  fehlende Abhängigkeiten im Gestellgenerator
Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  fehlende Abhängigkeiten im Gestellgenerator (746 mal gelesen)
silfed
Sehen Sie sich das Profil von silfed an!   Senden Sie eine Private Message an silfed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silfed
erstellt am: 18. Feb. 2019 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte ein Gestell mit dem Gestellgenerator erzeugen.
Dazu habe ich einen Basis-ipt erstellt, in dem alle Skizzenlinien enthalten sind, die mit einem Gestell versehen werden sollen.
Dann habe ich den Gestellgenerator gestartet und das Gestell entlang der Skizzen erzeugt. Soweit hat alles geklappt.
Nun wollte ich den ipt, den ich als Basis benutzt habe, verändern.
Allerdings ändert sich damit nicht das Gestell.
Nach einer Untersuchung habe ich gesehen, dass beim Erstellen des Gestells auch ein neues Referenzmodell erstellt wird, anhand dessen das Gestell erzeugt wird.
Dieses Referenzmodell hat allerdings keinen Bezug mehr zu meinem Basis-ipt.
Mit diesem Zustand hat der Gestellgenerator allerdings keinen Nutzen für mich, da sich das Gestell automatisch an neue Skizzen anpassen lassen muss.
Kann ich diesen "Fehler" irgendwie beheben? Kann ich eine Verbindung zwischen meinem Basis-ipt und dem Referenzmodell erzeugen?
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 18. Feb. 2019 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silfed 10 Unities + Antwort hilfreich
doch das klappt im Grunde sehr gut und ja es wird eine weitere Master ipt angelegt, aber die reden miteinander.  Du musst was falsch gemacht haben  herzlich Sascha
silfed
erstellt am: 18. Feb. 2019 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe noch etwas herum probiert.
Dabei hat sich ein neues Bild ergeben.
Also ja das Gestell wird aktualisiert, ABER allerdings wie folgt:
Schritt 1:
Ich habe das Basis-ipt mit Höhe 1, Breite 1 und Tiefe 1 aufgebaut. Dementsprechend habe ich ein Gestell definiert, das zum Basis-ipt passt.
Schritt 2:
Ich ändere die Höhe des Basis-ipt. Daraus entsteht ein neues Basis-ipt mit Höhe 2, Breite 1 und Tiefe 1. Ich versuche das Gestell zu aktualisieren. Allerdings passiert nichts. Das Gestell aktualisiert sich nicht entsprechend dem Basis-ipt.
Schritt 3.
Ich ändere die Höhe des Basis-ipt erneut. Daraus entsteht ein neues Basis-ipt mit Höhe 3, Breite 1 und Tiefe 1. Ich versuche wieder das Gestell zu aktualisieren. Dieses mal ändert sich das Gestell. Allerdings ändert sich das Gestell entsprechend der Maße aus Schritt 2. Das heißt ich habe ein Basis-ipt mit Höhe 3, Breite 1 und Tiefe 1 und ich habe ein Gestell mit Höhe 2, Breite 1 und Tiefe 1.
Bei allen weiteren Veränderungen am Basis-ipt findet zwar eine Änderung des Gestells statt. Allerdings passt sich das Gestell nie an den aktuellen Stand des Basis-ipt an, sondern immer nur an den Stand davor.
Woran kann das liegen?
