  Neues Projekt mit alten Bauteilen
PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Neues Projekt mit alten Bauteilen (1922 / mal gelesen)
Mechy
Sehen Sie sich das Profil von Mechy an!   Senden Sie eine Private Message an Mechy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mechy
erstellt am: 17. Dez. 2018 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend ins Forum.
Dies ist meiner erster Eintrag und ich bin im Forum und im Netz nicht fündig geworden.
Vorne weg: Ich bin der Forbildung zum Staatlich Geprüften Techniker und bearbeite grade ein frei zu entwerfendes Modell.
Hierfür nutze ich Inventor 2018.
Hier habe ich nun zwei Probleme.
1. Ich habe eine Baugruppe erstellt aus Normteilen und selbst entworfenen Bauteilen. Konstrukt 1.
Nun würde ich gerne eine weitere Baugruppe erstellen, die auf Konstrukt 1 basiert. Konstrukt 1.1 genannt.
Hierfür möchte ich einige Bauteile ändern und wollte das ganze Speichern. Das Problem ist, dass Inventor die Baugruppe 1.1 speichert aber alle Bauteile die in geändert werden auch in Konstrukt 1 ändern will. Kann man das irgendwie entkoppeln? Habe schon versucht alle Bauteile in einen neuen ordnern zu kopieren aber trotzdem werden noch die Originale geändert. Das möchte ich umgehen.
2. Problem. Ich habe einem Kollgen meine Baugruppe zu geschickt. Er hat weitere Bauteile udn Baugruppen eingefügt und das ganze als STEP-Datei gespeichert. Als ich diese nun geöffnet habe, waren alle Skizzen und Abhänigkeiten meiner ursprunglichen Baugruppe weg.
Ich hoffe, ich habe mich verstädnlich ausgedrückt.
Mechy
Roland Schröder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 17. Dez. 2018 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mechy 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Du musst wohl noch ein paar der grundsätzlichen Sachen kennen lernen. Hast Du denn keine Schulung oder zumindest Einweisung bekommen?
1.
In einer neuen Baugruppe verwendete "alte" Komponenten bleiben immer die alten Komponenten! So soll es sein, und so muss es sein, denn die identische Wiederverwendung von bestehenden Komponenten bringt große Ersparnis im Maschinenbau.
Wenn eine Komponente in der neuen Baugruppe anders sein soll, muss es auch eine neue Komponente werden!
Dazu gibt es auch eine Funktion, die eine gewählte Komponente durch eine Kopie ersetzt, die Du unter einem neuen Namen speicherst und dann auch ungehindert ändern kannst. Zu finden unter Zusammenfügen\Produktivität\Speichern_und_ersetzen.
Dateien einfach nur in einen anderen Ordner zu kopieren, um sie dort zu ändern, ist dagegen kein geeignetes Mittel, denn a) verwendet Inventor - wie Du siehst - immer noch die alten Dateien, denn Inventor sucht die Dateien immer zuerst da, wo sie zuvor erfolgreich gefunden wurden, und b) führt das früher oder später (eigentlich immer eher früher...   ) zu Verwechslungen. Weil Inventor in der normalen Einstellung in allen in der ipj definierten Ordnern sucht (sofern die Dateien nicht mehr da liegen, wo sie vorher waren), wirst Du irgendwann nicht mehr wissen, welche Datei jeweils verwendet worden ist.
Benenne daher immer alle Dateien unverwechselbar!
2.
Stp ist ein Neutralformat, das nur die Bauteil-Geometrie enthält. Es dient dem Austausch zwischen verschiedenen CAD-Systemen, die sich anders nicht verstehen, und auch zum Übertragen der reinen Form zur Fertigung, für externe Berechnungen oder auch nur zum Ansehen.
Für den Austausch zwischen Inventor Kollegen gibt es Pack-and-Go.
Weiter hilft Dir F1!
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
zu 1) Inventor läd alle Dateien in den Speicher wenn er eine Baugruppe öffnet. Das alleinige Speicher unter einer Baugruppe ändert nicht die Bauteile. Du hast dann nur zwei Baugruppen mit den selben Bauteilen. Du willst eine Baugruppe komplett kopieren.
Lösung zu 1)
- Immer eineindeutige Dateinamen verwenden.
- die Projektdatei ist kein Verwaltung von Projekten sondern von den Einstellungen vom Inventor
- um es einfach zu halten würde ich folgendes für die raten. Die Baugruppe Kopie speichern unter um speichern. Dann gibt es unter Zusammenfügen und Produktivität einen Befehl "Speichern und Ersetzen". Damit kannst du jedes Bauteil umspeichern mit einem neuen Namen.
- Weitere Möglichkeiten sind ICopy/Vault und der Konstruktionsassistent.
zu 2) step ist ein neutrales Austauschformat und wenn du Baugruppen oder Bauteile damit abspeicherst gehen alle Skizzen und Features verloren.
Lösung zu 2)
- unter Datei Speichern Unter Pack and Go verwenden. Damit kannst du alle Dateien deinem Kumpel geben und er Dir wieder zurück. Wichtig ihr beide arbeitet mit der selben InventorVersion.
herzlich sascha
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 17. Dez. 2018 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mechy 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich brauchst Du eine kleine Grundschulung, denn das Dateimanagement im IV ist nicht so ganz trivial.
Alternativ wäre auch möglich, selber in der Onlinehilfe das Kapitel "Verwalten von Daten" (oder so ähnlich) durchzumachen.
So auf die Schnelle ein paar Grundsätze:
- IV sucht die Daten anhand der eingestellten Anwendungsoptionen und der verwendeten IPJ-Datei zusammen
- Jede Datei braucht einen eindeutigen Dateinamen. Wenn sich an der scheinbar derselben Datei in einer BG was ändern soll, dies aber dieselbe Datei in der früheren BG nicht berühren darf, sind das letztlich zwingend zwei verschiedene Dateien.
Also ganz einfach gleich mal eine Kopie anlegen, mit anderem Namen.
- Step verliert Skizzen, Features und Parameter. Ist einfach so.
- Normteile: Das Problem ist offensichtlich noch nicht aufgetreten bei Dir, wird aber bald kommen: IV legt standardmäßig die Normteile in einen Benutzer-Pfad und beim einfachen Kopieren der CAD-Daten werden die dann nicht mitgenommen. Normteile in ein Verzeichnis legen, das beim Kopieren mitgenommen wird, und/oder grundsätzlich Daten nur per Pack and Go an andere Benutzer übergeben.
mfg - Leo
Mechy
erstellt am: 17. Dez. 2018 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mechy 10 Unities + Antwort hilfreich
Wow.
Besten Dank für die schnellen Antworten. Ich hatte in Schule Inventor, dabei ging es um Erstellen von Teilen und Gruppen. Auch Animation aber sowas wie Projekt erstellen wurde nur am Rande erläutert. Grade dieses Problem mit Anpassen von vorhanden Teilen kam nicht dran. Zum Glück kann man mit Inventor gut experimentieren, auch wenn es manchmal nervig ist. Im mitgelieferten Tutorial wurden meine Probleme auch nicht behandelt.
nochmals vielen Dank. Hoffe ich kann auch irgendwann jemandem hier helfen.
Mechy
erstellt am: 18. Dez. 2018 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Kleiner Tipp:
http://www.joergei.de/cm/interchangeability-guide_de.pdf
Einige Firmen haben in "Konstruktionsrichtlinien" die Vorgehensweise vorgeschrieben.
[Diese Nachricht wurde von Abmaler am 18. Dez. 2018 editiert.]
