| ZWCAD Helps Make Germany’s Highest Peak Accessible for Everyone (ZWCAD) |
Thema: Optimierte Auswahl in Zeichnungsumgebung (1352 / mal gelesen)
Ratoser91 Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 14.12.2016 Inventor Professional 2017 Vault Professional 2017
erstellt am: 11. Dez. 2018 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe ein Problem, dass mir seltsamer Weise erst jetzt zu schaffen macht und vermutlich für Wissende leicht zu lösen ist. Bsp: In der IDW habe ich bei einer Explosionsansicht 2 Pfade übereinander liegen. Ich möchte die Eigenschaften vom zweiten, kürzeren Pfad ändern. Ich lege die Maus über die beiden Linie, die optimierte Auswahl erscheint und ich kann den zweiten Pfad auswählen. Dieser ist dann grün hinterlegt. Wenn ich jetzt aber mit rechten Maustaste die Eigenschaften ändern möchte kommt das Context-Menü von der Ansicht - klar, ich steh ja auch mit der Maus auf der Ansicht. Wie kann ich bei Elementen, die mit der optimierten Auswahl gewählt wurden, das "Menü der rechten Maustaste" öffnen. Das mach mich noch wahnsinnig. Ich kann das Element auswählen, dann aber nicht bearbeiten. Bitte um eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2018 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ratoser91
Ehrlich, darüber hab ich mich auch schon grün und blau geärgert, und keine wirkliche Lösung gefunden. Vielleicht kannst Du die "oben liegende" Linie in einen unterbrochenen Linienstil mit großem Maßstab ändern, dann kannst Du hoffentlich durch die Lücken die untenliegende Linie auswählen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ratoser91 Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2018 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach du Schande, hatte gehofft, dass ich da eine ganz einfache Vorgehensweise nicht parat habe. Die Spielchen mit dem Linienstil habe ich auch schon gemacht - kann funktionieren, eine "normale, vernünftige" Arbeitsweise würde ich das aber nicht nennen Das kann doch auch nicht im Sinne des Erfinders sein oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2018 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ratoser91
Auswahlfilter bearbeiten und den Haken bei "Ansicht" raus entschärft das Verhalten. Danach wieder "Alle Auswählen" . ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 11. Dez. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2018 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ratoser91
erstellt am: 12. Dez. 2018 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ratoser91
ich kenne keine andere Möglichkeit. Das "andere Auswählen" ist seit dem Aufklappmenü zickig, auch in der Baugruppe. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 12. Dez. 2018 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ratoser91
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Auswahlfilter bearbeiten und den Haken bei "Ansicht" raus entschärft das Verhalten. Danach wieder "Alle Auswählen" .
Und was hilft das? Dann kommt zwar nich mehr das kontextmenü von der ansicht aber auch nich das von dem gewählten zeichnungsobjekt. Es kommt dann das kontextmenü vom leeren hintergrund, falls man nich zufällig mit dem rechtsklick was andres trifft. War aber auch schon ohne aufklappmenü so. ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2018 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ratoser91
Nö, dann springts nicht auf die Ansicht. Centerlines als einziges drin lassen funzt nicht, und ich hab alles durchgespielt bevor ich gepostet habe . Tricky bleibts trotzdem ------------------
xerxses Mitglied Laufbursche
Beiträge: 130 Registriert: 06.09.2011 IV 2018 ACADM 2018
erstellt am: 13. Dez. 2018 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ratoser91
Ratoser91 Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2018 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
himmelblau Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2018 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ratoser91
Zitat: Original erstellt von xerxses: Auswahl treffen, Maus ausserhalb der Ansicht platzieren, STRG-Taste gedrückt halten und rechte Maustaste anklicken, Eingeschaften wählen. Nur mal so, als Versuch
Chapeau! Das is ja mal ein super hinweis. Funktioniert spitze, vielen dank! ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2018 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ratoser91
