| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: .stl Import Problem (2202 mal gelesen)
Frosch2006 Mitglied Technischer Zeichner Elektrotechnik; IHK geprüfter Ausbilder gem. AEVO; Angehender Elektrotechniker
Beiträge: 21 Registriert: 02.06.2010
erstellt am: 22. Dez. 2018 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hay How, ich hab folgendes Problem: ich versuche .stl Dateien in Inventor Professional (2017) zu Importieren zunächst klappt soweit auch alles doch wenn ich dann die Maße kontrolliere habe ich anstatt 25mm 600mm vermutlich liegt es daran, dass die Datei aus Amerika kommt und die dort mit "Inch" rechnen/arbeiten was ich dann aber immer noch nicht nachvollziehen kann ist, dass in der Freeware Software "FreeCAD" alle Maße korrekt sind... . Ich habe inzwischen einen Weg gefunden mit dem ich jedoch absolut nicht zufrieden bin (Mit FreeCAD öffnen und dann als .step Format speichern, Problem dabei ist das man dann ein Mash erhält wodurch Inventor unnötig viel zu rechnen hat... . Wäre echt cool wenn mir wer einen besseren Weg zeigen könnte Gruß Frosch
erstellt am: 22. Dez. 2018 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frosch2006
Beim Import-Dialog im IV kann man eigentlich die Einheiten einstellen, klappt das nicht? Ansonsten kannst Du auch vom maßlich falschen Import eine Abgeleitete Komponente, entsprechend skaliert, erstellen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2018 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zunächst einmal möchte ich mich für die schnelle Reaktion bedanken, das Feld indem das steht habe ich auch schon entdeckt aber so recht hab ich die Option noch nicht deuten können was kann man dort genau einstellen bzw. was bewirkt sie im Detail!? [Diese Nachricht wurde von Frosch2006 am 22. Dez. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2018 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frosch2006
erstellt am: 22. Dez. 2018 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Dez. 2018 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frosch2006
Sichtbarkeit in der IDW: Geht nicht so einfach in 2017. Das Mesh muss zuerst mittels Mesh Enabler in ein Volumen oder zusammengesetzten Körper transformiert werden. Danach ist auch in der IDW etwas drin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2018 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Dez. 2018 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frosch2006
Nee. Alternativen könnten Fusion 360, 3ds Max oder auch Rhino sein. Ab Inventor 2018 gibt's noch Netzfläche einpassen. Aber das ist eher interaktiv für Teilbereiche. Versuch macht kluuch [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 23. Dez. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2018 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
