| Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie |
Thema: Blechdicke (Stärke) fehlt in BG-Stückliste (2117 mal gelesen)
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003 Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1 Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0/ 2022.2.2 Update Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz 16 GB RAM Nvidia Quadro P2000 Windows 10 Pro
erstellt am: 25. Jan. 2019 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen Habe vermehrt festgestellt, dass bei einigen Baugruppen-Stücklisten die Blechdicke (Stärke) des Teils nicht angezeigt wird. Habt Ihr eine Idee an was dies liegen könnte? Besten Dank für einen Tipp Gruss und schöner Tag TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2019 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
erstellt am: 25. Jan. 2019 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2019 05:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Guten Morgen, man stellt es in der fx Parametertabelle ein. Siehe Bild. Wenn es dann nicht auftaucht, öffne bitte die Tabelle in der Zeichnung und gehe auf Spalte Stärke und zeige mal welchers IProperty da gezogen wird. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2019 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
joggi81 Mitglied E-Verteilerbau Konstrukteur
Beiträge: 55 Registriert: 14.10.2004
erstellt am: 28. Jan. 2019 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Hallo! Hatte das selbe Problem, danke auch von mir für die Lösung. Gibt es auch eine einfache Möglichkeit bei allen Blechteilen einer Baugruppe den Haken des Parameters "Stärke" auf Export zu setzen? Danke im voraus ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2019 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
erstellt am: 28. Jan. 2019 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
