| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Ebenen- und Geometrieelemente Indikator in Inventor 2019 (1956 / mal gelesen)
pa200 Mitglied
Beiträge: 115 Registriert: 24.01.2005 Win 10 Inventor Pro 2019 Mechanical 2019
erstellt am: 26. Feb. 2019 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir erstellen nun alle neuen Zeichnungen nach den neuen GPS-Normen. Siehe Bilder Dabei haben wir folgendes Problem. Wir finden in Inventor 2019 nicht die Möglichkeit Ebenen- und Geometrieelemente hinter die Form- und Lagetoleranzen zu setzen. Einzige Möglichkeit wäre ein Symbol zu erstellen. Nachteil: beim Verschieben der Ansichten bleibt es an der gleichen Stelle. Hat jemand eine Idee?
erstellt am: 26. Feb. 2019 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pa200
Ein Skizziertes Symbol ist hier schon der richtige Weg. Man kann Symbole auch mit anderen Symbolen assoziativ verbinden. Ein Form- und Lagetoleranzsymbol hat an den vier Ecken des Rahmens (und bei neueren Releses auch in der Mitte dazwischen) Verbindungspunkte. Hieran kann man den Einfügepunkt eines Skizzierten Symbols "befestigen". Das Skizzierte Symbol muss dazu nur an der richtigen Stelle einen Punkt vom Format "Einfügepunkt" (Set Insertion Point Grip) haben. So folgt das Skizzierte Symbol immer dem Form- und Lagetoleranzsymbol. --- EDIT: Animiertes GIF nachgereicht --- ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 702 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 26. Feb. 2019 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pa200
bei einem skizzierten Symbol (skSymb) lässt sich doch ein Einfügepunkt und/oder mehrere Verbindungspunkte definieren. Mit diesen Punkten lässt sich dann das Symbol an eine andere Geometrie, oder wie hier an eine Form-/LageTol. anheften. https://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2016/DEU/?guid=GUID-65BD78D6-47EE-4E6F-A617-CD62E77DE73FZur Frage, ob das evtl. doch im IV2019 versteckt sein könnte, kann ich leider nichts sagen. Außer vielleicht genau bei den Stilen nachgucken, ob sich da eine Einstellung versteckt (ich war mal überrascht, da (GN) (GX) im Kreis/Zeppelin zu finden, wo sich die Kollegen bis dato auch mit skSymb beholfen haben...) ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pa200 Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2019 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten!!! Dann eben über die Symbole. Ist zwar nicht toll aber akzeptabel. Schade, das Inventor in solchen Sachen immer hinterherhinkt. Meine Symbolbibliothek wird immer größer - habe ich bei Mechanical nie gebraucht. Da war einiges mehr drin, was Symbole anbelangt. Gruß Hape Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2019 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pa200
-------- komplett OT Hi Hape, vermutlich habe ich eine ganz ähnliche Schulung mitgemacht wie Du. Zumindest habe ich die Quelle von deinem Bild mit den Indikatoren erkannt. Meine Frage: Wie kommst Du/ kommt ihr mit dem ganzen GPS-Thema im Hinblick auf die "Außenwelt" zurecht? Gemeint sind Kunden, Lieferanten, ggf. schon andere Abteilungen im eigenen Haus. Ich habe den Eindruck, dass es noch ein sehr weiter Weg ist, bis sich dieses Wissen "verteilt". Oft ist schon ein eingekreistes M unklar. Mein Favorit sind Messberichte von manchen chinesischen Kollegen, die zwar die Positionstoleranz auf eine Bohrung auswerten, dabei aber das M ignorieren und dann noch die Stellmaße abprüfen und mit einer AllgemeinToleranz versehen (es steht ja auf der Zg. keine Toleranz beim Maß dabei ) Selbst der Messdientleister hier um die Ecke (mE an sich kompetenter Mann mit guten Leuten), legt für sich fest, dass er Bezüge lieber mit Gauß bildet, egal was der Default nach ISO wäre. Immerhin steht das so in seinem Bericht. Dem entsprechend bin ich meist noch recht sparsam mit derlei Angaben. Für alle, eine Übersicht, deren primäre Funktion es ist, den Leuten ein bisschen Angst zu machen, so dass man eine Schulung bucht. Bild Übersicht GPS Symbolik Quelle ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2019 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pa200
Fischkopp Mitglied
Beiträge: 375 Registriert: 23.02.2004 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 26. Feb. 2019 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pa200
Zitat: Original erstellt von KraBBy: [B Dem entsprechend bin ich meist noch recht sparsam mit derlei Angaben.[/B]
Hinzu kommt, das in 99,9% aller Fälle der Kram auch ohne diese ganzen Angaben funktioniert . In Ausnahmefällen mag´s nötig sein, aber meist wird´s - die Bauteile verteuern, weil der Fertiger Angst bekommt (oder Absagen hageln) - als Grund für eigentlich ungerechtfertigte Reklamationen / Kürzungen / Regressforderungen mißbraucht. just my 2ct. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
