| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Vorgabe-Vorlagendatendatei (1456 mal gelesen)
Hari89 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 09.02.2019
erstellt am: 09. Feb. 2019 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Inventor-Community, ich habe ein Problem, beim Erstellen einer iam.
Wenn ich eine iam mittels "Komponenten erstellen", aus einer ipt mit mehreren Körpern erstellen will, kommt die Fehlermeldung "Vorgabe-Vorlagendatendatei konnte nicht geöffnet werden". Hat wer schon mal so ein Problem gehabt? Danke im Voraus für jeden Tipp! [Diese Nachricht wurde von Hari89 am 09. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2019 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hari89
Hab' ich sehr oft. Da ist im Auswahlfenster für die Komponentenerstellung keine Vorlage ausgewählt. Abhilfe: Ordner-Icon oben rechts in diesem Menü anklicken und Vorlage für IAM setzen [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 09. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hari89 Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2019 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort, das habe ich bereits gemacht, damit komme ich schon zum nächsten Fenster wo man Skalieren usw. einstellen kann. Wenn ich dann auf "OK" klicke kommt wieder die Meldung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hari89 Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2019 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Community, ich habe es letztendlich geschafft die Fehlermeldungen zu übergehen Man muss im zweiten Fenster (dem Fenster mit dem Skalierungsfaktor) erneut für jede ipt. eine Vorlagedatei auswählen. Nun zu meiner nächsten Frage: kann man die Vorlagedateien fix Vergeben sodass man diese nicht jedes mal neu einstellen muss?
Ruzy5624 Mitglied Konstruktionsleiter / staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 280 Registriert: 01.07.2015 Product Design Suite 2018 Ultimate Visual Studio 2017 Windows 10 Pro Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3,5GHz Nvidia Quadro M4000 8GB RAM 32GB 2x 24" Monitore FullHD SpaceMouse Pro
erstellt am: 09. Feb. 2019 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hari89
Inventor nutzt für Baugruppen standartmäßig die "Norm.iam" für Bauteile die "Norm.ipt" und für Bleche die "Blech.ipt". Wenn man die Vorlagedateien umbenennt, ist die Automatik von Inventor an dieser Stelle ausgehebelt. Hast du die Vorlagedateien umbenannt? ------------------ Mit besten Grüßen Marcel ---Bitte keine Privaten Nachrichten schreiben, da ich diese leider immer erst Monate später wahrnehme--- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hari89 Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2019 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2019 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hari89
Zitat: Original erstellt von Hari89: Wenn ich eine iam mittels "Komponenten erstellen", aus einer ipt mit mehreren Körpern erstellen will, kommt die Fehlermeldung "Vorgabe-Vorlagendatendatei konnte nicht geöffnet werden".00Hat wer schon mal so ein Problem gehabt?
Ja, das passiert wenn man mit sprachlich gemischten (auch ehemaligen) Vorlagen arbeitet. Oder wenn man die Standardvorlage in MeineFirma.ixx umbenennt, die Pechvogellösung. Aber zur häufigsten Ursache, den unterschiedlichen Sprachvorlagen: Der DEU-Inventor hat immer die Norm.ixx verwendet, der ENU-Inventor die Standard.ixx . Seit den Sprachpaketen hängt es von der Grundinstallation ab, also ein ENU-Inventor mit DEU -Sprachpaket sucht auch die Standard.ixx, und wenn man jetzt aus so einem Multibodyauteil nach einer Baugruppe auseinanderfährt werden Standard.iam und Standard.ipt gesucht. Hat man früher mit einem reinen DEU-Inventor gearbeitet ist im Multibodybauteil die Suche nach Norm.iaa und Norm.ipt drin die es bei einem ENU-Inventor mit DEU-Sprachpaket (dzt.) nicht gibt. Seit Inventor 2019 spielt Autodesk mit den Vorlagen und Vorlagenordnern rum, de-DE en-US und Standard/Norm.ixx in verschiedensten Ordner und weiß noch immer nicht wofür sie sich entscheiden sollen. Mit den Ergebnis dass man noch mehr aufpassen muss welche Vorlage eingestellt wird. Der Grundfehler war, dass für den DEU-Inventor (und nur den!) damals in einer unnötigen Anbiederung die Norm.ixx eingeführt wurden. ---------------
Zitat: Original erstellt von Ruzy5624: Inventor nutzt für Baugruppen standartmäßig die "Norm.iam ...
das ist standardmäßig nur in der deutschsprachigen Grundinstallation und ändert sich dzt. wieder. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hari89 Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2019 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2019 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hari89
Nein, das Problem läßt sich nur lösen wenn man im Vorlagenordner sowohl Norm.ixx als auch Standard.ixx (natürlich mit jeweils identischen Einstellungen durch Kopieren) vorhält. Anscheinend hast du meine Erklärung nicht gründlich gelesen! ------------------
Hari89 Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2019 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
