| Quattro Robotics nutzt ZW3D zur Schulung und zum Design von Automatisierungslösungen |
Thema: Arbeitsachsen auf Skizzenpunkte in iam (1349 mal gelesen)
elrojo979 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 82 Registriert: 24.09.2013 Inventor 2010/12/16 SolidWorks 2013 Solidworks 2015 Creo Elements Creo Parametric 2.0 M090 Creo Parametric 3.0 Windows XP/7/10
erstellt am: 02. Mrz. 2019 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben eine Baugruppe hier sollen mögliche Änderungen dargestellt werden. Weil das positionieren über die Geometrie sehr Aufwändig ist würden wir das gerne über Arbeitselemente machen. Da die Positionen von mehreren Maßen/Winkeln abhängen würden wir die Position der Arbeitselemente(Achsen) gerne über eine Skizze steuern. Also: Skizze erstellen Arbeitsachse auf Punkt ( allerdings Punkte aus der Skizze) Bauteile auf Arbeitsachse verknüpfen Kann man Arbeitsachsen auf Skizzenpunkte erzeugen???? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2019 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elrojo979
- Niemals nie nie nie Arbeitselemente in der Baugruppe
- Eine Achse braucht, wenn sie durch einen Punkt gehen soll, noch eine weitere Definition, die musst du setzen. (senkecht/parallel zu Fläche/Kante, zweiter Punkt, ...)
- dann gehts
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 03. Mrz. 2019 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elrojo979
erstellt am: 04. Mrz. 2019 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Hinweise, wir bekomme es leider nicht hin. Wir machen es jetzt auf die alt modische Variante, Papier und Stift! Bei nächster Gelegenheit bauen wir einen Dummy auf den ich hier auch hochladen könnten. Melden uns wieder! VG
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 04. Mrz. 2019 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elrojo979
Zitat: Original erstellt von elrojo979: …Wir machen es jetzt auf die alt modische Variante, Papier und Stift…
…wieso das denn? Was auf Papier funktioniert, geht alle mal besser in einer Skizze in einem IV-Teil (ipt)! Wenn das in dem Teil richtig aufgebaut ist (Stichwort Mastermodel/MM), kann das auch im Nachgang für die gesamte Steuerung der Teile und der Baugruppe benutzt werden. Zu dem Thema gibt es aktuell einige Beiträge und grundsätzlich sowieso. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2019 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo genau da hängt es, wenn das Modell richtig aufgebaut ist. Wir sind in leider in alten Daten unterwegs und der Nutzen das Neu aufzubauen ist leider nicht gegeben. PS: ich bin halt verdorben von anderen CAD-Systemen, da geht`s halt einfacher (zumindest in meiner Erinnerung)
erstellt am: 04. Mrz. 2019 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elrojo979
Zitat: Original erstellt von elrojo979: …wenn das Modell richtig aufgebaut ist…
…damit war meinerseits gemeint, wenn das n e u e Teil, mit den Steuerskizzen, richtig aufgebaut ist… Also ran jetzt. Mein Vorschlag kann jederzeit, unabhängig vom Stand der Teile, umgesetzt werden. Und, jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt… ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 04. Mrz. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 04. Mrz. 2019 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elrojo979
