  Zeichnung aktualisieren
Punktwolkendaten reibungslos in ZWCAD 2024 verarbeiten
Autor Thema:  Zeichnung aktualisieren (1082 / mal gelesen)
sruc
Sehen Sie sich das Profil von sruc an!   Senden Sie eine Private Message an sruc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sruc
erstellt am: 10. Jan. 2019 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Ich arbeite mit Inventor 2017 und habe folgendes Problem. Ich habe eine ipt. Datei offen und gleichzeitig die entsprechende idw.auch. Wenn ich nun an der ipt. eine  Änderung vornehme so wird die idw. nicht aktualisiert. Der Haken "Aktualisieren im Hintergrund" in den Optionen ist gesetzt.
Der Aktualisierungsbutton in der Menueleiste ist ausgegraut.Ich habe alle Foren durchkämmt und alle Vorschläge  bereits ausprobiert. Leider ohne Erfolg. Ich kann einfach die Zeichnung nicht aktualisieren und muss jeweils die Erstansicht natürlich auch die Bemassung neu erstellen. Das kanns doch nicht sein. Kann mir bitte jemand helfen. Vielen Dank.
Stephan
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 10. Jan. 2019 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sruc 10 Unities + Antwort hilfreich
Das gibt's eigentlich nicht.
Erster Test:
In die Zeichnungsansicht klicken, wird dann der Aktualisierungsbutton hot?
Wenn Du IV neu startest, die Zeichnung öffnest, und aus der Zeichnung heraus das Modell.
Dann am Modell was änderst - ändert sich die Zeichnungsansicht immer noch nicht?
mfg - Leo
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 10. Jan. 2019 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sruc 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sruc:
Etwa in zwei separaten Sessions?
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 10. Jan. 2019 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sruc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte ich auch mal, vorübergehend (bei 2012); ist aber länger her und hat sich dann irgendwie von selbst erledigt.
Gert Dieter
Liebe wird aus Mut gemacht
Nena
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 10. Jan. 2019 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sruc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab die Forumshistorie von sruc angeschaut, und er hatte schon Ende Dezember ebendieses Problem.
Lösung war damals, dass er ein Modell offen hatte das gar nicht zur Zeichnung gehörte.
Hat er nun wieder so einen Fall? Und nix draus gelernt?
Das ließe Übles schwanen, wie's mit der Datenverwaltung insgesamt ausschaut? Dateiduplikate?
mfg - Leo
sruc
erstellt am: 11. Jan. 2019 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo
Genau so ist es. Wenn ich aber was gelernt habe so ist es das, dass in diesem Forum immer eine Lösung gefunden wird.
Danke vielmals.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 11. Jan. 2019 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sruc 10 Unities + Antwort hilfreich
Schön dass Du es lösen konntest, aber meinen Hinweis auf Verbesserung der Kenntnisse bzgl. Datenverwaltung hast Du auch registriert?
mfg - Leo
