| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Blechwanne mit 4 höhen (3377 mal gelesen)
gunni0815 Mitglied Maschinenbau Techniker
Beiträge: 42 Registriert: 23.04.2014 Inventor 2016, WIN7
erstellt am: 18. Feb. 2019 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin liebe Leute. Kann mir mal bitte jemand mit dieser Blechwanne helfen? Ich bekomme hier keine Biegungen hin. Es gibt doch bestimmt mehrere Wegen solch eine Blechwanne zu erzeugen?! Danke euch schonmal im Voraus.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2019 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001
erstellt am: 18. Feb. 2019 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunni0815
erstellt am: 19. Feb. 2019 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 19. Feb. 2019 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunni0815
Du musst dann auch noch auf "weiter" drücken! Was hat Deine Datei für ein Format? Es gehen nicht alle Formate. Zur Not noch .txt anhängen. ------------------ Gert Dieter Freiheit ist auch immer die Freiheit des Andersdenkenden. Rosa Luxemburg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2019 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 19. Feb. 2019 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunni0815
Zitat: Original erstellt von gunni0815: Es gibt doch bestimmt mehrere Wegen solch eine Blechwanne zu erzeugen?!
Ja, allerdings, und dieses eigentlich sehr einfache Teil zeigt, wie beschränkt das Blechmodul doch tatsächlich ist. Biegung geht hier nicht, weil die Stirnflächen an den Enden der beabsichtigten Biegungen nicht rechtwinklig zur Biegeachse sind. Na ja. Erzeuge stattdessen einen Vollkörper mit der gewünschten Form, z. B. mit Erhebung zwischen Deinen Skizzen 7 und 8. Es müssen dabei ebene Flächen entstehen, aber das hast Du schon alles so gemacht, dass das passt. Alternativ kann man auch eine Skizze des Grundrisses extrudieren bis zu einer schräg liegenden, z. B. über drei Punkte bestimmten Arbeitsebene, dann wird der Boden sicher eben. Bei schrägwinkligen Grundrissen wäre das einfacher. Runde dann mit R = Blechstärke (oder etwas mehr) alle Kanten des Vollkörpers, die eine Schweißnaht oder einen Blechstoß erhalten sollen, und mit R = 2*Blechstärke alle Kanten, die eine Biegung erhalten sollen. Dann "Wandung" mit Blechstärke, und dabei nicht nur die obere Fläche ausnehmen, sondern - OHNE die Option "Angrenzende Flächen" - auch alle Rundungsflächen an den Kanten, wo Blechstöße bzw. Schweßnähte hin sollen, einschließlich der kleinen Fitzel-und Kugelflächen an den Ecken. Und schon ist es fertig. Nachdem wir auf diese Weise die Arbeit selber erledigt haben, darf das großartige Blechmodul jetzt wieder vom Rauchen reinkommen und die Abwicklung rechnen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2019 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunni0815
Müsste mit Blechmodul doch auch gehen. Habe es jetzt nicht ausprobiert, aber an den Enden Laschen mit z. B. 75° und 105°, und die seitlichen Laschen entsprechend geformt. Die Winkel musst Du Dir halt vorher ausrechnen. ------------------ Gert Dieter Freiheit ist auch immer die Freiheit des Andersdenkenden. Rosa Luxemburg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 20.08.2003 Windows 10 Prof 64 Bit Inventor Prof 2023 Vault Basic 2023
erstellt am: 20. Feb. 2019 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunni0815
Hallo Geht auch mit dem Blechmodul (mit ein wenig Gefrickel). Zuerst die Endkanten mit dem Befehl Eckverbindung "lotrecht" machen, dann mit dem Befehl Biegung die einzelnen Flächen verbinden. Einzig die Ecke, die nur 15 mm hoch ist, muss in der Abwicklung noch nachbearbeitet werden, damit hat der IV ein Problem Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 20. Feb. 2019 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunni0815
Tach zusammen, es geht auch ohne Nacharbeit nur mit dem Blechmodul (dies zur Ehrenrettung dieses Moduls, das ich sehr gerne benutze). Es fängt halt bei der Bodenfläche an und hangelt sich einfach nach oben hin durch. Die einzige Aufgabe besteht eigentlich darin, die Winkel der Laschen zu bestimmen.
------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2019 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunni0815
erstellt am: 21. Feb. 2019 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunni0815
erstellt am: 21. Feb. 2019 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunni0815
Peterek Mitglied Ruhestand
Beiträge: 134 Registriert: 03.01.2018 ...
erstellt am: 22. Feb. 2019 00:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunni0815
erstellt am: 25. Feb. 2019 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunni0815
Ich kann auf Arbeit Lothars Version leider nicht öffnen, aber mit 2017 ist das ohne viel Gehampel, nur die Winkel der Seiten in zwei Skizzen aufreißen, kein Problem. Erhebung und Biegung brauchts dazu nicht. Nur Eckverbindung, um es dann zusamenzuziehen. Ecken auftrennen eines Solids wäre die Pechvogellösung. Anbei in 2017 ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2019 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunni0815
erstellt am: 25. Feb. 2019 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunni0815
Das macht Inventor schon immer automatisch wenn man mit Fläche sauber andockt. Wenn man nachträglich setzen muss, hats was. ------------------
erstellt am: 28. Feb. 2019 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunni0815
erstellt am: 28. Feb. 2019 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunni0815
Vorteil wäre z.B. die etwas näher an der Realität angesiedelte Ausgestaltung der Ecken. Eine Wandstärke im Vollkörper als Alternative fällt da auf den Bauch. Ähnlich sieht's auch aus,wenn der Vollkörper noch äußere Laschen hätte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2019 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunni0815
Problem ist und bleibt, dass ein Blechfertiger ohnehin lieber selber bestimmt, wo er biegt und wo er schweißt, aus wie vielen Einzelteile er etwas zusammensetzt und wie er die Ecken ausführt. Vor allem die Abwicklung erstellen alle mir bekannten Blechfertiger lieber selber. Ich gebe denen seit Jahren nur noch mit Wandstärke erzeugte, nicht aufgetrennte Modelle, teils sogar auf ausdrücklichen Wunsch mit scharfen Kanten, und alle Beteiligten sind glücklich damit. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 01. Mrz. 2019 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunni0815
erstellt am: 01. Mrz. 2019 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunni0815
erstellt am: 01. Mrz. 2019 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunni0815
erstellt am: 01. Mrz. 2019 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunni0815
Als ich noch in der Schlosserei war, wollten wir nur die Außenmaße, den Rest haben wir uns selbst gemacht. Jetzt will der Fertiger eine DIN-Abwicklung, weil er für seine Maschinen die Korrekturfaktoren dazu hat. Kommt immer darauf an wer auf der anderen Seite ist, die eine einzig wahre Lösung gibts nicht . ------------------
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 04. Mrz. 2019 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunni0815
Hallo Zusammen, hier mein Ansatz mit Schwerpunkt auf Machbarkeit an einer Gesenkpresse. So kann ich es bei uns in der Werkstatt bauen lassen. Die Eckenausformung ist Geschmackssache (was der Kunde / die Anforderung halt so braucht....). Ich habe da 1,5 h drangesessen. Ich bin nicht sicher, ob das Bauteil nicht zu komplex ist, aber so kann es jeder Lohnfertiger bauen. Bei grösseren Stückzahlen rentiert sich der Aufwand, aber wer kann diesen "kranken *******" schon nachvollziehen, wenn der Erzeuger mal nicht mehr greifbar ist .... Viel Spass und liebe Grüsse Björn ------------------ Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2019 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunni0815
korrosiv Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 279 Registriert: 28.04.2005 DIVA 2020 ,Quadro K4200,Intel Core i7 3930K 6x 3.20GHz So.2011 WOF 32GB RAM,-- WIN7 Prof 64bit Keytech 13
erstellt am: 05. Mrz. 2019 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunni0815
Hi ! ich hab das mal schnell(grob modelliert mit dem Blechmodul , ich hab oldskool einen Dummy angelegt und die Wanne mit der Blechfunktion draufgebügelt...ca 10min...ich hoff die Anhänge gehen mit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2019 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2019 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunni0815
nein! geht ganz einfach(für mich) meine Vorgehensweise >> Rechteck modelliert mit den Angaben der Skizze 700x450>Extrusion 150mm >> an einer Seite vom Rechteckklotz eine Skizze mit den zwei Höhenpunkten "15" und "115"erstellt >> eine Arbeitsebene durch 3 Punkte erzeugt (15,115,150) diese Ebene als Schnittfläche definiert und das Bauteil damit "schräg" geschnitten so ist der "Schein-Körper der Wanne entstanden und alles sind plane Flächen was die Abwicklung möglich macht !! dann abgespeichert als Dummy>> Datei neu> Blech> ableiten >Datei Dummy ausgewählt und als Flächenmodell geladen dann einfach "oldskool" die Flächen über Skizzen definieren .. das Ergebnis siehst Du im Modell so hab ich das Blechmachen mit Inventor gelernt wo das Blechmodul noch nicht in dem Umfang bedienbar war.. probiers mal aus ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2019 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunni0815
erstellt am: 08. Mrz. 2019 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunni0815
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: Genial
Das ist uralt. Beplanken von Flächen war vor der erhabenen Lasche z.B. die einzige Möglichkeit für rund auf eckig, wobei das Ableiten unnötig ist, wenn man gleich die Flächenfunktion vom Feature verwendet. Problematisch kanns werden wenn Nacharbeit erforderlich wird. ------------------
erstellt am: 08. Mrz. 2019 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunni0815
jaa das ist wirklich uralt so 15 Jahre mindestens !wir haben damals so die verrücktesten Maschinengehäuse abwickelbar erstellt und zugleich wenn sich Maße geändert haben oder ähnliche Gehäuse gemacht werden mussten.... dann die Quick&Dirty Methode kopieren, umbenennen neu zuodrdnen.. fast feddich…. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 08. Mrz. 2019 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunni0815
erstellt am: 08. Mrz. 2019 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunni0815
das war ein ratzfatz--"Schnellschuss mit einer Erstellungsdauer von 10 Minuten !!! wenn's schön sein muss geht's natürlich auch kostet aber :zwinker ) .. halt ein wenig mehr Zeit..... ich hab mir keinerlei Sorgen über Eckausführung und andere Feinheiten gemacht... es sollte nur eine "einfache" machbare Darstellung zeigen, die jederzeit ausbaufähig ist und eine fertigbare "Abwicklung" ausspuckt.... den Rest must Du schon selbst hinbekommen .. ich hab eine zeit lang mit einer 3D-software gearbeitet da ging das noch viel einfacher die SW heißt nicht umsonst übersetzt "denke frei">>> und es hat einen Grund warum Inventor einen Spitznamen hat..... ich hab mal die Kantungen 1 minute nachgepimpt aber dass eine Fläche eine Kantung kaputt gemacht hat ?????die DIVA mault sofort wenn was im Blechmodul spookt und die Abwicklung what else … ein Anleitungsvideo häät ich auch machen können wie auf der Adesk-Seite aber wofür ????learning by doing und it simply nachmaching !!!!! [Diese Nachricht wurde von korrosiv am 08. Mrz. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
