Thema: Dokumenteigenschaften Massenänderung (895 / mal gelesen)
bester-konstrukteur-12121 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 04.12.2018
erstellt am: 04. Dez. 2018 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, im Zuge einer Änderungen bei uns im Haus müssen wir bestimmte Baugruppen in den Dokumenteigenschaften von "normal" auf "gekauft" umstellen. Bei über 1000 Baugruppen dauert es ewig das händisch zu ändern. Gibt es eine Möglichkeit eine Massenänderung durchzuführen z.B. über den Konstruktionsassisten? Ich habe leider nichts gefunden. Danke und Gruß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 04. Dez. 2018 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bester-konstrukteur-12121
Moin! Wie sind denn die zu ändernden Baugruppen aufzufinden? Muss man dazu nicht ohnehin selber und zu Fuß durch die ganzen Verzeichnisse gehen? Aber wie auch immer, eine relativ handliche Möglichkeit wäre, die zu ändernden Baugruppen in eine Über-Baugruppe einzufügen (vielleicht nicht gleich alle 1000) und dort dann mit Hilfe der Stückliste die Eigenschaften in der Spalte "Stücklistenstruktur" zu bearbeiten. Man kann dort auch die Einstellung eines Feldes mit der Maus über die ganze Spalte ziehen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2018 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Über den Explorer. Wir haben für die Kaufteile eine eigene Struktur. Man kann die iProperties dadurch aufrufen. Leider lässt sich die Einstellung aber dort nicht ändern. Das mit der Überbaugruppe ist aber ein guter Tipp, Danke schonmal dafür! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2018 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bester-konstrukteur-12121
Zitat: Original erstellt von bester-konstrukteur-12121: Das mit der Überbaugruppe ...
Einfügen in eine Baugruppe geht übrigens auch für viele gewählte Dateien gleichzeitig. Wenn das Einfügen dann mit der Option "alle Komponenten unterdrückt" erfolgt, dürfte es auch keine Probleme mit zu viel benötigtem RAM geben. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
