| Künftige Herausforderungen: Was tut sich in der deutschen Maschinenbaubranche? |
Thema: Wendelnut - 90° zur Achse (2811 mal gelesen)
kleiner Mitglied
Beiträge: 135 Registriert: 20.01.2002 Inventor 2019
erstellt am: 29. Jan. 2019 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe mir schon verschiedene Einträge über eine Wendelnut angesehen. Habe aber ein Verständnisproblem mit der Darstellung/Umsetzung. Ich bin der Meinung das in der Zeichnungsableitung die 7 mm breite Nut überall 7 mm breit und im 90° Winkel zur Achse verlaufen sollte. So wird es ja auch gefrässt. Der Verlauf der Kurve (7 mm breit) soll eine importierte Skizze mit Punkten folgen (siehe Anhang). Könnt Ihr mir helfen, was mache ich falsch? Gruß kleiner Inventor 2019
erstellt am: 29. Jan. 2019 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
nee, so wie du es gemacht hast, wollte ich es Dir vorschlagen. So grob überschlagen in der idw sieht überall nach einem 90° Winkel aus. Kannst du bitte mal die Stelle zeigen welche Dir Sorgen bereitet. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kleiner Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2019 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2019 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
Die Nut ist völlig korrekt modelliert, wie es auch in diesem Thread beschrieben ist: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/001931-3.shtml#000036 Aber genau das ist der Grund dafür, dass in einem Schnitt durch die Zylinderachse nur eine horizontal umlaufende Nut eine rechteckige Kontur in Nuthöhe hat. Ein zylindrischer "Fräser-" Körper liegt in einer schräg umlaufenden Nut eben nicht in achsparalleler Richtung auf den Nutflanken an. Der Schnitt muss also in einer zur "Fräserbahn" der Nut lotrechten (normalen) Ebene liegen, damit die Nutkontur annähernd rechteckig ist (siehe PDF, Schnitt B-B). Rechteckig ist sie dennoch nicht, da der "Fräser"-Körper die Nut nicht linear tangiert. Aufgrund der Spline-Interpolationen sind die Maße zudem mit relativ hohen Ungenauigkeiten behaftet, die aber allemal kleiner sind als die Fertigungstoleranzen. Dateien können schon seit vielen Jahren direkt als IPT und DWG angehängt werden. Ein Umbenennen in TXT ist nicht notwendig und für das Öffnen nur lästig. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2019 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
BTW: Statt einer Erhebung für die Mittelfläche der Nut kann seit IV11 ("IV2007") auch ein Sweeping mit Führungsfläche verwendet werden (Beispiel im Format IV2019 siehe Anhang). Das ergibt ein identisches Ergebnis bei deutlich weniger Geometrieaufwand, wie man auch an der Dateigröße sehen kann. Auf diese Idee war ich nur im oben zitierten Thread wohl noch nicht gekommen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kleiner Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2019 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2019 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
Zitat: Original erstellt von kleiner: woher hast Du gewußt um welchen Winkelgrad die Ansicht für den Schnitt B-B zu drehen ist?
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ... Der Schnitt muss also in einer zur "Fräserbahn" der Nut lotrechten (normalen) Ebene liegen, damit die Nutkontur rechteckig ist (siehe PDF, Schnitt B-B). ...
Ich habe nicht die Ansicht gedreht, sondern die Schnittebene konstruiert und die Ansicht daran ausgerichtet. Den Schnittverlauf habe ich im Modell skizziert und in der Zeichnungsansicht erfasst. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peterek Mitglied Ruhestand
Beiträge: 134 Registriert: 03.01.2018 ...
erstellt am: 02. Feb. 2019 23:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
Nö, kommt immer auf das Interpolationsverfahren an. Bezogen auf die Fähigkeiten von Inventor mag die Erkenntnis wohl zutreffen ;-)) ------------------ Inventor 2017 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kleiner Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2019 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kleiner Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2019 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2019 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
Zitat: Original erstellt von kleiner: ... Bin mir aber nicht sicher ob das stimmt.
Wenn es die Geometrie ergeben soll, die ein kegeliges Werkzeug theoretisch hinterlässt, ist es so nicht exakt. Der Fehler ist derselbe, als würde man für ein zylindrisches Werkzeug ein Rechteck sweepen. Nur, dass man beim zylindrischen Werkzeug auf den Flächenversatz ausweichen kann, was bei einem kegeligen Werkzeug nicht geht. Kurzum, IV hat hier zur Zeit keine exakte Lösung zu bieten. Zumindest fällt mir keine ein ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2019 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 13. Feb. 2019 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: mit Sweeping eines 3D-Körpers lässt sich das lösen.
Wennste ein cad hast dass das kann. Und dann wirds wahrscheinlich bei dem splinepfad auch nich gehn. ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 13. Feb. 2019 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
himmelblau Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2019 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
erstellt am: 13. Feb. 2019 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
