein Vault-Login unter Verwendung des Windows-Logins. Und wenn Du da eine 2-Faktor Autentifizierung hast, sollte es doch auch reichen, oder? CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2019 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 01. Apr. 2019 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieter.rost
JohannesW91 Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 11.01.2016
erstellt am: 01. Apr. 2019 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieter.rost
erstellt am: 01. Apr. 2019 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo JohannesW91, Dankeschön. Dieser Hinweis gilt nach meiner Erkenntnis für Mobiltechnik. Bei uns sollte eine Lösung für die im Netzwerk befindliche stationäre Technik gefunden werden. Nochmals Dankeschön. ------------------ Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 01. Apr. 2019 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieter.rost
Ist das nicht alleine dadurch schon gegeben, dass 1 man sich mit Windows Benutzer und Kennwort anmelden muss um ins Netzwerk zukommen und 2 man sich am Vault mit Benutzer und Kennwort anmelden muss um in die Datenbank zu kommen? Bankkarte und Pin funktionieren doch auch nur zusammen und sind auch zwei Faktor Authentifiezierung. Meines Verständnis sind auch schon Benutzername und Passwort zwei Faktoren demnach habt ihr 4 ;-) ... MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2019 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ab Mai wird bei einer sicher uns allen bekannten Firma eine starke Authentifizierung eingeführt. Somit sind dann auch die Zulieferer betroffen. Danach wird nach der gewohnten Anmeldung per Nutzername und Passwort (Faktor 1) und dem nachfolgendem Start einer Applikation mit sensiblen Daten die Aufforderung kund, ein zusätzliches Einmalpasswort (Time-based One-Time-Passwort - kurz: TOTP) einzugeben (Faktor 2). Leider kein Aprilscherz. Viele Betroffene wissen wahrscheinlich noch nicht´s von ihrem Glück.. ------------------ Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
