| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Ordner namens _V machen Probleme (2351 / mal gelesen)
erstellt am: 04. Dez. 2018 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bekomme von einem Kunden wiederholt Daten, meist in Ordner strukturiert, die u.A. auch Ordner namens _V enthalten. Wird wohl von Vault her kommen. Ich selber hab mit Vault nichts am Hut, und auch mit diesen Ordnern nichts zu tun. Jedoch beim Backup, das bei mir ein einfaches Windows Explorer Kopieren ist, machen diese Ordner wiederholt Probleme, bekomme öfters die Fehlermeldung dass der Name bzw. Dateipfad zu lang sei, meist ist in der Fehlermeldung der Ordner _V erwähnt. Das ist konkret natürlich ein Unsinn, der Name ist kürzer als eine Menge gleichzeitig zu kopierender Daten, und jedenfalls deutlich unter der 256-Zeichen-Grenze. Kennt jemand das Problem, und weiß Abhilfe? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 04. Dez. 2018 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 04. Dez. 2018 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So hab ich es bisher gemacht. Ist halt saulästig, und die Ordner sind wie mit der Gießkanne verstreut, und mit fast jedem Datentransfer fängt das von vorne an. Macht Vault diese Ordner standardmäßig? Kann man das im Vault abstellen? Und, was könnte der tiefere Grund für die irrige Fehlermeldung im Windows Explorer sein? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2018 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Lieber Leo, du kannst dir Beyound Compare besorgen und damit nach dem Download, es in deinen Arbeitsbereich, Spiegel/Kopieren/Abgleich. Und du kannst Dateien oder eben Verzeichnise ausschliessen. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 04. Dez. 2018 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 04. Dez. 2018 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt natürlich jede Menge Workarounds, aber das geht dem zugrundeliegenden Murks nicht an die Gurgel. Und ist auch unpraktisch, denn das Problem taucht auch gelegentlich auf, wenn ich nur meine Werke (wenn sie die _V Ordner beinhalten) auf einen Stick kopiere, um sie zum Kundengespräch mitzunehmen. Früher hatte ich wiederholt Probleme mit von IV erzeugten dem FEM zugehörigen Dateien. Frag mich ob ich wirklich von den über 1Mio Usern weltweit der Einzige bin mit solchen Problemen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 04. Dez. 2018 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Von den 1 Mio. Usern weltweit ist nur ein kleiner Teil im deutschsprachigen Raum. Von denen ist nur ein kleiner Teil bei cad.de. Von denen hat nur ein kleiner Teil dieses Problem. (Ich bisher noch nicht.) Und von den 123, die bisher hier rein geschaut haben, hatten immerhin drei einen Lösungsansatz. Ist doch schon mal nicht schlecht! ------------------ Gert Dieter Liebe wird aus Mut gemacht Nena Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2018 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja eh. Und hab mich hinterrücks bei den Ratgebern per U's bedankt. Bin halt verärgert, weil mir immer wieder solcher Murks aufstößt, wo irgendwo Adesk im Microsoft-Sumpf steckengeblieben ist. Und das bei so absolutesten Basics wie Dateien/Ordner benennen/kopieren - das gibt's doch schon seits EDV gibt, und die kriegen's immer noch nicht sauber hin. Ganz ganz vage vermute ich ja dass es irgendwie damit zu tun haben könnte dass dem Kunden sein Vault mit einem anderen Betriebssystem läuft und da die MS-Interpretation des Unicode-Zeichens <_> nicht ganz sauber abläuft. Oder vielleicht hat es was mit unterschiedlichen Zip-Programmen zu tun. Und ach ja, eine Wolke ist auch noch beteiligt, die sicher auch mit einem anderen Betriebssystem läuft. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Kronas Mitglied AE CAD
Beiträge: 771 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 04. Dez. 2018 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo, der Ordner kommt von Vault, dort werden die Beziehungen der Inv Teile gespeichert. Der Ordner ist normalerweise ausgeblendet. Ich denke viele haben das Problem nicht, da sie beim Datenaustausch das Pack and Go von Vault verwenden und nicht den Arbeitsbereich kopieren. Beim Pack and Go werden die Verzeichnisse (_V) nicht erstellt. Gruß Jürgen ------------------ Gruß Jürgen http://www.cad-verlag.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2018 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 04. Dez. 2018 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Moin Leo, anscheinend kopiert der werte Kunde einfach den lokalen Arbeitsbereich, was eine Pechvogel-Lösung ist. Entweder Pack and Go aus dem Vault (dann sind auch wirklich alle referenzierten DAteien dabei, auch IDW), oder (als halbe Pechvogellösung) P&G aus dem lokalen Arbeitsbereich. Dann sind natürlich Dateien die nur im Vault liegen nict dabei (z.B.: gerne Zeichnungen). CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2018 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, ich versteh jetzt warum die _V Ordner genau jetzt aufgetaucht sind, es war eine einzelne Handlung kundenseitig die genau so sein musste, und es wird ein Einzelfall bleiben, nehm' ich an. Löschen und gut ists. Interessieren würde mich trotzdem was den Windows Explorer so reizt an diesen _V Ordnern. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 05. Dez. 2018 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, die Windows-Fehlermeldung ist irreführend ... in dem Ordner stehen nur sehr kleine Dateien mit einem hash aus Vault. Problem sind Berechtigungen die auf diese Ordner vom Vault gesetzt werden. Der Inhalt ist, wie Jürgen schon sagte, nur für den Vault interessant. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 05. Dez. 2018 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 05. Dez. 2018 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 05. Dez. 2018 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Stefan: Ja, mit anderen Browser-Einstellungen sehe ich: Jeder diese _V-Ordner enthält etliche Dateien wie Fx1.xml.v, jede 1K groß und ohne erkennbaren Inhalt. Insges. 1.800 Folder mit zigtausend Dateien. Vielleicht stolpert der Explorer nur über die schiere Menge an Dateien. Hab nun alle gelöscht und verbanne die ganze Sache aus meinem Gedächtnis. danke an Alle! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2018 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Aber bitte nur so weit, das Du beim nächsten mal daran denkst die Dinger einfach zu löschen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2018 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann es eh nicht verdrängen, soeben ist es wieder passiert: Beim Anlegen einer Kopie eines großen und weitverzweigten Datensatzes kam die Fehlermeldung "Zielpfad zu lang". Genau den bemängelten Ordner hab ich in der Vergangenheit schon mehrmals von genau derselben Quelle in genau dasselbe Ziel kopiert, ohne Probleme. Und ich kann ebendiese Kopier-Aktion einzeln manuell durchführen. Es sind meist (oder immer?) irgendwelche aussergewöhnlichen Zeichen (keine ausdrücklichen Sonderzeichen) im Datei-/Ordnernamen beteiligt, und passiert immer nur rund um IV-Dateien, und immer nur wenn es um umfangreiche Datensätze geht. Nachtrag und wichtiger Hinweis: Hatte den screenshot benannt "F++hrung Warentransport" und die Forums-Software verweigert den upload des Bildes. Nach umbenennen auf "Fuehrung..." klappte es. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2018 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
ich denke hier liegt ein anderes Problem vor. Der Arbeitsbereich ist viel zu tief verschachtelt auf der Platte. Wie viele Verzeichnisse hast du vor dem Projekt? weiter verstehe ich nicht, wie man versteckte Verzeichnisse "verschieben/kopieren" kann. Dafür müsste man diese doch anzeigen lassen. oder nicht? herzlich Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 06. Dez. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2018 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da ist nichts besonders tief verschachtelt, und die Dateinamen sind jeweils nicht aussergewöhnlich lang. Geschätzt 80-100 Zeichen. Der Zielpfad ist stets kürzer als der Quellpfad. Die versteckten Dateien/Ordner werden zunächst im Explorer nicht angezeigt, wenn man eine Explorer Suche ausführt dann aber gefunden und angezeigt. (tiefergehendes Wissen diesbezüglich hab ich auch nicht). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
