| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Ungenaue Fertigung in Modell einbeziehen? (1688 mal gelesen)
flodo Mitglied
Beiträge: 59 Registriert: 13.06.2014 Inventor 2019
erstellt am: 04. Feb. 2019 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mal wieder, ich designe in meiner Arbeit meist Dinge für den 3D Druck, unser Drucker ist allerdings - wie alle FFF Verfahren - relativ ungenau wenn man in adäquater Zeit ein Ergebnis haben möchte. Ich designe daher bisher alle meine Objekte mit dem Gedanken im Kopf dass ich etwas Spiel brauche (meist so um die 0,2mm), um die Bauteile später auch zusammensetzen zu können. Ich bemesse daher entweder schon die Skizze entsprechend oder Arbeite mit Versatzebenen. Stattdessen würde ich lieber auf professionellere Methoden zurückgreifen, ich kann mir nicht vorstellen dass das wirklich die Methode ist mit der Profis arbeiten. Stichwort "Separation of Concerns".
Könnt ihr mir einen Begriff/eine Funktion nennen wie das professionell gehandhabt wird?
Grüße, Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flodo Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2019 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2019 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flodo
Zitat: Original erstellt von flodo: Stattdessen würde ich lieber auf professionellere Methoden zurückgreifen, ich kann mir nicht vorstellen dass das wirklich die Methode ist mit der Profis arbeiten.
da liegt ein Missverständnis vor, Inventor ist keine 3D Druck Vorbereitungssoftware. Was du suchst können die Tools welche vor dem 3D Druck eingesetzt werden. Magics wird das sicherlich können. Oder besser modellieren dann vielleicht Freeform (ist leider sehr teuer) es ist ja noch nicht alles, es kommt drauf an, wie es im Raum ausgerichtet wird. Da gibt es Unterschiede zwischen X und Y und zusätzlich Z alle drei können einen anderen faktor haben. Deswegen geht es gerade in diesem Bereich mit den 3D Druck Simulation so ab und jeder will die verkaufen. herzlich Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 04. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 05. Feb. 2019 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flodo
…na wenn Du etwas zusammenfügen willst werden die Werte der Abmessungen der „Fügepartner“ mit Toleranzen versehen. Normal. Also beschäftige Dich mal mit Toleranzen, Toleranzangaben in Zeichnungen und dann mit Toleranzen im IV. Grundsätzlich wird die Form (die Formen) konstruiert und die fertigungsgerechten Toleranzen danach festgelegt… ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2019 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flodo
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 05. Feb. 2019 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flodo
Im zweiten beitrag hat flodo doch schon ein video gelinkt in dem die parameter toleranzen erklärt werden. Ich weiß nich warum freierfall das ein misverständnis nennt und dann noch zweimal auf die toleranzen hingewiesen wird. ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2019 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flodo
erstellt am: 05. Feb. 2019 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flodo
@himmelblau. Für meinen Teil kann ich Dir Deine Frage beantworten. Was sich hinter den youtu.be-link verbirgt weiß ich nicht. Dafür hätte ich das Filmchen anschauen müssen. Hab‘ ich aber nicht! youtu.be ist für mich auch erstmal aufgrund der „fragwürdigen“ „Datenschutz“, aus meiner Sicht: Daten-Missbrauchs-Bestimmungen, von meiner Nutzerliste gestrichen… Spart mir seit dem auch eine Menge Zeit für wichtigere Dinge des Lebensv BW, Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2019 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flodo
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: …Das mit der Toleranzauswertung im Parameterdialog ist bekannt?…
Moin Leo. Heißt das so? Mit Toleranzen machen wir so wenig, bzw. ist das schon so lange her, dass wir das gebraucht haben, dass ich da nicht wirklich mehr einen Plan zu habe… Aber davon unabhängig sollte man sich, IMHO, erst mal mit den Grundlagen beschäftigen und dann den IV einschalten, wie gesagt… BW, Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2019 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flodo
Naja, wenns um 3D-Druck geht wird eine Toleranzangabe in der Zeichnung wenig nützen, denn da wird ja nach dem Modell gedruckt, die Zeichnung wird kaum Jemand anschauen. Also muss das Modell bevor es an den Drucker übergeben wird die oben angesprochenen Unter-/Übermaße haben. Entweder, ganz primitiv, mit Unter-/Übermaßen modellieren, oder etwas ausgeklügelter die Parameter mit Toleranzen versehen und per Toleranzauswertung das Modell in den Zustand bringen den man zum Druck haben will: Untere Toleranzgrenze, obere, Mitte, oder Nennmaß. Ich hab mich auf obige Frage zum ersten mal überhaupt mit diesem Thema beschäftigt, und es scheint mir halbwegs das zu tun was der Threadersteller haben möchte. Es wird auch noch luxuriösere und mächtigere Lösungen geben, so wie Sascha angedeutet hat. Youtube schau' ich mir auch nicht an, ebensowenig verfolge ich etwaige hier gepostete Links, außer Solche von denen ich genau weiß wohin sie führen und ich dort auch sein will. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flodo Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2019 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, also danke an alle die sich hier beteiligt haben. Das Thema ist aus meiner Sicht gelöst, mir war nicht klar dass man das Modell direkt so auswerten kann dass etwaige Toleranzen abgezogen werden - sprich bei einer Toleranz von -0,2mm/+0mm aus 10mm auch tatsächlich 9,8mm im Modell werden (sprich auch beim Export zum Mesh). Für mich waren Toleranzen immer Fertigungsbereiche die akzeptabel sind, dass IV diese auch im Modell auswerten kann war mir nicht bewußt. Das ist ja ziemlich genau das was ich gesucht habe Beste Grüße und lasst euch nicht ärgern, Flo
[Diese Nachricht wurde von flodo am 05. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 05. Feb. 2019 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flodo
flodo Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2019 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
