  immer diese Tönung
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !
Autor Thema:  immer diese Tönung (1240 / mal gelesen)
McBain3
Konstrukteur Werkzeugbau
Sehen Sie sich das Profil von McBain3 an!   Senden Sie eine Private Message an McBain3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für McBain3
Inventor 2015
erstellt am: 15. Nov. 2018 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, wir haben folgendes Problem bei uns. Immer wenn wir Bauteile öffnen die eigene Farben enthalten (z.B. bei Importen von anderen CAD-Systemen
oder wenn jemand neue Farben erstellt hat) springt der Haken bei der Tönung rein. Die Farben werden dadurch völlig verfälscht und man muss dann bei jedem bauteil händisch den Haken rausnehmen.
Haben leider noch keine Lösung gefunden das irgenwie zu beheben. Da bei uns auch Toleranzen über den Farbstil deklariert werden ist das schon sehr ärgerlich.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 16. Nov. 2018 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McBain3 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann nur bestätigen dass die "Darstellungen" von IV der neueren Releases extrem aufwendig und komplex angelegt sind und vordergründig wunderbare Eindrücke machen, aber für die Praxis des normalen Konstrukteurslebens weitestgehend neben das Ziel geschossen und unhandlich bis an die Grenze des verrückt-Werdens sind.
Den Gipfel dieses Nonsense stellt die besonders üble Praxis dar, von früher selbsterstellte "glatte" (also einfache) Farben kaputt zu machen.
mfg - Leo
GeorgK
Sehen Sie sich das Profil von GeorgK an!   Senden Sie eine Private Message an GeorgK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeorgK
Inventor 2020
Siemens NX 8.5 - 12.0
Autocad Mechanical 2020
Catia V5R19
3,4 GHz; 64 GB RAM
Windows 10
openSUSE Leap 42.3
Visual Studio 2010 - 2017
Windows 2012 R2
Vault 2017
erstellt am: 16. Nov. 2018 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McBain3 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es mit iLogic. Dann wird der Haken entfernt.
Code:
Dim doc
doc = ThisApplication.ActiveDocument
Dim docAssets As Assets
docAssets = doc.Assets
appearance = docAssets.Item("Deine Darstellung") 'Ändern
Dim tobjs As TransientObjects
tobjs = ThisApplication.TransientObjects
' Tint = Tönung
Dim Tint_toggle
Tint_toggle = appearance.Item("common_Tint_toggle")
Tint_toggle.Value = False
McBain3
Inventor 2015
erstellt am: 16. Nov. 2018 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, danke schön aber leider funktioniert der Code so nicht.
Da scheint irgendein Parameter nicht zu passen.
Fehler in Regel: Regel0 in Dokument: 09942-01-002.ipt
Falscher Parameter. (Ausnahme von HRESULT: 0x80070057 (E_INVALIDARG))
System.ArgumentException: Falscher Parameter. (Ausnahme von HRESULT: 0x80070057 (E_INVALIDARG))
  bei System.RuntimeType.ForwardCallToInvokeMember(String memberName, BindingFlags flags, Object target, Int32[] aWrapperTypes, MessageData& msgData)
  bei Inventor.Assets.get_Item(Object Index)
  bei ThisRule.Main()
  bei Autodesk.iLogic.Exec.AppDomExec.ExecRuleInAssembly(Assembly assem)
  bei iLogic.RuleEvalContainer.ExecRuleEval(String execRule)
