  Verdickung/ Versatz
Autor Thema:  Verdickung/ Versatz (739 / mal gelesen)
mafr
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mafr an!   Senden Sie eine Private Message an mafr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mafr
HP xw 4600
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8500 3.16GHz
Windows XP
Windows 7 Professionel( 32 Bit / 64 Bit )
AutoCad 2014 / 2017
Inventor 2010 / 2018
erstellt am: 11. Feb. 2019 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Miteinander
Einige Bauteile konnten durch Ableiten > Flächen löschen > Verdickung/ Versatz mehr oder weniger problemlos erstellt werden. Jetzt ergibt sich nach dem Ableiten und Flächen löschen ein mehrteiliges Bauteil, wobei beim Ausführen der Verdickung sich aber keine einzige Fläche anwählen lässt.
In der Hilfe lässt keine Einschränkung bei dieser Funktion erkennen. Wer Kennt sich gut damit aus und kann mir dazu Angaben machen.
Beste Grüsse
Marco
Freundliche Grüsse
Marco
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 11. Feb. 2019 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mafr 10 Unities + Antwort hilfreich
- doch es gibt viele Situationen wo du nur Flächen auswählen kannst und keinen Flächenverbund. Weiter kann es sein, dass du erst auswählen kannst bevor du auf Flächenverbund umgestellt hast und dann kannst du den Knopf für ein neues Volumenkörper anschalten und dann einfach wieder auf Fläche umschalten und dann kannst du die einzelnen Flächen auswählen.
dein Bild verstehe ich gar nicht was du damit zeigen wolltest.
zeig doch bitte mal ein Bild von der Verdickungsfunktion.
herzlich Sascha
