Thema: Parameter in Skizze (1284 / mal gelesen)
PG-Anwender Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 15.06.2015 Inventor 2019
erstellt am: 22. Jan. 2019 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe ein Bild beigefügt. Dort ist das Maß 85 über ein Parameter definiert: d346. Parameter wird unter Modellparameter geführt. Woher kann dieser Parameter kommen, wenn ich im Modell nirgends das Maß 85 finden kann? Es ist ein älteres Bauteil und ich versuche nur zu verstehen warum das Maß 85 nicht direkt eingegeben wurde. Hat einer vll eine Idee? Danke [Diese Nachricht wurde von PG-Anwender am 22. Jan. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 702 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 22. Jan. 2019 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PG-Anwender
Könnte sein, dass d368 zu einem Maß gehört hat, das inzwischen gelöscht wurde. Er "verschwindet nicht, weil der Parameter noch verwendet wird (hier als Variable für ein anderes Maß). In der Parameterliste mit der Maus über den Parameternamen, dann wird so was in der Art "wird verwendet von d..." angezeigt, oder eben auch "wird verwendet von Skizze...". ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2019 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nur als Info: der Parameter ist d346 (war ein Fehler von mir, den ich nun verbessert habe im ausgangspost) bei d346 steht nur, dass er in d348 verwendet wird. aber woher der d346 kommt erschließt es sich mir nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2019 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 22. Jan. 2019 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PG-Anwender
Hallo, Parameter haben nichts mit einer Skizze zu tun, es sei denn, es hat sie jemand verknüpft. Man kann tausend Parameter definieren, ohne das es überhaupt eine Skizze gibt! D.h., man kann nicht nur Maße aus der Skizze löschen, womit der Parameter aus der Skizze verschwindet, sondern sie müssen nie drin gewesen sein. Das ist besonders für abgeleitete Komponenten nützlich. Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
