  Bauteil als Adaptiv markieren - Welche Auswirkung
PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration)
Autor Thema:  Bauteil als Adaptiv markieren - Welche Auswirkung (1374 / mal gelesen)
yamaha
Sehen Sie sich das Profil von yamaha an!   Senden Sie eine Private Message an yamaha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yamaha
Autocad/Inventor 2022, Windows 10 64Bit
erstellt am: 14. Mrz. 2019 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
mal eine grundsätzliche Frage.
Welche Auswirkung hat es, wenn ich ein Bauteil in einer
Baugruppen-Struktur als Adaptiv markiere ? (Rot-blau-Pfeil-Icon)
Also ohne das ich eine tatsächliche Adaption erstelle.
Gruß Jörn
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 14. Mrz. 2019 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von yamaha:
Keine, außer:
- In den Dokumenteigenschaften wird ein Haken gesetzt (In BG adaptiv verwendet).
- Verwirrung bei allen nachfolgenden Bearbeitern (und bei Dir selber, wenn Du in 6 Monaten noch einmal reinschaust.), evtl. gefolgt von Popo-Klopfe
- Evtl. Probleme bei der Wiederverwendung des Bauteils.
yamaha
erstellt am: 14. Mrz. 2019 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Charly,
vielen Dank für die Bestätigung meiner Vermutung
Einen schönen Tag noch.
Gruß Jörn
