  ilogic per Aufgabenplanung ausführen
PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  ilogic per Aufgabenplanung ausführen (1482 mal gelesen)
Thomas C.
Sehen Sie sich das Profil von Thomas C. an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas C.
Diverse Inventorsysteme
erstellt am: 08. Jan. 2019 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab einen ilogic code, der in den idw´s Schriftfelder und Rahmen austauscht, Stile einfügt und bereinigt usw.
Ich würde dies gerne per Aufgabenplanung über eine Vielzahl von idws automatisch ausführen lassen.
Wie muss ich das machen? Hat da einer ne Idee?? Wie kann ich den ilogic code in eine .com oder .exe umwandeln, sodas ichs als benutzerdefinierte Aufgabe verwenden kann?
Danke für die prompte Info.
lg
Thomas C.
Inventor ist cool...
Inventor ist .... anders...
VAULT macht den Braten erst fett..  ;-)
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2020
WinX
erstellt am: 08. Jan. 2019 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thomas C.:
Ist das nicht ein Job für den "Übertragungsassistent für Zeichnungsressourcen"?
Sorry, ist leider keine Antwort auf die eigentliche Frage.
Ich vermute, man könnte eine Anwendung programmieren, die IV startet und dann über die API eine iLogic-Regel ausführt
Gruß KraBBy
Thomas C.
erstellt am: 08. Jan. 2019 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi KraBBy
der Austausch geht weit über den Austausch der Zeichnungsressourcen hinaus - deshalb meine Frage.
danke trotzdem
lg
Thomas C.
KraBBy
WinX
erstellt am: 08. Jan. 2019 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas C. 10 Unities + Antwort hilfreich
zu "Anwendung programmieren, die IV startet ..." habe ich das hier gefunden:
https://adndevblog.typepad.com/manufacturing/2013/09/run-ilogic-rule-from-external-application.html
Gruß KraBBy
Thomas C.
erstellt am: 08. Jan. 2019 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Krabby
danke für die Info - das ist mir leider zu hoch...  :-)
KraBBy
WinX
erstellt am: 08. Jan. 2019 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas C. 10 Unities + Antwort hilfreich
hab ein wenig rumprobiert und es geschafft eine iLogic-Regel aus Excel heraus zu starten.
Ist zwar recht träge/langsam, weil IV im Hintergrund gestartet wird ... naja...
Bin mir auch nicht sicher, ob das alles noch so richtig sinnvoll ist ...egal...
Vielleicht hilft es ja trotzdem.
Jetzt müsste man nur noch alle idws in einer Liste o.ä. zusammenstellen und den Aufruf der Regel in eine Schleife packen.
Excel-VBA-Code
Code:
Option Explicit
Dim oApprenticeApp As ApprenticeServerComponent
Dim oIV As Inventor.Application
' Quelle vom Original
' https://forums.autodesk.com/t5/inventor-customization/launch-external-ilogic-rule-with-vba/td-p/3170614
' hier umgebaut auf Apprentice, dann auf Inventor
Sub Test_it_IV()    'Versuch Inventor selbst zu starten...
    ' -> hat in meinem Test funktioniert
    Dim sFile As String, sRule As String, bExternalRule As Boolean
    sFile = "U:\wtf\part.ipt"  'Dateiname hier
    sRule = "Regel0"  ' Name der Regel
    bExternalRule = False   'Externe oder Interne iLogic-Regel?
    'externe Regel nicht ausprobiert
    'Start Inventor
    Set oIV = CreateObject("Inventor.Application")  'Variable auf ModulEbene
    'Document öffnen
    Dim oDoc As Inventor.Document
    Set oDoc = oIV.Documents.Open(sFile)
    'Regel ausführen
    Call RuniLogicIV(sRule, oDoc, bExternalRule)
    'Aufräumen
    Call oIV.Documents.CloseAll
    Call oIV.Quit
    Set oIV = Nothing
End Sub
Public Sub RuniLogicIV(ByVal RuleName As String, oDoc As Inventor.Document, Optional bExternal As Boolean = True)
'Kopie von "RuniLogic", jedoch mit Verw. von Inventor statt Apprentice
  Dim iLogicAuto As Object
  If oDoc Is Nothing Then
    MsgBox "Missing Inventor Document"
    Exit Sub
  End If
  Set iLogicAuto = GetiLogicAddin(oIV)
  If (iLogicAuto Is Nothing) Then MsgBox "hoppla!": Exit Sub
  If bExternal Then
    iLogicAuto.RunExternalRule oDoc, RuleName
  Else
    'internal Rule inside the document
    iLogicAuto.RunRule oDoc, RuleName
  End If
End Sub
Public Sub RuniLogic(ByVal RuleName As String, oDoc As ApprenticeServerDocument, Optional bExternal As Boolean = True)
    Exit Sub
  End If
  Set iLogicAuto = GetiLogicAddin(oApprenticeApp)
  If bExternal Then
  Else
  End If
End Sub
'Function GetiLogicAddin(oApplication As ApprenticeServerComponent) As Object
Function GetiLogicAddin(oApplication As Object) As Object
    'Find the add-in you are looking for
    Dim addIn As ApplicationAddIn
    On Error GoTo NotFound
    Set addIn = oApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{3bdd8d79-2179-4b11-8a5a-257b1c0263ac}")
    'Set addIn = oApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{3BDD8D79-2179-4B11-8A5A-257B1C0263AC}") 'groß/klein -> egal!
    If (addIn Is Nothing) Then Exit Function
    addIn.Activate 'schlägt fehl bei Apprentice!?
    Set GetiLogicAddin = addIn.Automation
    Exit Function
NotFound:
    MsgBox Err.Description, , Err.Number
End Function
Sub Test_it_Apprentice() 'Verwendung von IV-Apprentice
    '-> funktioniert nicht, weil sich das iLogic-AddIn nicht starten lässt!
    ' (habe ich gelesen, dass iLogic nicht mit Apprentice läuft? kA)
' Apprentice hätte einen Geschwindigkeitsvorteil, weil keine Bedienoberfläche etc.
    sRule = "Regel0"  ' Name of the Rule
    'Start IV-Apprentice
    Set oApprenticeApp = New ApprenticeServerComponent  'Variable auf ModulEbene
    'Document öffnen
    Dim oDoc As ApprenticeServerDocument
    Set oDoc = oApprenticeApp.Open(sFile)
    'Regel ausführen
    Call RuniLogic(sRule, oDoc, bExternalRule)
    'Aufräumen
    Set oApprenticeApp = Nothing
End Sub
Edit: damit das in Excel funktioniert, müssen diese Verweise gesetzt werden:
  Autodesk Inventor Object Library
  Autodesk Inventor's Apprentice Object Library
Gruß KraBBy
[Diese Nachricht wurde von KraBBy am 08. Jan. 2019 editiert.]
Thomas C.
erstellt am: 08. Jan. 2019 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey KraBBy!!
ich möchte mich bei dir für deine Mühe echt bedanken!!! Danke!!!
aber ich hätts gern als .exe - Datei, damit ichs als benutzerdefinierte Aufgabe verwenden kann.
Hast du da ne Möglichkeit??
glg
Thomas C.
KraBBy
WinX
erstellt am: 08. Jan. 2019 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas C. 10 Unities + Antwort hilfreich
keine Angst, wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich es Dir verraten
vielleicht kann auch das hier helfen, iLogic Code Injector tool:
https://beinginventive.typepad.com/being-inventive/2012/08/major-upgrade-to-the-ilogic-code-injector-tool.html
Gruß KraBBy
