Thema: Inventor 2014 stl to ipt (1367 / mal gelesen)
Leftfield62 Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 157 Registriert: 07.07.2006 IV 2014 WIN 7 Prof. 64 Bit Quadro M4000 64GB RAM
erstellt am: 10. Jan. 2019 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2019 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leftfield62
Besorg Dir eine Installationsdatei für einen neueren IV, installier' den, und Du kannst 30 Tage lang Stl in Step umwandeln. Dann musst Du Dich entscheiden, ob Du weiterhin mit irgendwelchen Krücken rummurksen willst, oder ob es Dir eine neue Lizenz wert ist. Oder Du kaufst das Konvertieren als Dienstleistung zu. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2019 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2019 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leftfield62
Neuere Versionen von IV können STL öffnen, und wenn der Import klappt kannst Du damit alles machen was man halt mit IPTs so machen kann. Allerdings, und das wirst Du eh schon wissen, sind STLs normalerweise so stark facettiert dass man visuell keine Freude hat damit. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2019 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leftfield62
Das Importieren der STL Datei in IV2019 und direkt anschließendes Exportieren nach STEP bringt hier nichts, da IV2014 das Mesh aus der STEP Datei nicht importiert. Das Ergebnis wäre dann aber eh dasselbe, als hätte man die STL Datei direkt mit IV2014 importiert, denn einlesen kann ja auch IV2014 schon STL Dateien. Den Mesh Enabler, der das Mesh in Flächen- oder Volumenkörper konvertiert, gibt es nur noch für IV2016 und neuer. Bliebe also dieser Weg: Das Importieren der STL Datei in IV2019 mit Mesh Enabler, Mesh konvertieren, STEP exportieren, in IV2014 einlesen. Das Ergebnis ist aber auch dann eine facettierte Geometrie aus vielen Dreiecken. Einzelne Flächen lassen sich seit IV2017 auch ohne Mesh Enabler konvertieren. Im Gegensatz zum Mesh Enabler kann man hierbei nicht nur Dreiecksflächen erzeugen, sondern auch an das Mesh angenäherte beliebige analytische oder NURBS Flächen. Oder man muss auf IV2019 umsteigen, denn seit IV2017 kann man auch mit nicht konvertierten Meshes eine ganze Menge anstellen. Die Frage ist vor allem, was stellt der Inhalt der STL Datei dar, und wie soll dieser in IV genutzt werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2019 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen, die Daten aus den Stl´s dienen nur zur Erfassung der Maße. Das Ganze ist für mein Hobby also kommt es nicht so genau drauf an. Ich werde wohl einen Dienstleister in Anspruch nehmen. Danke euch für die Kommentare. Schönes WE Leftfield
erstellt am: 11. Jan. 2019 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leftfield62
Dumme Frage, da ich noch nie mit STLs zu tun hatte: Wenn lt. Michael der 2014er STL grundsätzlich importieren kann, aber halt nur keine Volumenkörper aus Meshes erzeugen kann, kann man denn dann nicht trotzdem darin Messen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2019 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo Laimer, ich habe es über Prüfen probiert, da geht nichts. Ich kann keine Kanten, Ecken oder Durchmesser anwählen. Zeichnungsableitung habe ich noch nicht probiert, vielleicht kann ich ja da bemaßen. Gruß Leftfield
[Diese Nachricht wurde von Leftfield62 am 11. Jan. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2019 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leftfield62
erstellt am: 11. Jan. 2019 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jan. 2019 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leftfield62
| Entwicklungsingenieur / Konstrukteur Elektrische Maschine | Wir bieten seit rund 10 Jahren Entwicklungstätigkeiten im Umfeld von mobilen elektrischen Antriebssystemen an, von der Konzeption bis zur Realisierung von Prototypsystemen und Kleinstserien. Unsere Schwerpunkte liegen dabei auf Hochleistungsantrieben wie für die Luftfahrt, den Motorsport oder Spezialanwendungen in der Elektromobilität sowie Kleinantrieben im Bereich hochpräziser Stellmotoren. ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 11. Jan. 2019 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
