  Versions-Nr. auf Zeichnung
Autor Thema:  Versions-Nr. auf Zeichnung (2264 / mal gelesen)
Thömse
Sehen Sie sich das Profil von Thömse an!   Senden Sie eine Private Message an Thömse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömse
Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1
Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0/ 2022.2.2 Update
Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz
16 GB RAM
Nvidia Quadro P2000
Windows 10 Pro
erstellt am: 19. Dez. 2018 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Habe zwar einen älteren Beitrag gefunden aber diese Eigenschaft steht nicht zur Auswahl bei mir.
Wie also komme ich zu dieser Variable?
Besten Dank für einen Tipp
TOM
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 19. Dez. 2018 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaub das geht (schon lange) nicht mehr.
Man kann natürlich das iProp REVISIONSNUMMER manuell hochzählen, und anzeigen lassen.
mfg - Leo
Thömse
16 GB RAM
Nvidia Quadro P2000
Windows 10 Pro
erstellt am: 19. Dez. 2018 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo
Besten Dnak für Deine Antwort.
Möchte aber gerne die Vault-Version-Nr. in der Zeichnung angeben.
Schade wenn dies nicht mehr gehen sollte
TOM
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 19. Dez. 2018 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
Vault dürfte eine ganz andere Sache sein, da kenn ich mich aber nicht aus.
Du kannst aber doch nachschauen, ob Vault irgendwelche iProps passend ausfüllt?
Würde mich wundern wenn da nicht auch die Version dabei wäre.
mfg - Leo
Roland Schröder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 20. Dez. 2018 03:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
Version.idw
Moin!
Ja, aus unbekannten Gründen werden seit einigen Jahren für diese internen und automatisch bei jedem Speichern um eins hochgesetzten Versionzähler*, die es für jedes Modell und für jede Zeichnung nach wie vor gibt, im Texteditor keine Eigenschafts-Text-Felder mehr angeboten.  Es ist allerdings möglich, ein altes Schriftfeld zu verwenden, in dem ein Textblock drin ist, der noch Eigenschafts-Text-Felder mit den Versionsnummern enthält.  Und es ist möglich, so einen Textblock in ein bestehendes Schriftfeld hinein zu kopieren.
Anbei eine Datei ( IV 2017) mit einem solchen Schriftfeld in Minimalversion (anders als im Bild enthält es nur diesen einen Textblock). Aber Vorsicht!
-> Bevor Du den Textblock mit diesen Eigenschafts-Text-Feldern in Dein Schriftfeld hinein kopierst, solltest Du den dafür verwendeten Textstil "normal" und die dafür verwendete sogenannte Norm "normal" mit dem Stileditor in der Datei von mir so umbenennen, dass beide jeweils einem bzw. einer bei Dir bereits vorhandenen Textstil bzw. Norm entsprechen, sonst werden beide in Deiner Datei unter dem fremden Namen neu angelegt, und Du wirst sie (zumindest die Norm) nie mehr los.
Kopieren kannst Du nur den kompletten Textblock mit diesen Eigenschafts-Text-Feldern. Es müssen dafür beide Dateien gleichzeitig geöffnet und darin beide Schriftfelder gleichzeitig in Bearbeitung sein.
Nur Eigenschafts-Text-Felder allein im geöffneten Texteditor kopieren geht dagegen nicht, nicht im selben Textblock und erst recht nicht aus einem Textblock heraus oder gar über Dateigrenzen hinweg. Man kann aber immerhin die Eigenschafts-Text-Felder im Texteditor einzeln oder in Gruppen markieren und mit der Maus an eine andere Stelle im Textblock verschieben.
(*Ob diese Versionszähler mit dem Vault-Versionszähler identisch sind, weiß ich nicht.)
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2020
WinX
erstellt am: 20. Dez. 2018 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Versionszähler lässt sich über die API ansprechen. So kann der Wert in ein iProperty geschrieben werden. Hier mal als iLogic. Diese Regel dann vom Ereignisauslöser "vor dem Speichern" ausführen lassen.
Code:
'write .FileSaveCounter to the iProperty "Revision No."
'put this rule into the "before-Save-Event"!
Dim oDoc As Document = ThisApplication.ActiveDocument
Dim v As Long = oDoc.FileSaveCounter
iProperties.Value("Project", "Revision Number") = v+1
' after the "save" the FileSaveCounter and the iProp. will be the same
um das Ganze dann zu überprüfen (testweise) eine weitere Regel
Code:
'read .FileSaveCounter and the iProperty "Revision No."
Dim iProp As String = iProperties.Value("Project", "Revision Number")
MessageBox.Show("FileSaveCounter / iProp. Revision No.:" & vbCrLf & v & vbTab & iProp)
Auch ich weiß nicht, wie sich das mit Vault verhält. Hier mit PSP (ich weiß  ) klappt das nicht gut, weil der Zähler beim Kopieren nicht zurückgesetzt wird. "Speichern unter" im IV setzt ihn aber schon auf 1.
Gruß KraBBy
Lothar Boekels
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Boekels an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 20. Dez. 2018 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TOM,
ich habe keine Ahnung, wozu du diese Vault-Versionsnummer auf Zeichnung setzen möchtest. Die ist ehrlicherweise nicht dafür da, dass man außerhalb von Vault etwas damit anstellt. Und ich kann nur warnen so ein System Vault-Inventor auf irgendeine Art zu mißbrauchen.
Die Vault-Versionsnummer ist lediglich ein Zähler, der die im Vault gespeicherten Versionen einer Datei auseinander zu halten hilft. Mit dieser Versionsnummer ist kein spezieller Status verknüpft, so wie es bei der Revision der Fall ist. Vault-Versionen einer Datei können auch leicht einem Bereinigungsprozeß zum Opfer fallen, der der Abspeckung des schnell wachsenden Datenwustes dient. Sich auf eine solche Version zu beziehen ist also leichtfertig. Bei Revisionen ist das schon wieder anders. Die können im Vault nicht bereinigt werden, sondern werden immer behalten zu Dokumentationszwecken.
mit freundlichem Gruß
aus der Burggemeinde Brüggen
Lothar Boekels
