  englische Bezeichnung aus Inhaltscenterteil auslesen mit iLogic
Spanischer Freiberufler entwirft exquisiten Schmuck mit ZW3D
Autor Thema:  englische Bezeichnung aus Inhaltscenterteil auslesen mit iLogic (1350 / mal gelesen)
Wolf359
Sehen Sie sich das Profil von Wolf359 an!   Senden Sie eine Private Message an Wolf359  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolf359
erstellt am: 29. Mrz. 2019 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich möchte gerne bei einem Träger oder ähnlichem aus dem Inhaltscenter die englische interne Bezeichnung als iProperty generieren.
Ich verwende das Script aus diesem Beitrag:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/024827.shtml
Dadurch kann ich mir schon mal die internen Properties ansehen. Bisher kann ich nun z.B. eine Property mit der Baugröße durch Eingabe von "=<Stock Number>" in den benutzerdefinierten iProperties eintragen.
In der internen Property "Categories" ist die englische Bezeichnung enthalten und scheint auch eine interne Bezeichnung zu haben, was die folgende Zeile aussagen könnte: <ParamToTemplate CategoryParameter="//CategoryParameter[@InternalName='13903e3d-64b1-4950-80da-f627842ea37f']" ConstantValue="Hot rolled I-beam IPBv"/>. Allerdings gibt es diesen internen Namen zwei mal innerhalb der Categories, was mich etwas verwirrt  .
Ich habe jedenfalls bisher keinen Weg gefunden diese Information als iProperty einzutragen. Als letzte Möglichkeit dachte ich an iLogic, aber auch damit komme ich bisher nicht dran.
Hat jemand eine Idee wie ich das auslesen kann? Oder gibt es vielleicht eine viel einfachere Möglichkeit die englische Bezeichnung zu erhalten?
Vielen Dank für jegliche Unterstützung!
Wolfgang
EDIT: Wir benutzen natürlich ein deutsches Inhaltscenter...
[Diese Nachricht wurde von Wolf359 am 29. Mrz. 2019 editiert.]
3d-freelancer
Sehen Sie sich das Profil von 3d-freelancer an!   Senden Sie eine Private Message an 3d-freelancer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3d-freelancer
Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM,
WIN10 Prof. 64bit
Nvidia Quadro M4000
Space Controller
AIP2021
erstellt am: 02. Apr. 2019 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolf359 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn nur die englische Bezeichnung benötigt wird, kann man temporär die Sprache im Inhaltscenter Editor auf englisch umstellen.
Das wird dann auch in den iProperties abgebildet.
Burkhard
Wolf359
erstellt am: 02. Apr. 2019 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Burkhard,
danke für die Antwort. Das würde aber bedeuten, dass ich vor dem Anlegen eines Trägers im Inhaltscenter die Sprache ändern müsste, oder? Auch arbeiten wir mit Vault, was eine spontane Änderung der Sprache vermutlich unmöglich macht.
Mir geht es darum aus schon existierenden Teilen die Information heraus zu holen. Wenn alle Stricke reißen, muss ich halt "Categories" komplett auslesen und versuchen die Text irgendwie heraus zu filtern.
Wolfgang
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2020
WinX
erstellt am: 02. Apr. 2019 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolf359 10 Unities + Antwort hilfreich
eine fertige Lösung kann ich leider auch nicht anbieten. Aber ich kann erzählen, was ich hier am Arbeitsplatz festgestellt habe:
verwendete Dateien aus dem Inhaltscenter/ContentCenter (CC) werden alle in einem Verzeichnis gespeichert bzw. einer Verz.Struktur und zwar abhängig von der im CC eingestellten Sprache. Es gibt z.B. diese beiden Verzeichnise
...\Inhaltscenter-Dateien\R10\en-US\ISO 4762(2)
...\Inhaltscenter-Dateien\R10\de-DE\ISO 4762(2)
je nachdem in welcher CC-Sprache die Schraube gewählt/eingefügt wurde.
Daraus leite ich ab, dass es beim Lesen der iProps schon zu spät ist, weil diese eben nur entweder deutsch oder englisch sein können. Andererseits könnte man überlegen, die iProps der EN-Datei zu lesen, (die Dateinamen sollten gleich sein) aber ob die Datei existiert?
Gruß KraBBy
Wolf359
erstellt am: 02. Apr. 2019 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo KraBBy,
danke für die Rückmeldung.
Der Witz ist, dass die Information, wie oben beschrieben, in Englisch in den internen Properties des Teils enthalten ist. Stellt sich nur die Frage wie ich da dran komme...
Wolfgang
3d-freelancer
WIN10 Prof. 64bit
Nvidia Quadro M4000
Space Controller
AIP2021
erstellt am: 03. Apr. 2019 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolf359 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
ich würde deine Frage auch mal im VBA Forum stellen.Da sind fähige Jungs unterwegs, die Dir bestimmt weiterhelfen können.
Burkhard
Fischkopp
Sehen Sie sich das Profil von Fischkopp an!   Senden Sie eine Private Message an Fischkopp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fischkopp
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 03. Apr. 2019 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolf359 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mir mal im VBA-Editor die Properts-Sets einens CC-Teiles angesehen. Und habe keinerlei anderssprachigen Properties gefunden. Das wäre mir auch neu gewesen ;-)
Was Du meinst: Die Übersetzungsdaten sind in der Datenbank des Content-Centers enthalten. Und das ist eine ganz andere Nummer....
Da kommst Du nur mit SQL-Abfragen im SQL-Server dran.
Wolf359
erstellt am: 03. Apr. 2019 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also wenn du das Script, das ich oben verlinkt habe, benutzt, findest du in einer etwas unübersichtlichen Property Namens "Categories" einen englischen Eintrag mit der Bezeichnung "Hot rolled I-beam". Hier ein Beispiel der Ausgabe des Scripts:
Properties in DIN 1025 - IPBv 200-1000.ipt
Display name: Inventor - Zusammenfassungsinformationen
Internal name: {F29F85E0-4FF9-1068-AB91-08002B27B3D9}
Title                            :
Subject                          :
Author                            : Schmid
Keywords                          :
Comments                          :
Last Saved By                    :
Revision Number                  :
Thumbnail                        : 623261171
Display name: Inventor - Zus.-fassungsinfo f. Dokument
Internal name: {D5CDD502-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}
Category                          :
Manager                          :
Company                          :
Display name: Design Tracking - Eigenschaften
Internal name: {32853F0F-3444-11D1-9E93-0060B03C1CA6}
Creation Time                    : 21.02.2016 20:22:47
Part Number                      : DIN 1025 - IPBv 200-1000
Project                          :
Cost Center                      :
Checked By                        :
Date Checked                      : 01.01.1601
Engr Approved By                  :
Engr Date Approved                : 01.01.1601
User Status                      :
Material                          : Stahl, weich
Part Property Revision Id        : {025C5856-03C5-4B3C-81BA-56580DC2DC8B}
Catalog Web Link                  :
Part Icon                        :
Description                      : Warmgewalzte I-Träger IPBv
Vendor                            :
Document SubType                  : {4D29B490-49B2-11D0-93C3-7E0706000000}
Document SubType Name            : Modeling
Proxy Refresh Date                : 00:00:00
Mfg Approved By                  :
Mfg Date Approved                : 01.01.1601
Cost                              : 0
Standard                          : DIN 1025
Design Status                    : 1
Designer                          : Schmid
Engineer                          :
Authority                        :
Parameterized Template            : Falsch
Template Row                      : {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
External Property Revision Id    : {B57757B2-9A43-4633-B680-765643E34070}
Standard Revision                : 1994
Manufacturer                      :
Standards Organization            : DIN
Language                          : de-DE
Defer Updates                    : Falsch
Size Designation                  : IPBv 200-1000
Categories
: <MemberInstance><Categories><Category DisplayName="Profile" InternalName="089c4875-fa83-4c05-b084-43b9cc11f5ed" Mnemonic="GRDR"><CategoryParameter DisplayName="Benutzerdefinierter Basispunkt" InternalName="4f1d1b73-316d-484b-a3df-9cbabb16eb77" Mnemonic="shpBasePoint"/><CategoryParameter DisplayName="GG Erstellt" InternalName="9c666724-f362-4ea7-ac62-f6a007de5c69" Mnemonic="shpFGAuto"/><CategoryParameter DisplayName="Alte Varianten-ID" InternalName="340afe4f-75d7-48d3-ab7d-943f3c3da468" Mnemonic="LegacyMemberID"/><CategoryParameter DisplayName="Basislänge" InternalName="42e34263-8f20-4d0e-ad48-bf1385b87c24" Mnemonic="shplen"/><CategoryParameter DisplayName="Abstand zum Schwerpunkt X-X" InternalName="26c9bdb8-9c79-4b4f-a92e-8e197583c9c4" Mnemonic="grcendistX"/><CategoryParameter DisplayName="Abstand zum Schwerpunkt Y-Y" InternalName="bcc4fb17-7af4-436a-8f8c-d0aa3b0248c5" Mnemonic="grcendistY"/><CategoryParameter DisplayName="Torsion-Festigkeitsmodul" InternalName="26c1ec35-5026-4c63-ad0a-751cf684a536" Mnemon
ic="torrigmod"/><CategoryParameter DisplayName="Drehrissmodul" InternalName="7c55a8dc-8844-49f9-a867-cc677b30ec9a" Mnemonic="torsecmod"/><CategoryParameter DisplayName="Koeffizient für Schubverschiebung" InternalName="de4c90c6-aaa8-468f-a335-6737b311b5d3" Mnemonic="shdispc"/><CategoryParameter DisplayName="Querschnittsfläche" InternalName="1ff91680-64b0-4202-b9a3-7fd3f94bba3b" Mnemonic="secarea"/><CategoryParameter DisplayName="Trägheitsmoment (x)" InternalName="4cd780bc-73d7-43ac-917a-579e5cbd684d" Mnemonic="inermomx"/><CategoryParameter DisplayName="Trägheitsmoment (y)" InternalName="4b9f58ea-bced-460e-81ea-3d29ca5a49e3" Mnemonic="inermomy"/><CategoryParameter DisplayName="Widerstandsmoment (x)" InternalName="72cfad18-cf51-4ed4-aaa7-c6b224f8419f" Mnemonic="secmodx"/><CategoryParameter DisplayName="Widerstandsmoment (y)" InternalName="59eaa5e9-d227-48dc-b6c1-6920f96e0f95" Mnemonic="secmody"/><CategoryParameter DisplayName="Trägheitsradius (x)" InternalName="25778675-03e9-40c1-b6a8-4a9ed693320d" Mnemonic="gy
rradx"/><CategoryParameter DisplayName="Trägheitsradius (y)" InternalName="bfa18ebe-1636-4dbe-8d42-b263e0b73184" Mnemonic="gyrrady"/><CategoryParameter DisplayName="Objektdicke" InternalName="d109cf76-8eb4-42fc-9800-4409734adc67" Mnemonic="shpthick"/><CategoryParameter DisplayName="Zweite Objektdicke" InternalName="9251a8e1-85fd-4e47-af99-afdb762317d9" Mnemonic="shpthick2"/><CategoryParameter DisplayName="Objektbreite" InternalName="7c717d54-a18f-4666-b4d4-573cce22c62c" Mnemonic="shpwdth"/><CategoryParameter DisplayName="Objekthöhe" InternalName="50274e7d-5ac0-4796-92cb-c59e54983c67" Mnemonic="shpheig"/><CategoryParameter DisplayName="Masse pro Längeneinheit" InternalName="0bb95a10-148f-4027-a459-38d7b056702a" Mnemonic="shpmass"/><CategoryParameter DisplayName="Schnittbezeichnung" InternalName="5a64d034-428d-49c8-ba32-7619764de20f" Mnemonic="shpdes"/><Category DisplayName="I-Träger" InternalName="6918ea94-8af8-4304-ae03-7d2c1ce55d4b" Mnemonic="ISHP"><CategoryParameter DisplayName="Trägheitsmoment (x)" Intern
alName="a758f08a-3b45-4a09-8ee4-ba904e580c14" Mnemonic="inermomx"/><CategoryParameter DisplayName="Trägheitsmoment (y)" InternalName="ae881498-39b5-464d-9622-212b1cfb5926" Mnemonic="inermomy"/><CategoryParameter DisplayName="Widerstandsmoment (x)" InternalName="e71bf9c5-e82b-494f-914d-abe97254150e" Mnemonic="secmodx"/><CategoryParameter DisplayName="Widerstandsmoment (y)" InternalName="c0ad6f84-71f4-4f7a-a8c1-bbe4f36d703a" Mnemonic="secmody"/><CategoryParameter DisplayName="Querschnittsfläche" InternalName="bf9dd762-a4b6-4f54-802b-8b144141f7fb" Mnemonic="secarea"/><CategoryParameter DisplayName="Trägheitsradius (x)" InternalName="db90017b-4fac-4daa-80b0-a7886743939d" Mnemonic="gyrradx"/><CategoryParameter DisplayName="Trägheitsradius (y)" InternalName="0f8afd8f-b9f7-472e-8e75-9212891574fd" Mnemonic="gyrrady"/><CategoryParameter DisplayName="Objektbreite" InternalName="f705f81c-b398-4253-aed1-763ae4858594" Mnemonic="shpwdth"/><CategoryParameter DisplayName="Objektdicke" InternalName="c729d173-373e-41ba-bff7-d
28a079d944c" Mnemonic="shpthick"/><CategoryParameter DisplayName="Zweite Objektdicke" InternalName="391ebf09-f515-4c94-817f-86f5e53f4689" Mnemonic="shpthick2"/><CategoryParameter DisplayName="Masse pro Längeneinheit" InternalName="0dc32564-f4aa-4aa4-8c75-62cb498c92c3" Mnemonic="shpmass"/></Category></Category><Category DisplayName="Datentyp" InternalName="23b78d0f-2648-40c6-8793-ca6db495c9e8" Mnemonic="DATATYPE"><CategoryParameter DisplayName="Anzeigename" InternalName="05415f3d-3907-474b-a020-eb9d644f4cf3" Mnemonic="DISPLAYNAME"/><CategoryParameter DisplayName="InternerName" InternalName="cf1d0246-76d9-4b4a-8305-fa0409afb5c1" Mnemonic="INTERNALNAME"/><CategoryParameter DisplayName="Ordnername" InternalName="3f06958e-8713-4116-9be7-ed6184ecc97b" Mnemonic="FOLDERNAME"/><CategoryParameter DisplayName="Gruppenversion" InternalName="914462f6-6e19-4b14-ba84-155b9680b1d0" Mnemonic="FAMILYREVISION"/><CategoryParameter DisplayName="ClipFormat" InternalName="bc51e27b-3422-4e78-93ef-cec197ddf230" Mnemonic="CLIPFORMAT"
/><CategoryParameter DisplayName="IstMetrisch" InternalName="e2385c5b-1ea4-4823-96a8-8de651266ec3" Mnemonic="ISMETRIC"/><CategoryParameter DisplayName="Beschreibung" InternalName="13903e3d-64b1-4950-80da-f627842ea37f" Mnemonic="DESCRIPTION"/><CategoryParameter DisplayName="Normungsorganisation" InternalName="8f5914e1-4693-403f-8ab5-d37768198c9d" Mnemonic="STDSORG"/><CategoryParameter DisplayName="Norm" InternalName="0c0a119c-1e12-4c84-803f-101930972f5e" Mnemonic="STANDARD"/><CategoryParameter DisplayName="Hersteller" InternalName="cd6c7a72-a28a-4e50-99a9-2c7f4e13e5ad" Mnemonic="MANUFACTURER"/><CategoryParameter DisplayName="Variantenrevision" InternalName="a65d44b9-392f-4f4f-857b-e4b3d54996fe" Mnemonic="MEMBERREVISION"/><CategoryParameter DisplayName="Normrevision" InternalName="91d5a463-65c2-4fde-b823-3b7fea5e8e17" Mnemonic="STANDARDREVISION"/><CategoryParameter DisplayName="Revisionsanleitung" InternalName="45a75005-10b1-4dfc-8d6d-dfe629f0b93c" Mnemonic="REVISIONGUID"/><CategoryParameter DisplayName="Bezei
chnung" InternalName="2675968c-4ce5-49e0-a4f5-552d29089031" Mnemonic="DESIGNATION"/><CategoryParameter DisplayName="Dateiname" InternalName="8b46a4cc-9585-4fed-90c3-899f57e09a73" Mnemonic="FILENAME"/><CategoryParameter DisplayName="Standardzeile" InternalName="2af9ec52-faaa-4026-b378-f9fa4afca842" Mnemonic="DEFAULTROW"/><Category DisplayName="Bauteil" InternalName="c0e0b642-3bcb-4cc8-9e80-f96d35c4afa4" Mnemonic="PART"><CategoryParameter DisplayName="Material" InternalName="818a152a-d3c3-49ca-80ee-df7d91421b8e" Mnemonic="MATERIAL"/><CategoryParameter DisplayName="Materialschlüssel" InternalName="5c9a8adb-dd2b-4535-b97f-0a94a95fe41f" Mnemonic="MATERIALKEY"/><CategoryParameter DisplayName="Bauteilnummer" InternalName="016b6077-bfbe-49bd-92c9-d8d59c39c941" Mnemonic="PARTNUMBER"/><CategoryParameter DisplayName="Bestandsnummer" InternalName="4dba7c1c-e26c-444e-836c-b08b433409a8" Mnemonic="STOCKNUMBER"/></Category></Category><Category DisplayName="ÄltereVersionenzuweisen" InternalName="cd87c42b-3e48-431e-b5c0-1cbeb
14dfe77" Mnemonic="LEGACYMAP"><CategoryParameter DisplayName="Katalogname" InternalName="d99d1e27-aa94-4de2-af4c-c348882a6f4f" Mnemonic="CATALOGNAME"/><CategoryParameter DisplayName="Gruppennummer" InternalName="e705e1f4-09cb-413e-91f9-551b4188271e" Mnemonic="FAMILYNUMBER"/><CategoryParameter DisplayName="VarianteID" InternalName="8e5e0294-fc51-4c8f-b3d7-003dc5ed94f6" Mnemonic="MEMBERID"/><CategoryParameter DisplayName="Eindeutige CC-Varianten-ID" InternalName="5193edd4-b2b0-4ab4-9d54-de900eee34e0" Mnemonic="CCCOOKIE"/><CategoryParameter DisplayName="Eindeutige DA-Varianten-ID" InternalName="0918ad47-427f-4fed-ae26-24c81c58f590" Mnemonic="DACOOKIE"/><CategoryParameter DisplayName="ID zusammenführen" InternalName="0ee8fb18-e2ed-4f39-96f6-1f4b5f50aa71" Mnemonic="MERGE11"/><CategoryParameter DisplayName="ID aufteilen" InternalName="72b5c83c-be7f-45c4-ae51-9160ea6deb26" Mnemonic="SPLIT"/></Category></Categories><FamilyTemplate Id="D1025_2"><FamilyTemplateParameters><FamilyTemplateParameter ObjectType="kUserParam
eterObject" ValueType="xs:double" Id="1" ObjectReferenceKey="ParH"/><FamilyTemplateParameter ObjectType="kUserParameterObject" ValueType="xs:double" Id="2" ObjectReferenceKey="b"/><FamilyTemplateParameter ObjectType="kUserParameterObject" ValueType="xs:double" Id="3" ObjectReferenceKey="B_L"/><FamilyTemplateParameter ObjectType="kUserParameterObject" ValueType="xs:double" Id="5" ObjectReferenceKey="t1"/><FamilyTemplateParameter ObjectType="kUserParameterObject" ValueType="xs:double" Id="6" ObjectReferenceKey="t2"/><FamilyTemplateParameter ObjectType="kUserParameterObject" ValueType="xs:double" Id="7" ObjectReferenceKey="R1"/><FamilyTemplateParameter ObjectType="kPropertyObject" ValueType="xs:string" Id="100" ObjectReferenceKey="{32853F0F-3444-11d1-9E93-0060B03C1CA6}" SubObjectId="52"/><FamilyTemplateParameter ObjectType="kPropertyObject" ValueType="xs:string" Id="105" ObjectReferenceKey="{32853F0F-3444-11d1-9E93-0060B03C1CA6}" SubObjectId="5"/><FamilyTemplateParameter ObjectType="kPartComponentDefinitionObje
ct" ValueType="xs:string" Id="110" SubObjectId="Material"/><FamilyTemplateParameter ObjectType="kPropertyObject" ValueType="xs:string" Id="112" ObjectReferenceKey="{32853F0F-3444-11d1-9E93-0060B03C1CA6}" SubObjectId="55"/></FamilyTemplateParameters></FamilyTemplate><CategoryParameterMap><ParamToTemplateMap><ParamToTemplate CategoryParameter="//CategoryParameter[@InternalName='05415f3d-3907-474b-a020-eb9d644f4cf3']" ConstantValue="DIN 1025-4 IPBv"/><ParamToTemplate CategoryParameter="//CategoryParameter[@InternalName='cf1d0246-76d9-4b4a-8305-fa0409afb5c1']" ConstantValue="B2671ABB-23B5-468F-A3DF-6B71EDA9817E"/><ParamToTemplate CategoryParameter="//CategoryParameter[@InternalName='3f06958e-8713-4116-9be7-ed6184ecc97b']" ConstantValue="DIN 1025 IPBv"/><ParamToTemplate CategoryParameter="//CategoryParameter[@InternalName='914462f6-6e19-4b14-ba84-155b9680b1d0']" ConstantValue="10"/><ParamToTemplate CategoryParameter="//CategoryParameter[@InternalName='bc51e27b-3422-4e78-93ef-cec197ddf230']" ConstantValue="CF_INVE
NTOR.STDPARTS"/><ParamToTemplate CategoryParameter="//CategoryParameter[@InternalName='e2385c5b-1ea4-4823-96a8-8de651266ec3']" ConstantValue="true"/><ParamToTemplate CategoryParameter="//CategoryParameter[@InternalName='13903e3d-64b1-4950-80da-f627842ea37f']" ConstantValue="Hot rolled I-beam IPBv"/><ParamToTemplate CategoryParameter="//CategoryParameter[@InternalName='8f5914e1-4693-403f-8ab5-d37768198c9d']" ConstantValue="DIN"/><ParamToTemplate CategoryParameter="//CategoryParameter[@InternalName='0c0a119c-1e12-4c84-803f-101930972f5e']" ConstantValue="DIN 1025"/><ParamToTemplate CategoryParameter="//CategoryParameter[@InternalName='cd6c7a72-a28a-4e50-99a9-2c7f4e13e5ad']" TemplateParameter="104"/><ParamToTemplate CategoryParameter="//CategoryParameter[@InternalName='91d5a463-65c2-4fde-b823-3b7fea5e8e17']" ConstantValue="1994"/><ParamToTemplate CategoryParameter="//CategoryParameter[@InternalName='45a75005-10b1-4dfc-8d6d-dfe629f0b93c']" ConstantValue="481ce4b7-ff1a-4b67-8bb2-a23b7038f628"/><ParamToTemplate Cat
egoryParameter="//CategoryParameter[@InternalName='2af9ec52-faaa-4026-b378-f9fa4afca842']" ConstantValue="10"/><ParamToTemplate CategoryParameter="//CategoryParameter[@InternalName='9c666724-f362-4ea7-ac62-f6a007de5c69']" ConstantValue="1"/><ParamToTemplate CategoryParameter="//CategoryParameter[@InternalName='8b46a4cc-9585-4fed-90c3-899f57e09a73']" ConstantValue="DIN 1025 - IPBv 200-1000"/><ParamToTemplate CategoryParameter="//CategoryParameter[@InternalName='a65d44b9-392f-4f4f-857b-e4b3d54996fe']" ConstantValue="A76E8E2E-DF2E-465C-828B-6FDE9413DB82"/><ParamToTemplate CategoryParameter="//CategoryParameter[@InternalName='a758f08a-3b45-4a09-8ee4-ba904e580c14']" ConstantValue="1.064e+008"/><ParamToTemplate CategoryParameter="//CategoryParameter[@InternalName='ae881498-39b5-464d-9622-212b1cfb5926']" ConstantValue="3.65e+007"/><ParamToTemplate CategoryParameter="//CategoryParameter[@InternalName='e71bf9c5-e82b-494f-914d-abe97254150e']" ConstantValue="967000"/><ParamToTemplate CategoryParameter="//CategoryParame
ter[@InternalName='c0ad6f84-71f4-4f7a-a8c1-bbe4f36d703a']" ConstantValue="354000"/><ParamToTemplate CategoryParameter="//CategoryParameter[@InternalName='bf9dd762-a4b6-4f54-802b-8b144141f7fb']" ConstantValue="13100"/><ParamToTemplate CategoryParameter="//CategoryParameter[@InternalName='7c55a8dc-8844-49f9-a867-cc677b30ec9a']" ConstantValue="120593,5"/><ParamToTemplate CategoryParameter="//CategoryParameter[@InternalName='26c1ec35-5026-4c63-ad0a-751cf684a536']" ConstantValue="3014837,5"/><ParamToTemplate CategoryParameter="//CategoryParameter[@InternalName='de4c90c6-aaa8-468f-a335-6737b311b5d3']" ConstantValue="2,1"/><ParamToTemplate CategoryParameter="//CategoryParameter[@InternalName='db90017b-4fac-4daa-80b0-a7886743939d']" ConstantValue="90"/><ParamToTemplate CategoryParameter="//CategoryParameter[@InternalName='0f8afd8f-b9f7-472e-8e75-9212891574fd']" ConstantValue="52,7"/><ParamToTemplate CategoryParameter="//CategoryParameter[@InternalName='0918ad47-427f-4fed-ae26-24c81c58f590']" ConstantValue="*DIN~D102
5_4~IPBv 200-25000*"/><ParamToTemplate CategoryParameter="//CategoryParameter[@InternalName='0ee8fb18-e2ed-4f39-96f6-1f4b5f50aa71']" ConstantValue="^1fb6edf9-6ac0-47da-9d2b-60c1b98cf02d#6^AE743C84-A5FA-48BC-8A5F-EF890E0059A7#60^"/><ParamToTemplate CategoryParameter="//CategoryParameter[@InternalName='42e34263-8f20-4d0e-ad48-bf1385b87c24']" TemplateParameter="3"/><ParamToTemplate CategoryParameter="//CategoryParameter[@InternalName='2675968c-4ce5-49e0-a4f5-552d29089031']" TemplateParameter="100"/><ParamToTemplate CategoryParameter="//CategoryParameter[@InternalName='818a152a-d3c3-49ca-80ee-df7d91421b8e']" TemplateParameter="110"/><ParamToTemplate CategoryParameter="//CategoryParameter[@InternalName='016b6077-bfbe-49bd-92c9-d8d59c39c941']" TemplateParameter="105"/><ParamToTemplate CategoryParameter="//CategoryParameter[@InternalName='50274e7d-5ac0-4796-92cb-c59e54983c67']" TemplateParameter="1"/><ParamToTemplate CategoryParameter="//CategoryParameter[@InternalName='4dba7c1c-e26c-444e-836c-b08b433409a8']" Templ
ateParameter="112"/><ParamToTemplate CategoryParameter="//CategoryParameter[@InternalName='f705f81c-b398-4253-aed1-763ae4858594']" TemplateParameter="2"/><ParamToTemplate CategoryParameter="//CategoryParameter[@InternalName='c729d173-373e-41ba-bff7-d28a079d944c']" TemplateParameter="5"/></ParamToTemplateMap></CategoryParameterMap></MemberInstance>
Stock Number                      : IPBv 200
Weld Material                    :
Mass                              : 103055,77324486
SurfaceArea                      : 12293,5358348971
Volume                            : 13128,1239802369
Density                          : 7,85
Valid MassProps                  : 31
Flat Pattern Width                : 0
Flat Pattern Length              : 0
Flat Pattern Area                : 0
Sheet Metal Rule                  :
Last Updated With                : 2017.3 (Build 213256000, 256)
Sheet Metal Width                :
Sheet Metal Length                :
Sheet Metal Area                  :
Material Identifier              : C:\VaultWS\Design Data\Materials\InventorMaterialLibrary.adsklib#1:Steel, Mild
#MaterialInv_029
Appearance                        : Semi-Polished
Flat Pattern Defer Update        : Falsch
Display name: Inventor - Benutzerdefinierte Eigenschaften
Internal name: {D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}
G_L                              : 1000,000 mm
Display name: Komponenteneigenschaften der Inhaltsbibliothek
Internal name: {B9600981-DEE8-4547-8D7C-E525B3A1727A}
Component Type                    : 0
Family                            : DIN 1025-4 IPBv
FamilyId                          : b2671abb-23b5-468f-a3df-6b71eda9817e
Family Revision                  : 481ce4b7-ff1a-4b67-8bb2-a23b7038f628
Family Revision Time              : 21.02.2016 20:22:47
Family Folder                    : DIN 1025 IPBv
Member                            :
MemberId                          : 60
Member Revision                  : A76E8E2E-DF2E-465C-828B-6FDE9413DB82
Member FileName                  : DIN 1025 - IPBv 200-1000
Display name: ContentCenter
Internal name: {E2C0F2E9-E3FD-4D12-9787-566C6C608450}
IsCustomPart                      : 1
RolandD
Sehen Sie sich das Profil von RolandD an!   Senden Sie eine Private Message an RolandD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandD
i7-9700k
32GB DDR4-RAM
Nvidia RTX 2060
SSD 970 m.2
Win10-64 (21H2)
AIP 2020.3
Dell U3417W
erstellt am: 03. Apr. 2019 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolf359 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wolf359:
Hallo Wolfgang,
ich habe bisher leider noch nicht erkannt, was du am Ende haben möchtest.
Wenn du die Bezeichnung der Teile in deutsch und englisch brauchst, kannst du doch einfach in allen Familientabellen eine zusätzliche Spalte (z.B. Bez-EN) einfügen.
Die verknüpfst du auf dein Benutzer-iProp Bez-EN und dann sind deine Teile deutsch und englisch.
Entsprechende Stücklistenvorlage anlegen, fertig.
Gruß Roland
Wolf359
erstellt am: 04. Apr. 2019 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
ich möchte in keinem Fall alle Familientabellen anfassen und dort eine Spalte einfügen müssen. Da bin ich ja Tage beschäftigt.
Ich habe in iLogic ein Skript geschrieben, welches alle Informationen die Inventor bei den CC Teilen so mitbringt und hier und da abgelegt hat in bestimmte, benutzerdefinierte Properties schreibt um diese dann in der Stückliste anzuzeigen. Diese Properties werden aber nicht statisch sondern als Links zu den jeweiligen Properties hinterlegt. Bsp.: Norm =<Standard> - <Stock Number>. Funktioniert prima. Auch die deutsche Bezeichnung kann ich auf diese Weise einfügen. Nun möchte ich auch die englische Bezeichnung, welche, wie oben gezeigt, vorhanden ist ebenfalls als Property eintragen.
Ich hoffe ich hab das verständlich ausgedrückt, aber ich weiß, es ist nicht ganz einfach. Wenn nicht: Gerne nochmal Rückfragen.
Wolfgang
