  Kabelbaum in Step File.
Autor Thema:  Kabelbaum in Step File. (1946 mal gelesen)
Jörg Franken
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Franken an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Franken  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Franken
Inventor 2019
erstellt am: 13. Feb. 2019 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Schwarmhirn,
ich habe dass Problem wenn ich Step Files exportiere und danach wieder öffne zum überprüfen ob alles in Ordnung ist, fehlen immer die Schläuche und Kabelbäume. Gibt es eine Möglichkeit diese mit zu exportieren? Habe alle Step Formate ausprobiert und leider nicht hin bekommen das die Kabel und schläuche mit genommen werden. (siehe Bilder)
Gruß Jörg
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 13. Feb. 2019 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Franken 10 Unities + Antwort hilfreich
leider arbeite nicht mit dem Kabelbaum, kannst du mal so ein "Kabel" als ipt vereinzelt hier hochladen? herzlich Sascha
Jörg Franken
Inventor 2019
erstellt am: 13. Feb. 2019 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
rode.damode
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von rode.damode an!   Senden Sie eine Private Message an rode.damode  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rode.damode
Inventor 2024
ZBook15, i7
Quadro M2200
32GB
erstellt am: 13. Feb. 2019 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Franken 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg
Wenn ich das als Step rausschreibe, bekomme ich das nur als Oberfläche und Drähte wieder eingelesen.
Wenn Du Flächen und Drähte bei Deinem Step-import ausgeschaltet hast, dann wird das nicht mit eingelesen.
Entweder die Rohre und Drähte vor dem Rausschreiben mit verdicken ein Volumen geben, oder die Importparameter anpassen.
Jörg Franken
Inventor 2019
erstellt am: 13. Feb. 2019 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie müsste ich die import parameter den anpassen?
Jörg Franken
Inventor 2019
erstellt am: 13. Feb. 2019 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jörg Franken
Inventor 2019
rode.damode
Inventor 2024
ZBook15, i7
Quadro M2200
32GB
erstellt am: 13. Feb. 2019 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Franken 10 Unities + Antwort hilfreich
an den markierten Stellen ein Häkchen setzen.
himmelblau
Sehen Sie sich das Profil von himmelblau an!   Senden Sie eine Private Message an himmelblau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für himmelblau
Das is ja nur ein kablebaumsegment also die route. Das wird von kabelmodul als fläche modelliert. Wennste die route mit drähten befüllst haste auch volumenkörper. Sollen das denn überhaupt kabel sein oder sind das schläuche? Dann biste nämlich im rohrleitungsmodul besser aufgehoben als im kabelmodul.
himmelblau
Jörg Franken
Inventor 2019
erstellt am: 13. Feb. 2019 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es geht hier nur um die Darstellung für die Produktion daher ist es mit dem Kabelmodul so in ordnung für mich.
ich habe die parameter eingestellt beim import aber die schläuche/Kabel werden leider trozdem nicht angezeigt
Jörg Franken
Inventor 2019
erstellt am: 13. Feb. 2019 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich importiere wie am bild zu sehen
rode.damode
Inventor 2024
ZBook15, i7
Quadro M2200
32GB
erstellt am: 13. Feb. 2019 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Franken 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist dann bei Objektsichtbarkeit was ausgeschaltet?
rode.damode
Inventor 2024
ZBook15, i7
Quadro M2200
32GB
erstellt am: 13. Feb. 2019 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Franken 10 Unities + Antwort hilfreich
ich sehe gerade, dass "Modell konvertieren" bei Dir ausgegraut ist.
Da stimmt was nicht.
Jörg Franken
Inventor 2019
erstellt am: 13. Feb. 2019 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was könnte da das problem sein?
rode.damode
Inventor 2024
ZBook15, i7
Quadro M2200
32GB
erstellt am: 13. Feb. 2019 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Franken 10 Unities + Antwort hilfreich
Lade mal von dem vorher eingestellten ipt deine Step-Datei hoch.
Jörg Franken
Inventor 2019
erstellt am: 13. Feb. 2019 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok Leute ich habs hinbekommen...
Wenn man die Baugruppe vorher zu einer ipt verschmeltzt und dann in eine step exportiert nimmt er alles mit, auch die kabel und schläuche.
vielen dank für eure Unterstützung
