Thema: Schweissnaht Problematik (1633 / mal gelesen)
Julian Holzer Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 19.02.2019
erstellt am: 19. Feb. 2019 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Mich beschäftigt seit kurzem eine kleine Schweissproblematik. Ich möchte die Ecke des im Anhang enthaltenen Schweissteils in einer Baugruppe mit einer Schweissnaht füllen. Meine bisherigen Versuche mit dem Kehl- und Füllnaht Befehl waren erfolglos. Ist es überhaupt möglich dies mit einem Befehl im CAD zu verschweissen? PS. ich benutze das Inventor 2016. Gruss Julian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peterek Mitglied Ruhestand
Beiträge: 134 Registriert: 03.01.2018 ...
erstellt am: 19. Feb. 2019 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julian Holzer
Moin, mit Füllnaht bekommst du etwas "hingebastelt". Macht aber wenig Sinn, da aus fertigungstechnischer Sicht mehrere Handgriffe notwendig werden. Kommt jedoch auch immer darauf an, mit welchen Verfahren geschweißt werden soll. Mit WIG kann ich das problemlos ohne Schweißbadsicherung verschweißen. Da weis die DIVA nicht wie sie mit den komplexen Strukturen die sich da bilden, umgehen soll, da keines der angebotenen Schweißnähte hier greift. Wenn es nicht gerade im Schaufenster hängt, warum dann verschweißen? ------------------ Inventor 2017 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2019 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Erstmals danke für die schnelle Antwort! Mein Ziel ist es, die ganze Baugruppe schlussendlich mit einem Rendering Programm zu überarbeiten. Fürs Rendering sollte die Ecke verschlossen sein, sei es mit dem Schweiss-, Direkt- oder Extrosionsbefehl. Wie man zur Lösung kommt ist für mich unwichtig, auch wenn das Ganze ein "Gebastel" ist. Es geht nur darum dass die Lücke gefüllt ist und das ganze optisch nicht alzu schlimm aussieht. Vielen Dank und Gruss Julian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fischkopp Mitglied
Beiträge: 375 Registriert: 23.02.2004 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 19. Feb. 2019 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julian Holzer
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 19. Feb. 2019 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julian Holzer
erstellt am: 19. Feb. 2019 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Feb. 2019 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julian Holzer
Na ja, weil Du es bist, habe ich mich mal dran versucht. Aber das Eck ist wirklich kompliziert. Außerdem habe ich Inventor 2019, und Du könntest es dann nicht öffnen. Ich muss passen. Vielleicht will sich noch jemand daran versuchen? ------------------ Gert Dieter Freiheit ist auch immer die Freiheit des Andersdenkenden. Rosa Luxemburg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2019 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julian Holzer
Das Blechteil ist vom Grundsatz schon problematisch, wegen den beiden kurzen Nasen. Das macht Ärger beim Biegen und versaut die Optik. Das sollte man bis hinter die Biegelinie kürzen. Ich habse aber mal gelassen, um den Schwierigkeitsgrad zu pushen .. 2016 Datei im Anhang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2019 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Feb. 2019 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julian Holzer
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 20. Feb. 2019 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julian Holzer
erstellt am: 20. Feb. 2019 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julian Holzer
