Thema: Wendel für ein Rührwerk - kein rechteckiger Querschnitt (1917 / mal gelesen)
maruso350 Mitglied Product Engineer
Beiträge: 4 Registriert: 09.11.2018
erstellt am: 09. Nov. 2018 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich arbeite mit dem Autodesk Inventor Professional 2016 und muss aktuell von einem Rührwerk die Wendel "nachmodellieren". Als Hilfe dient mir ein STP File. Die Wendel sind in einzelne Segmente unterteilt. Die Segmente selber haben keinen rechteckigen Querschnitt was die Hauptschwierigkeit für mich ausmacht. Bis hierhin habe ich mit einem rechteckigen Querschnitt gestartet und mit der "Coil" Funktion die Höhe sowie die Revolution (Drehung 90 °) definiert. Ich habe allerdings keinen Ansatz um nun die Geometrie gemäss dem STP File "zu korrigieren"... - habe ich falsch angefangen? - muss ich meine Skizze auf einer anderen Ebene legen? - was habe ich für mögliche Lösungen die ich noch nicht kenne? Für jegliche Hilfe danke ich euch bereits vorab.
(Falls weitere Files / Screenshots benötigt werden, kann ich diese nachreichen) Gruss Stefan EDIT CAD.de: Die Zeichnung haben wir aufgrund eines Hinweise in Bezug auf Urheberrechte der FA. EKATA Systems GmbH gelöscht! Bitte in Zukunft keine fremden Zeichnungen im Forum verwenden.
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 09. Nov. 2018 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maruso350
Mit dem Begriff/Befehl „Coil“ kann ich jetzt nichts anfangen. Da ich hier im Moment nur ein Tablett habe, kann ich den genauen Befehlsnamen nicht nachschauen, aber nichts desdo trotz ist meine Empfehlung mit dem Schrauben- und Feder-Werkzeug die Mischerwendel zu erzeugen. Das klappt bestimmt. Haben wir vor etwa 14 Tagen für einen Horizontalmischer noch gemacht… Für den Konus ist es etwas tricky, mit „Wechnahme-Drehung“ aber auch relativ einfach zu machen. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2018 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Ich arbeite mit der englischen Version, ich glaube in der deutschen Version müsste es Spirale heissen. (Anbei Screenshot) Mir sagt die Schrauben- und Feder Werkzeug Funktion nichts. Wo finde ich diese im Inventor? Gruss Stefan
erstellt am: 09. Nov. 2018 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maruso350
Wenn ich die Fertigung betrachte, werden diese Segmente gelasert und anschließend verformt. Bedeutet: Ähnlich wie bei Blechen hätte die Abwicklung rechteckige Kanten. Mögliche Arbeitsfolge für ein Segment: - Helix (Coil) als Führungskurve festlegen - Arbeitsebene senkrecht zu Helix im Startpunkt - Darauf Rechteckprofil zeichnen - Dieses Rechteck an Helix sweepen - Umwandeln in Blechteil und temporär abwickeln - Flaches Teil modifizieren (Nasenform) - Zurückfalten für Einbau im Modell - Anschleßend wieder abwickeln für Laserkontur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2018 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Input. Bei diesem Vorschlag habe ich allerdings das Problem, dass nach der Umwandlung in ein Blechteil keine Möglichkeit besteht die entsprechende Fläche als Basisfläche zu setzen um darauf die Modifizierung zu erstellen.. d.h. die Fläche lässt sich zwar als Basisfläche auswählen aber wird nicht abgewickelt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 09. Nov. 2018 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maruso350
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: Mit dem Begriff/Befehl „Coil“ kann ich jetzt nichts anfangen.
So heißt das im Englischen. OK, Fremdsprachen kann nicht jeder, aber allein das Icon im Bild sagt das, und der Inhalt des darin abgebildeten Dialogfensters ist auch eindeutig. Aber wenn man es nicht so oft benutzt... In der deutschen Version heißt die Funktion "Spirale". "Schrauben- und Feder-Werkzeug" heißt es wohl nur bei Dir. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2018 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maruso350
erstellt am: 09. Nov. 2018 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maruso350
Zitat: Original erstellt von maruso350: ... "nachmodellieren"...
Was ist Dein Ziel? Einfach nur die Form genau nachvollziehen oder eine Form mit "blechgerechten" Kanten erzeugen (hat das stp* nämlich nicht, kann IV aber) oder eine Abwicklung (kann IV meines Wissens bei Helix nicht)? [* In Deinem ipt ist nur ein abgeleiteter Volumenkörper, daher diese Annahme. Oder hast Du das modelliert? Und, wenn ja, mit welcher Version?] ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2018 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Was ist Dein Ziel?Einfach nur die Form genau nachvollziehen oder eine Form mit "blechgerechten" Kanten erzeugen (hat das stp* nämlich nicht, kann IV aber) oder eine Abwicklung (kann IV meines Wissens bei Helix nicht)? [* In Deinem ipt ist nur ein abgeleiteter Volumenkörper, daher diese Annahme. Oder hast Du das modelliert? Und, wenn ja, mit welcher Version?]
Das Ziel ist eine Form mit blechgerechten Kanten zu erzeugen. Das ipt. habe ich vom bestehenden STP File abgeleitet, ich habe es nicht selber modelliert. Bisher waren die Daten nur beim Lieferant (vollkommen abhängig von diesem) Nun wollen wir alle Bauteile in unserem PDM haben inkl. ipt / iam und Fertigungszeichnungen.
erstellt am: 09. Nov. 2018 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maruso350
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: …So heißt das im Englischen. OK, Fremdsprachen kann nicht jeder…In der deutschen Version heißt die Funktion "Spirale"v
So, so das Adesk/Ammi-Kaudawelsch ist eine „Fremdsprache“? Kann man so sehen, muß man aber nicht… Wenn ja d i e versteh‘ ich wirklich nicht. Wenn ich jetzt bei zB. leo.org „coil“ eingebe, kommen wahrscheinlich über 20 deutsche Begriffe für coil, also wie üblich äußerst präzise das… Ironiemodus aus. Wenn ich den Befehl brauche weiß ich nach über 17 Jahren IV wo ich das Icon finde. Da geht mein Mauszeiger dann nahezu automatisch hin. Da ich weiters nur die vereinfachte Darstellung, ohne Anzeige der Begriffe, eingestellt habe, steht dann bei mir auch nichts weiter zu dem Befehl, deshalb, und weil ich auf meinem Tablett-Computer den IV nicht installiert habe, ist mir der Befehlsname auch nicht gegenwärtig gewesen. Dazu siehe oben… Ansonsten meinen Allerbesten für die freundliche Aufklärung… Ob hier der Ironiemodus aus ist, kannst Du sicher selbst herausfinden… [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 09. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2018 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maruso350
Es gibt noch eine weitere Möglichkeit dies als abwickelbares Blechteil zu erzeugen. scheint ein wenig aufwendiger zu sein und nicht so einfach. -Du hast zwei Spiralen. Eine mit Verjüngung und eine normal ohne Verjüngung. Äussere Kontur: Erst mal nur im 2D den Startpunkt und Endpunkt der verjüngenden Spirale festlegen. Nun auch den Endpunkt der normalen Spirale noch festlegen. Weiter noch an den Schnittpunkten der Spirale sollten Flächen vorhanden sein. Innere Kontur: Hier auf den selben Höhen die gleich Punkte festlegen. Spirale: Das dauert ein wenig aber nun in der 3D Skizze die zwei Spiralen mittels der Punkte und den Parametern genau festlegen. Selbiges mit den inneren Spirale machen. Nun noch die Spiralenden mit Linien verbinden. Aussparrungen konstruieren: Diese zwei in die Draussicht projizieren und auch die Punkte. Daran dann die Aussparrungen konstruieren. Spiralflächen: Mittels Umgrenzungsfläche nun die Spirale erzeugen. Die Aussparrung als Fläche extrudieren und dann von der Umgrenzungsfläche wegschneiden. Dann verdicken und dies kann man dann abwickeln. Dies nur kurz beschrieben. Herzlich Sascha PS: bleib sauber. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2018 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maruso350
erstellt am: 10. Nov. 2018 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maruso350
erstellt am: 11. Nov. 2018 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maruso350
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Geht das bei Dir? Bei mir geht das mit einem Helix-Körper nicht.
Hier ist mal eine brauchbare Abwicklung (2018 IPT). Wie ich das gemacht habe? Ist geheim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) Sondermaschinenbau | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 11. Nov. 2018 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maruso350
