  3D-Ansicht der Zeichnung
Autor Thema:  3D-Ansicht der Zeichnung (1897 mal gelesen)
TGV Express
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von TGV Express an!   Senden Sie eine Private Message an TGV Express  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TGV Express
Inventor 2019
Vault
erstellt am: 29. Mrz. 2019 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
durch eine ungewollte Tastenkombination oder Einfügen einer Explosionsansicht hat sich die Ansicht der Zeichnung in eine schräge Ansicht verwandelt. Schließen der Zeichnung bringt nichts. Wenn ich ein neues Blatt einfüge ist die Ansicht für das neue Blatt orthogonal, daher vermute ich eine Ansichtsänderung des Blatts.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 29. Mrz. 2019 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TGV Express 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gabs vor langer Zeit mal den Fehler, dass der Treiber des 3Dx-Gerätes in der Zeichnungsumgebung fälschlicherweise 3D-Ansichtsbefehle aufrufen konnte.
Ich glaub die Abhilfe damals war auf denselben Umweg die Ansicht auf orthogonal stellen und einen neueren Treiber besorgen.
mfg - Leo
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 29. Mrz. 2019 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TGV Express 10 Unities + Antwort hilfreich
So kann man das Blatt zurückdrehen:
- Neue iLogic Regel erstellen
- Diesen Code einfügen
Dim activeDrawing = ThisApplication.ActiveDocument
Dim firstDocumentView = activeDrawing.Views(1)
Dim camera = firstDocumentView.Camera
Dim tg = ThisApplication.TransientGeometry
camera.Eye = tg.CreatePoint(0, 0, 1)
camera.Target = tg.CreatePoint(0, 0, 0)
camera.UpVector = tg.CreateUnitVector(0, 1, 0)
camera.Apply()
- Die Regel ausführen
- Danach kann man die Regel wieder löschen
Den Fehler, dass die Funktionstasten für die 3D-Ansichten auf dem 3D-Eingabegerät bei Zeichnungsdokumenten nicht gesperrt sind, gibt es bei den 3DX-Treibern immer wieder mal, auch bei aktuelleren 3DX-Treibern. Je nach Treiberversion muss man sich für das Zurückdrehen in die richtige Lage erst eine Taste mit der Front- oder Rückansicht belegen. Oft steht die Zeichnung dann auch auf dem Kopf und man braucht noch eine Tastenbelegung für die Rotation um 90 Grad nach recht oder links, die man dann zweimal aufrufen muss. Daher ist die iLogic Regel ganz praktisch. Die geht sogar, wenn man kein 3D-Eingabegerät besitzt und jemand anderes die Zeichnung verdreht abgespeichert hat.
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
TGV Express
Ing.
erstellt am: 29. Mrz. 2019 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist ja Vodoo!!
Es hat jedenfalls geklappt, vielen Dank!!!
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 29. Mrz. 2019 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TGV Express 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist mir auch mal passiert beim Rumspielen mit der 3D-Maus.
Interessant zu sehen, wie die Zeichnungsansicht aufgebaut ist!
Müsste sich aber ebenso mit den Ansichtstasten rückgängig machen lassen.
Gert Dieter
Ein Mensch lebt noch mit letzter List in einer Welt, die nicht mehr ist.
Ein andrer, grad so unbeirrt, lebt schon in einer, die erst wird.
Eugen Roth
