Thema: Problem bei Vergabe von Abhängigkeit (1337 / mal gelesen)
3d-freelancer Mitglied
Beiträge: 258 Registriert: 10.02.2011 Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM, WIN10 Prof. 64bit Nvidia Quadro M4000 Space Controller AIP2021
erstellt am: 18. Jan. 2019 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe bei IV2019, von einer Minute auf die andere, das Problem, dass ich in einer Baugruppe beim Zusammenfügen nicht mehr die Mittelachse von runden Elementen angeboten bekomme. Ich weiss nicht wo ich versehentlich drauf geklickt habe und habe auch keine Idee wie ich das korrigieren kann. Ein Bild hängt an. Vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich. Danke und Gruss Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohannesW91 Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 11.01.2016
erstellt am: 18. Jan. 2019 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3d-freelancer
Hi, du hast nicht vielleicht zufällig auf "Fluchtend" geschalten? Dort lassen sich ja nur Flächen zueinander orientieren. (Zwar unwahrscheinlich, aber die am einfachsten zu behebende Fehlerursache ) Grüße Johannes
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 18. Jan. 2019 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3d-freelancer
Hallo, schon AEG (Ausschalten / Einschalten / Geht) versucht? Also Programm beendet und neu gestartet bzw. Rechner neu gestartet? Oft bewirkt das Wunder MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2019 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe zwischenzeitlich SP 2019.3 installiert. Jetzt gehts wieder, aber ich kann nicht ausschliessen dass es auf fluchtend stand. Es wird Zeit das WE wird. Danke für die Hilfe und ein schönes Wochenende. Gruß Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2019 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3d-freelancer
Ist mir mit dem 2019er auch schon passiert dass mitten in der Arbeit plötzlich "Fluchtend" als Vorgabe war, und nicht "Passend". Kommt wahrscheinlich von einem Versuch seitens Adesk, anhand der zuletzt verwendeten Option das gewünschte Verhalten vorhersagen zu können - der allerdings völlig in die Hose gegangen ist, und wieder zurückgenommen wird. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 18. Jan. 2019 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3d-freelancer
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... Versuch seitens Adesk, ... wieder zurückgenommen wird.
Vermutung oder Information? Ich kann nur bestätigen, dass früher Abhängigkeit beim Neuaufruf (bei mir eine Taste am Spacepilot) verlässlich auf passend zurückgestellt wurde und dass das in IV 2019 nicht mehr so ist. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2019 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3d-freelancer
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: ... Ich kann nur bestätigen, dass früher Abhängigkeit beim Neuaufruf (bei mir eine Taste am Spacepilot) verlässlich auf passend zurückgestellt wurde und dass das in IV 2019 nicht mehr so ist.
Genau das ist mit IV2019.2 gekommen und in 2019.3 auch noch nicht geändert. Die Abhängigkeitsoptionen wie fluchtend/passend werden seitdem verlässlich gespeichert, auch über Sitzungen hinweg. "Fluchtend" ist also nicht "plötzlich Vorgabe", sondern dann die zuletzt von Benutzer verwendete Option. Ich halte das allerdings auch nicht für einen großen Wurf und hoffe, dass das noch einmal überarbeitet wird. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2019 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3d-freelancer
Mag mein persönliches Problem sein, aber ich weiß wenige Minuten später nicht mehr welche Verknüpfung ich zuletzt angewendet hab, Passend oder Fluchtend. Und auch wenn ich's noch wüsste hilfts nicht, wenn IV genau das letzte wieder auswählt - die Trefferquote kann niemals besser als 50% sein, also exakt gleich wie früher. Ich geb's ehrlich zu, dass ich bei Bekanntwerden ebendieses kleine Features (dass die zuletzt ausgewählte Verknüpfungs-Orientierung gemerkt wird) recht begeistert war, aber das hat in der Praxis schnell ins Gegenteil umgeschlagen, nun find ich das Verhalten irritierend, und keinerlei Verbesserung. Eine wirkliche Verbesserung meines Arbeitsflusses hätte ich wenn es einen direkten Hotkey zum Aufrufen der Einfügen-Verknüpfung gäbe. Gut 50% aller meiner Verknüpfungen sind Einfügen. Aber meinen langjährigen Wunsch hat Adesk in die IdeaStation verfrachtet - wer der sich wirklich liebevolle Gedanken über Verbesserungen im IV macht, schaut denn bitte dort hin, und votet dann auch noch? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peterek Mitglied Ruhestand
Beiträge: 134 Registriert: 03.01.2018 ...
erstellt am: 18. Jan. 2019 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3d-freelancer
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Vermutung oder Information? Ich kann nur bestätigen, dass früher Abhängigkeit beim Neuaufruf (bei mir eine Taste am Spacepilot) verlässlich auf passend zurückgestellt wurde und dass das in IV 2019 nicht mehr so ist.
Stimmt, die Frage wäre nur, mit welchem neuen Future diese Funktion kollidierte und aus diesem Grunde extrahiert wurde.!? ------------------ Inventor 2017 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2019 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3d-freelancer
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: 1)...50% sein, also exakt gleich wie früher. 2)...Hotkey zum Aufrufen der Einfügen-Verknüpfung...
1. Nein, jetzt deutlich weniger als 50%, denn passend ist viiiel häufiger als fluchtend, weil a) Flächen aufeinanderpressen maschinenbautypisch ist und b) nur passend auch Achsen, Punkte und Kanten nimmt. 2. Einfügen nehme bzw. nahm ich auch gern, weil: nur eine Abhängigkeit statt zwei. Hatte es auch als Taste auf dem Spacepilot (Abhängigkeit + 2 mal Cursor rechts), das geht aber weißnichwarum nicht mehr. Bin aber auch ohne dieses Problem vorsichtig mit Einfügen geworden, weil schnell mal Fase oder Rundung eine der beiden benutzen Kante killen können, und weil man bei vorhandener Fase oder Rundung schnell mal die falsche Kante erwischt, und weil Inventor gelegentlich die Richtung unverständlich wählt. Passend Achse und Fläche ist änderungsstabiler, immer eindeutig und geht auch sehr schnell (wenn denn immer passend käme...). Und erst recht nehme ich gern passend, seit ich das mit den Senkschrauben weiß. Aber egal, die Vorstellung, dass fluchtend eine irgendwie geartete Vorliebe eines Users oder vorherrschend in bestimmten Situation sein könnte und deshalb sinnvoll beizubehalten wäre, ist völlig hirnrissig. Auf so was kommt man nur, wenn man Inventor nie benutzt. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
