Thema: ToroFlux (2563 mal gelesen)
tschütte Mitglied Ingenieur, Maschinenbau
 Beiträge: 180 Registriert: 21.01.2010 Inventor professional 2023 Win 10 pro 64 shining3D einscan 2X pro plus QuickSurface 2023 PLZ: 262.. 3D-Fokus.de
erstellt am: 01. Mrz. 2019 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
himmelblau Mitglied
 Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 01. Mrz. 2019 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tschütte
Kommt drauf an wie genau dus willst wegen der überschneidungen in der mitte. Auf jeden fall nur eine gekrümmte helixwindung per 3d gleichungskurve definieren, sweepen und dann körper rund anordnen. ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2019 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für den Hinweis. Ich werde mich mit der 3D-Gleichungskurve noch befassen. Der Metallstreifen geht bei Deiner Lösung noch mehrfach durch die beiden Kreuzungspunkte, oder? ------------------ Herzliche Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2019 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tschütte
Zitat: Original erstellt von tschütte: Der Metallstreifen geht bei Deiner Lösung noch mehrfach durch die beiden Kreuzungspunkte, oder?
Jau, tut er, hab mich auch noch nich damit beschäftigt wie das im real life anander vorbei geht. ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13081 Registriert: 02.04.2004 IV 2019 + 2020 + 2021 W7pro64 F-Secure-Safe Dell-M4600 2,13GHz 12GB Quadro2000M 15,4"1920x1080, am Dock: 27"2560x1440 MS-IntelliMouse-Optical SpacePilotClassic
erstellt am: 01. Mrz. 2019 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tschütte
Zitat: Original erstellt von himmelblau: wie das im real life anander vorbei geht.
Nach Augenschein handelt es sich um eine Wendel, deren Windungen ineinander verschlungen sind. Modelltechnisch kein [sehr großes] Problem, man muss "nur" die eine erste Spiralwindung so legen, dass sich die Exemplare der polaren Anordnung nicht mehr schneiden. [- und das Ende der ersten Windung zum Anfang der nächsten passt.] Was das Ganze soll - außer dass es hübsch aussieht und schön zum Spielen ist - , ist mir schleierhaft. Der Sermon zu dem Video wirkt vollkommen sinnfrei. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peterek Mitglied Ruhestand
 Beiträge: 134 Registriert: 03.01.2018 ...
erstellt am: 01. Mrz. 2019 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tschütte
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: ...
Schließe mich deiner Meinung vorbehaltlos an, das Konstrukt besteht sicherlich nicht aus einzelnen Ringen. ------------------ Inventor 2017 [109] Fullquote für bessere Lesbarkeit entfernt [/109]
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
 Beiträge: 3024 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 02. Mrz. 2019 06:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tschütte
erstellt am: 03. Mrz. 2019 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro, habe ich nicht ganz verstanden ... aber die Struktur ist absolut gleichmäßig und besteht aus einen endlosen Band. Da wird es vermutlich so nicht gehen. Beste Grüße Thomas ------------------ Herzliche Grüße Thomas
[Diese Nachricht wurde von tschütte am 03. Mrz. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2019 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, Deine Beschreibung trifft zweifellos zu. Auch Deine Missbilligung des "Sermons" kann ich nachvollziehen - Mr. Wheeler wiederholt sich gerne. Er hat sich aber auch sehr intensiv mit Feldtheorie - insbesondere mit Magnetfeldern beschäftigt, so dass es mir schwerfällt, seine Arbeit zu beurteilen. Ich finde leider auch keine entsprechenden Veröffentlichungen auf Deutsch. Wäre dankbar für entsprechende Links. Die Struktur, für die ich keinen vernünftigen Namen gefunden habe, findet sich aber nicht nur in Magnetfeldern, sondern auch im All (bei ca. 1 Lichtjahr Abstand von der Erde) sowie in der Mandelbrodt-Menge. Schönen Rest-Sonntag noch Thomas ------------------ Herzliche Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12979 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 04. Mrz. 2019 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tschütte
Ich habe mich mal ein wenig an einem solchen Modell versucht. Das Spielzeug aus dem Video sollte eine Geometrie haben, wie sie im angehängtem Bild zu sehen ist. Zum besseren Verständnis habe ich eine Windung des Modells eingefärbt. Hier übrigens noch ein Werbefilm des Rechteinhabers und Herstellers "Flowtoys": https://www.youtube.com/watch?v=AfDi89Hj0QA Wo allerdings z.B. in der Mandelbrot-Menge oder im All solche Strukturen zu finden sein sollen, erschließt sich mir nicht. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2019 00:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nach einigen Kämpfen im Kopf und mit dem sweeping-tool des Inventors habe ich ein 3D-Modell zu SketchFab hochgeladen, welches einem leicht flachgedrückten Exemplar entspricht, so dass man genau sehen kann, wie der Verlauf des Bandstahls an sich selbst vorbei funktioniert. [URL=https://sketchfab.com/3d-models/toro2-3ef061e9ff644fd5b4ae867eba901161[/URL] edit: Link aktualisiert Morgen verlinke ich noch ein Video zu gleichen Strukturen in der Natur. Gute Nacht ------------------ Herzliche Grüße Thomas
[Diese Nachricht wurde von tschütte am 17. Sep. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2019 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2019 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo himmelblau, Dein Trick hat mir geholfen, die technische Hürde zu nehmen, die darin besteht, dass das Sweeping sich nicht selbst schneiden darf. Ich habe es durch die zirkulare Anordnung der Teilstücke dann auch geschafft, dieses Modell zu generieren, welches einen von 2 theoretischen Zuständen minimaler Spannung repräsentiert (die absolut flache Position ist natürlich gleichermaßen unerreichbar für ein reales Metallband). Mangels Übung mit 3D-Gleichungskurven habe ich allerdings einen anderen Weg genommen: 1. Schritt: Kreisbogen von 360°/13 skizziert (mein toroflux hat 13 Windungen) 2. Schritt: sweepen einer Fläche mittels eines skizzierten Striches (als "Profil") entlang des Kreisbogens und mit Drehung 1x360° 3. Schritt: sweepen eines rechteckigen Querschnittes entlang dieser Fläche 4. Schritt: zirkulare Anordnung der Teilstücke Um nun die notwendige "Lücke" bei den beiden Kreuzungspunkten zu schaffen, musste ich nur die Skizzierebene für den Strich gegenüber der Kreisebene kippen --- fertig Erschwert wird das Ganze durch die umständlichen Vorauswahlen der DIVA beim sweeping Vielleicht geht es etwas einfacher mit 3D-Gleichungskurven. Könntest Du mir Deine Parameter dafür nennen? Oder gibt es irgendwo eine Erläuterung, wie man da auf die richtigen Parameter kommt? ------------------ Herzliche Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2019 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tschütte
Zitat: Original erstellt von tschütte: Vielleicht geht es etwas einfacher mit 3D-Gleichungskurven. Könntest Du mir Deine Parameter dafür nennen
Erst hatt ichs mit zylinderkoordinaten versucht, kucks du oberes bild, aber dann schneidet die Kruve ja die z-achse und nach der rotation um die z-achse scheidet sich dadurch auch das band selbst, wie du schon richtig bemerkt hast. Dann hab ich kartesiche koordinaten genommen, unteres bild, aber so ists nach der rotation nich genau lückenlos. Is also auch nich richtig, aber schon besser, weils sich nich mehr selbst schneidet. Und die kurve darf nich aufrecht stehn sondern muss geneigt sein. Aber dann hatt ich keine lust mehr. Dein ansatz find ich aber auch gut, nur der drall vom band is noch bisschen unrealistich. Musste vielleicht noch eine führungskurve fürs sweepen dazunehmen. ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2019 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tschütte
erstellt am: 08. Mrz. 2019 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mrz. 2019 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tschütte
erstellt am: 10. Mrz. 2019 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tschütte
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ... Aber woher die einer doppelten Kardioide ähnlichen Erscheinung in dem Remake kommen soll, ist mir ein Rätsel. ...
So, jetzt, nach ein wenig Recherche: Es soll die äußere Oortsche Wolke sein. https://de.wikipedia.org/wiki/Oortsche_Wolke Aber wie die nun genau aussieht, man weiß es nicht, falls sie überhaupt so existiert, was zwar als sehr wahrscheinlich gilt, aber noch nicht nachgewiesen ist. Und das Video stammt doch nicht von Google, wie ich fälschlich annahm, sondern von dem Astrophysiker Danail Obreschkow. https://en.wikipedia.org/wiki/Cosmic_Eye Er wurde aber tatsächlich unter anderem von "Powers of ten" inspiriert. Also, wieder was gelernt.  ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 10. Mrz. 2019 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, vorweg möchte ich anmerken, dass ich Deine geposteten Bilder sehr wohl zur Kenntnis genommen habe. Aber ich habe nicht nach Deiner Lösung gefragt, weil ich selber noch ein wenig tüfteln will ... ;-) Was mir an dem google-remake aufgefallen ist, ist die Ähnlichkeit der bei 1 LJ gezeigten Struktur mit der Seitenansicht des Toroflux. Ob das authentisch ist, kann ich als Nicht-Astrophysiker leider nicht beurteilen. In dem alten Video ist dies allerdings nicht zu sehen. Vielleicht doch nur eine fantasievolle Zugabe von Google? Die Nephroide in dem anderen Video weist zugegebenermaßen Unterschiede zur Seitenansicht (bzw. Schnitt durch einen Toroflux) auf. Die Ähnlichkeit der Grundmuster ist aber auch hier erkennbar - finde ich. Die Betrachtung von Magnetfeldern mittels einer als "Ferrocell" oder "Supercell" bezeichneten Apparatur zeigt ebenfalls solche Figuren in 3D. Der "Erfinder" des "Toroflux", Jochen Valett, stammte übrigens aus Minden. ------------------ Herzliche Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2019 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tschütte
Zitat: Original erstellt von tschütte: ... Vielleicht doch nur eine fantasievolle Zugabe von Google? ...
Unsere letzten beiden Beiträge haben sich wohl zeitlich übschnitten. Falls es nicht aufgefallen sein sollte, da schrieb ich eben etwas dazu. Zitat: Original erstellt von tschütte: ... Der "Erfinder" des "Toroflux", Jochen Valett, stammte übrigens aus Minden.
Oh, ja, gerade mal geschaut, der gute Mann (*05.05.1922 +10.01.2014) war bei der Erfindung des ToroFlux schon über 70 Jahre alt! Und mit meiner "Lösung" bin ich selbst auch noch nicht zufrieben, war mehr nur so hingefrickelt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2022 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! - Ja, ich weiß. Habe gerade etwas zeit gehabt, das alte Thema wieder aufzugreifen ;-) Hallo Forumsmitglieder, den Ansatz, mit einer Gleichungskurve ein perfektes Toroflux (Slinky) zu kreieren, habe ich noch einmal aufgegriffen. Habe karthesische Koordinaten benutzt und als Führung für sweeping eine leicht vergrößerte Gleichungskurve mit sonst gleicher Geometrie erzeugt. Inventor will aber dann letzendlich das geführte sweeping nicht ausführen (auch wenn man die drei Ebenen der Fehlermeldung aufklappt zeigt sich leider keine qualifiziertere Problembeschreibung). Ein sweeping ohne Führung funktionierte nur nachdem ich die 3D-Skizze gegen die XY-Ebene gestutzt habe, brachte aber nicht die gewünschte Form hervor. Zwischendurch habe ich noch versucht, mit "Erhebung" eine FührungsFläche zwischen den beiden 3D-Skizzen zu erzeugen - hat ebenfalls nicht geklappt. Vielleicht hat noch Jemand eine Idee? Herzliche Grüße Thomas ------------------ Herzliche Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
