  Sichtbarkeit hinter dünnem Körper
Ihren Arbeitsablauf mit Flexiblock in ZWCAD 2024 beschleunigen
Autor Thema:  Sichtbarkeit hinter dünnem Körper (928 mal gelesen)
hennez
Sehen Sie sich das Profil von hennez an!   Senden Sie eine Private Message an hennez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hennez
Inv 2020
Win 10 Pro 64bit
erstellt am: 28. Jan. 2019 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dieses Bauteil liegt hinter einem Bauteil, das nur 0,1mm dick ist. Bei dieser Ansicht sieht man das Teil hinter dem dünnen Bauteil. Wenn man näher hinzoomt dann sieht man es wieder nicht mehr, was meiner Meinung nach auch so sein soll.
Kann man das irgendwo einstellen, dass man Teile hinter einem dünnen Körper nicht sieht?
Gruß Björn
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 28. Jan. 2019 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hennez 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn bereits die höchste Auflösung für die Facettierung eingestellt ist, was standardmäßig der Fall sein sollte (Anwendungsoptionen, Anzeige, Anzeigequalität: Feiner), und die Grafik automatisch regeneriert wurde (Anwendungsoptionen, Anzeige, Automatische Verfeinerung deaktivieren: aus), bzw. manuell regeneriert wurde (Befehl: Darstellung verfeinern), muss man mit diesem Umstand leben.
Aus Geschwindigkeitsgründen wird die Grafikdarstellung ganzzahlig gerechnet und das hat bei solch ungünstigen Abmessungsverhältnissen leider seine Grenzen. Das betrifft insbesondere die Kantendarstellung.
Man könnte höchstens versuchen die Automatische Verfeinerung zu deaktivieren und nach dem heranzoomen manuell die Darstellung zu verfeinern. Eventuell muss man vorher noch den Grafikcache (Dokumenteinstellungen, Modellieren, Verbesserte Grafikdetails beibehalten) ausschalten.
Aber wofür ist das beim arbeiten so entscheidend? Oder geht es um eine Visualisierung für eine Dokumentation? Schaltet man den visuellen Stil von "Schattiert mit Kanten" auf "Schattiert" oder gar "Realistisch" um, sollte das Durchscheinen nicht so schnell auftreten.
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
