Thema: Dialogfeld im Inhaltcenter zu groß (1410 / mal gelesen)
Puratek Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 28.03.2019
erstellt am: 28. Mrz. 2019 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Weltbestes Forum mein Dialogfeld im selbst erstellten Bauteil im Inhaltcenter ist zu groß. Ich kann nicht anwenden / ok / Abbrechen oder Benutzerdefiniert aus wählen! Wie kann ich das Dialogfeld anpassen? Gibt es eine Möglichkeit die Parameter oder die Unterdrückung anders anzuordnen oder das ich irgendwie scrollen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fischkopp Mitglied
Beiträge: 375 Registriert: 23.02.2004 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 28. Mrz. 2019 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Puratek
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 28. Mrz. 2019 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Puratek
Hallo, Puratek! Herzlich willkommen bei cad.de! Dass das hier das weltbeste Forum ist, hast Du ja schon gemerkt. Und an solche Antworten wirst Du Dich hier gewöhnen müssen. Sind aber nie böse gemeint. Ich hätte ja gesagt, Monitor hochkant stellen. Nee, ich weiß auch keine gescheitere Antwort. Aber bestimmt kann Dir hier sonst noch jemand helfen. Viele Grüße, ------------------ Gert Dieter Wenn du es nicht einfach erklären kannst, hast du es nicht richtig verstanden. Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2019 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ich kenn mich hier schon aus! War vor x Jahren schon hier im Forum aktiv. Leider wusste ich meinen Namen nicht mehr von daher habe mich heute neu angemeldet! Ich habe wenig Hoffnung das mir geholfen werden kann. Ich habe die Befürchtung das da die Programmierer der DIVA einmal mehr geschlafen haben! ABER … Sollte es dennoch eine sinnvolle Lösung geben würde ich mich freuen!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 20.08.2003 Windows 10 Prof 64 Bit Inventor Prof 2023 Vault Basic 2023
erstellt am: 29. Mrz. 2019 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Puratek
Hallo Puratek Da wird wohl am Benutzerprofil etwas zerschossen sein. Hast mal mit einem anderen (am besten neuen) Benutzer am selben PC probiert? Taucht da dieses Phänomen auch auf? Oder versuch mal die c:\Users\...\AppData\Roaming\Autodesk\Inventor 2019\Content Center\Settings\ContentCenterSettings.xml weg zu kopieren (sollte beim Starten vom Inventor neu erstellt werden) Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2019 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Hilfe. Aber das war es nicht! Ich habe neuen Benutzer angemeldet und auch die ContentCenterSettings.xml weg kopiert! Ach die XML wird tatsächlich nachdem Starten des Inhaltscenter neu erstellt. Leider habe ich immer noch das gleiche Problem. Im Anhang habe ich die ipt mal zum probieren angehängt. Ich glaube dieses Problem tritt auch bei anderen auf. vielleicht in 2019 nicht??? Ich arbeite mit 2017!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2019 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Puratek
Hallo Kann ich anhand der IPT nicht nachvollziehen. Hängt wahrscheinlich mit dem Inhaltscenter zusammen. Ich arbeite mit Inventor 2019. Bei mir kann ich das Fenster aber oben links anpacken, und die Grösse ändern Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fischkopp Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2019 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Puratek
Wie schon oben angedeutet: Du kannst nur versuchen, die Anzahl der Schlüsselspalten zu verringern. Z.B. indem Du geschickte Zusammenfassungen "erfindest". Ansonsten stellt sich die Frage, ob dieses Teil wirklich für´s CC geeignet ist. Ich sehe da Parameter, die sich auch auf die Einbaulage ( Z.B. Höhe) beziehen. Das würde bei jeder Verwendung eine neue Variante im CC erfordern... Dafür ist das CC nicht gemacht. Ich würde von diesem Bauteil eine Basisvariante erzeugen, vor dem Einbau diese Basis kopieren und dann die Parameter auf die Anwendung anpassen. Tip: Alle relevanten Parameter als Benutzerparameter zusammenfassen, oder eine Eingabemaske erstellen (VBA / iLogic) Oder es als iPart belassen... Dann aber sicherstellen, das nicht mehrere Varainten in der Weltgeschichte herumfliegen ;-) Nachtrag: Ich das das Ding mal bei mir ins CC eingepflegt. 1. Alle Bedienelemente des Dialogs sind erreichbar, hab aber auch einen angemessenen Monitor (2560x1920 / 32"). 2. Die Größe des Fensters läßt sich nicht anpassen, ist anscheinend auch nicht vorgesehen. 3. Benennung und Zusammenhänge zwischen den Parametern sind völlig undurchschaubar Du kannst IMHO nur versuchen die Vrianten über Schlüsselspalten (wie z.B. den (ungenutzten PArameter STAMU) weiter zusammenzufassen und die Gesamtzahl der Schlüssel zu reduzieren. Oder einen größern Monitor kaufen . Und jetzt räume ich mein CC wieder auf.... [Diese Nachricht wurde von Fischkopp am 29. Mrz. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Fischkopp am 29. Mrz. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2019 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke !!!! Ich schätze ich muss nochmal etwas mehr Gehirnschmalz hineinstecken und es etwas geschickter zusammenfassen! Oder einen größeren Bildschirm kaufen.... ...mein Chef wird mir diesen nicht zahlen! Eingabemaske erstellen (VBA / iLogic) wäre schön wenn ich dies könnte! Fehlt mir aber leider die Erfahrung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 29. Mrz. 2019 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Puratek
Zitat: Original erstellt von Puratek: D ...mein Chef wird mir diesen nicht zahlen!
Kommt darauf an.... Wenn Du glaubhaft versichern kannst, das der Bildschirmkauf günstiger als die in die Optimierung gesteckte Arbeitszeit ist... Aber er könnte dann auf die Idee kommen, das es noch günstiger ist weder Dich noch den Monitor einzukaufen CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
