Thema: DIN Profile aus dem Inhaltscenter - Einheitenmenge automatisch jede und nicht G_L (1426 / mal gelesen)
EddieFelson4711 Mitglied Leiter Konstruktion
Beiträge: 8 Registriert: 01.08.2011 Windows 10 Pro, Intel Core i7, 32GB RAM, NVidia Quadro K1200 Inventor Pro 2017, Vault Workgroup 2017
erstellt am: 11. Jan. 2019 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, wo kann ich in der Inhaltscenter-Bibliothek einstellen, dass DIN Profile aus dem Inhaltscenter mit der Einheitenmenge "jede" und nicht "G_L" verwendet werden (siehe Anhang als JPG). Danke vorab.
Grüße EddieF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 11. Jan. 2019 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EddieFelson4711
Das geht nur mit einer eigenen bib und geänderten profilvorlagen. Reichts denn nich, wennste in der stückliste statt anzahl die objektmenge nimmst? Objektmenge zählt immer die stück, egal wies im dokument eingestellt is. ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2019 05:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EddieFelson4711
erstellt am: 12. Jan. 2019 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EddieFelson4711
Zitat: Original erstellt von himmelblau: ... in der stückliste statt anzahl die objektmenge nimmst? ...
Zitat: Original erstellt von freierfall: Oder du verwendest in deiner Stückliste die Objektmenge ...
Doppelt hält besser ...
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2019 03:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EddieFelson4711
erstellt am: 16. Jan. 2019 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
